Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
La Arlo Pro 2 es una cámara de seguridad inalámbrica presentada por NETGEAR. El modelo Pro 2, anunciado en octubre de 2017, es una cámara de seguridad sin cables adecuada para uso en interiores o exteriores, que implementa audio bidireccional y permite guardar la señal de vídeo en la nube. Las cámaras graban en HD de 1080p, cuentan con capacidad de visión nocturna y detección de movimiento. La Arlo Pro 2 también posee audio bidireccional, con el que puedes recibir alertas activadas por sonido, escuchar el audio y activar una sirena inteligente de 100 decibelios. Todo está integrado en una carcasa resistente a la intemperie, lo que la hace apta no solo para grabaciones en interiores, sino también en exteriores. La cámara pesa 136 g (4.8 oz) y tiene un exterior de plástico blanco. Se puede vincular a la estación base y cuenta con conectividad a smartphones y AmazonⓇ Alexa™.
Este modelo de Arlo y NETGEAR parece ser el estándar de las cámaras de seguridad de la década de 2010. El 1 de enero de 2025, Arlo anunció que la Arlo Pro 2 llegaba al final de su vida útil (EOL), lo que significa que no habrá actualizaciones de firmware, piezas de repuesto y algunos servicios podrían requerir cambiar a otros planes. A lo largo de su vida útil, no ha habido retiradas del mercado de la Arlo Pro 2 en sí, aunque sí de algunos accesorios. Ha habido algunos informes sobre baterías de Arlo que se incendiaron, sin embargo, parecen ser incidentes aislados y no inusuales en las baterías de iones de litio.
La Arlo Pro 2 reemplazó a la Arlo Pro. Esta versión ofrece grabación constante, a diferencia de la Arlo Pro, que solo graba cuando se detecta movimiento. El producto más reciente de la línea Arlo Pro es la Arlo Pro 5S 2K. Este nuevo modelo ofrece grabación 2K HDR, un ángulo de visión más amplio de 160° y una vida útil de la batería prolongada.
Identificación
La Arlo Pro 2 consta de cuatro cámaras inalámbricas pequeñas y una estación base. Las cámaras se caracterizan por un exterior de plástico blanco liso con una cara negra y la lente de la cámara en la parte frontal. Las cámaras tienen el nombre «arlo» impreso en el lateral y un puerto micro USB situado en la parte posterior del dispositivo. También hay un puerto en la parte posterior para atornillar la cámara Arlo Pro 2 a un soporte. La estación base de la Arlo Pro 2 es un dispositivo rectangular más grande hecho del mismo plástico blanco liso. La estación base tiene el nombre «arlo» impreso en la parte frontal y contiene un botón de sincronización en la parte superior. En la parte posterior de la estación base hay un diseño circular de orificios que actúan como conductos de aire para el ventilador interno. Debajo, hay 2 puertos USB, un puerto para cable Ethernet, una entrada de alimentación de 9 voltios y un indicador LED de reinicio.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones y peso
  • Estación base:
    • 58.6 x 174.5 x 126.5 mm (2.3 x 6.9 x 5.0 in)
    • 316 g (11.1 oz)
  • Cámara:
    • 79.3 x 48.6 x 70.5 mm (3.1 x 1.9 x 2.8 in)
    • 136 g (4.8 oz)
  • Soporte de pared (VMA1300):
    • 23.0 x 54.0 mm (0.9 x 2.1 in)
    • 38.2 g (1.3 oz)
  • Batería recargable (VMA4400):
    • 37 x 44 x 36.2 mm (1.45 x 1.73 x 1.42 in)
    • 100.3 g (3.53 oz)
  • Estación de carga (VMA4400C):
    • 110 x 43 x 50.3 mm (4.33 x 1.69 x 1.98 in)
    • 76.5 g (2.69 oz)
  • Adaptador de corriente (VMA4700):
    • Adaptador de corriente: 50 x 42 x 32 mm (1.96 x 1.65 x 1.25 in)
    • Longitud del cable: 2.5 m (8.2 ft)
    • Peso total: 184.1 g (6.4 oz)
Cámara
  • Resolución: hasta 1080p HD
  • Formato: H.264
  • Campo de visión: 130°
  • Visión nocturna
    • LEDs de 850 nm: ilumina hasta 7.6 metros (25 pies)
  • Zoom digital 8x
  • 5 transmisiones de vídeo simultáneas
  • Audio: Altavoz y micrófono
  • Frecuencia: 2.4GHz
  • Alcance: Hasta 91 metros (300 pies) en línea de visión
  • Detección de movimiento inalámbrica
  • Tecnología infrarroja pasiva
  • Ajustable hasta 7 metros (23 pies)
  • Detección de movimiento con alimentación de CA
    • Tecnología basada en vídeo
    • Hasta 3 zonas de actividad
    • Previsualización de 3 segundos
  • Detección de sonido ajustable
  • Alertas automáticas por correo electrónico y notificaciones push
  • Opciones de batería recargable y alimentación de CA
  • La autonomía de la batería varía según la configuración, el uso y la temperatura
  • Resistente a la intemperie
    • Temperatura de funcionamiento: -20° C a 45° C (-4° a 113° F)
    • Clasificación IP65
  • Amazon Alexa, SmartThings®, IFTTT® y más
Estación base
  • WiFi
    • Frecuencia: 2.4GHz 802.11n
    • Alcance: 91 metros (300 pies) en línea de visión
  • Sirena: salida de 100+ dB
  • Puerto de interfaz Ethernet
  • LEDs indicadores:
    • Alimentación
    • Internet
    • Cámara
  • Configuración IP DHCP
  • Antena interna
  • Procesador y memoria:
    • ARM Cortex A7 de 900MHz
    • 128MB flash; 128MB RAM
Fuentes
Guía de inicio rápido de la cámara de seguridad Arlo Pro 2 Wire-Free HD
Folleto del producto del sistema de seguridad de cámara Arlo Pro 2 Wire-Free HD
Manual del usuario del timbre con audio Netgear Arlo y el avisador Arlo Chime
Manual del usuario del sistema de cámara de seguridad Netgear Arlo Pro 2 HD
NETGEAR Business Product Catalog Volume 17-3
JocelynCoyne
Miembro Desde 03/21/25
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 1,089
