Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general:
La Arlo Pro VMS4430 es un kit de cámara de seguridad para el hogar sin cables lanzado por Netgear a finales de 2016 como parte de la primera generación de la línea Arlo Pro. Diseñado para una vigilancia flexible y de fácil instalación, el sistema incluye cuatro cámaras HD de 720p recargables, una estación base con sirena integrada y almacenamiento local USB opcional. Cada cámara cuenta con un campo de visión de 130 grados, visión nocturna, detección de movimiento PIR y audio bidireccional, lo que hace que el sistema sea adecuado para su uso en interiores y exteriores. El VMS4430 se vendió a nivel mundial a través de los principales minoristas y estaba dirigido a propietarios de viviendas, inquilinos y propietarios de pequeñas empresas que buscaban una configuración de seguridad de alta calidad y sin cables. En su lanzamiento, el paquete de cuatro cámaras costaba entre 499 y 600 dólares. El dispositivo reemplazó al Arlo original, mejorándolo con baterías recargables, soporte de audio y una mejor detección de movimiento. Modelos posteriores como la Arlo Pro 2 y la Pro 3 aumentaron la resolución, añadieron opciones de grabación continua y refinaron las características de alimentación, lo que finalmente llevó a que la Arlo Pro VMS4430 fuera descontinuada en 2023.
Aunque el VMS4430 ofrecía una instalación sencilla, resistencia a la intemperie y una grabación fiable activada por movimiento, también desarrolló varios problemas conocidos con el paso del tiempo. Las quejas comunes incluyen baterías que se niegan a cargarse y muchos otros problemas similares. La exposición prolongada a veces provocaba hinchazón o corrosión de la batería, y las actualizaciones de la aplicación podían causar problemas de conexión o compatibilidad, lo que contribuyó a la decisión de la plataforma de descontinuar el producto. A pesar de estos desafíos, la Arlo Pro VMS4430 sigue siendo ampliamente utilizada hoy en día y continúa siendo un candidato popular para la reparación, debido a su diseño modular, baterías reemplazables y un conjunto de funciones aún operativo.
Identificación:
La Arlo Pro VMS4430 se puede identificar por su número de modelo y de kit, así como por varias características físicas distintivas. Cada cámara del sistema está etiquetada como modelo VMC4030, que normalmente se imprime en una etiqueta dentro del compartimento de la batería, debajo de la carcasa trasera extraíble. La estación base incluida en el kit es el modelo VMB4000, identificable por su cuerpo rectangular blanco, indicadores LED frontales, puerto Ethernet trasero y puertos USB duales para almacenamiento local opcional. El paquete completo del sistema está etiquetado como VMS4430, lo que indica que es un kit de cuatro cámaras. Las cámaras Arlo Pro tienen un exterior blanco brillante característico con una placa frontal negra, una forma rectangular redondeada y un área de montaje magnética en la parte posterior.
Especificaciones Técnicas:
Modelo de cámara: Arlo Pro VMS4030
Resolución: 720p HD
Campo de visión: 130 grados
Funciones de video: Visión nocturna, grabación activada por movimiento, codificación H.264
Audio: Micrófono y altavoz integrados con audio bidireccional
Alimentación: Batería de iones de litio de 2440 mAh extraíble y recargable; adaptador de CA opcional
Clasificación de resistencia a la intemperie: IP65 (uso en interiores y exteriores)
Conectividad: WiFi de 2.4 GHz, contactos de carga magnéticos
Estación base: VMB4000
Dimensiones: 7.9 x 4.8 x 7.1 cm
Peso: 136 g con batería
Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C
Almacenamiento en la nube: Almacenamiento en la nube rotativo de 7 días
Información adicional:
Manual del usuario
Guía de inicio rápido
Guía de inicio rápido del sistema
Manual del usuario de Netgear Arlo Audio Doorbell y Arlo Chime
Manual del usuario del sistema de cámara de seguridad HD Netgear Arlo Pro
Lily C Mason
Miembro Desde 10/21/25
201 Reputación
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 508
