Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si la batería de tu Arlo Pro VMS4430 no se carga, sigue esta página para ver posibles soluciones.
Fuente de alimentación defectuosa
  • Verifica la fuente de alimentación. Conecta otro dispositivo a la misma toma de corriente o adaptador de corriente para asegurarte de que la toma funciona. Si no es así, prueba con otra fuente de alimentación.
  • Inspecciona tu cargador y el cable de carga. Asegúrate de utilizar el cargador y el cable de carga originales de Arlo que venían con tu cámara. Es posible que los accesorios de terceros no proporcionen el voltaje correcto.
  • Vuelve a conectar el cargador firmemente. Desenchufa el cable tanto de la cámara como del adaptador y, a continuación, vuelve a enchufarlos hasta que sientas un clic o una conexión segura. El estado LED debería parpadear brevemente en azul para confirmar que hay alimentación.
  • Comprueba si hay errores en la aplicación Arlo. Inicia sesión en tu cuenta de Arlo y comprueba el estado del dispositivo. Si ves un mensaje de error como “Cargador no reconocido”, es posible que tu cámara necesite un reinicio o una actualización de firmware.
Conexión de carga inestable
  • Confirma el icono del cargador en la aplicación Arlo. Inicia sesión y abre la configuración del dispositivo de tu cámara. Debería aparecer un pequeño icono de cargador junto al porcentaje de batería cuando la carga esté activa.
  • Si el icono desaparece. Mueve suavemente el cable en el punto de conexión para comprobar si está suelto. Si el estado LED se apaga o parpadea, es posible que el cable o el puerto de carga estén dañados.
  • Prueba con otra toma de corriente o adaptador de corriente. La carga intermitente puede deberse a una fuente de alimentación débil o inestable. Usar otro adaptador puede ayudar a aislar el problema.
  • Reinicia la cámara. Apaga y enciende la cámara extrayendo y volviendo a insertar la batería, y luego vuelve a conectar el cargador. Espera a que el estado LED vuelva a parpadear brevemente en azul.
Puertos sucios
  1. Inspecciona el puerto de carga y los contactos de la batería. Busca restos de polvo, pelusas o corrosión verdosa en las superficies metálicas.
    1. Limpia con cuidado.
      • Humedece un bastoncillo de algodón o un paño de microfibra con alcohol isopropílico (al 70 % o más).
      • Limpia suavemente los contactos y deja que se sequen por completo antes de volver a conectarlos.
      • Evita utilizar herramientas afiladas o aplicar aire comprimido directamente en el puerto de carga.
    2. Vuelve a conectar y prueba. Una vez que esté completamente seco, vuelve a conectar el cargador y verifica que el estado LED parpadee en azul y que el icono del cargador aparezca en la aplicación.
Lily C Mason
Miembro Desde 10/21/25
201 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 205
