Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El Alienware Pro Wireless Gaming Mouse es un ratón óptico para juegos de gama alta, ultraligero, inalámbrico y con cable. El Alienware Pro Wireless Gaming Mouse (número de modelo: PRO-MS/PRO-M-D) se lanzó en enero de 2024 con un precio inicial de 149.99 $ y sigue siendo una línea de productos activa. Actualmente, Dell y sus distribuidores lo venden en todo el mundo.
Alienware colaboró con jugadores profesionales para diseñar específicamente el ratón para los deportes electrónicos y el juego competitivo. El ratón para juegos pesa menos de 60 gramos, lo que supone casi 30 gramos menos que su predecesor, el AW720M. Entre las numerosas mejoras respecto al AW720M, la más notable es el aumento drástico de la tasa de sondeo, que ahora es de 4000 Hz.
No ha habido informes generalizados de retiradas del mercado por parte del fabricante ni de fallos de hardware como el doble clic. Sin embargo, existen quejas en torno al software Alienware Command Center (AWCC) utilizado para la configuración. Entre los problemas de software específicos reportados se incluyen:
  • Incapacidad para guardar preajustes personalizados o cambiar la configuración.
  • Problemas con la actualización de firmware cuando el ratón está conectado al dongle y al cable al mismo tiempo.
Aunque el hardware físico del ratón ha sido elogiado por su rendimiento y comodidad, la dependencia del software AWCC para la personalización significa que los fallos del software pueden afectar directamente a la capacidad del usuario para configurar y utilizar las funciones avanzadas del dispositivo.
Identificación
El Alienware Pro Wireless Gaming Mouse (Modelo: PRO-MS) puede identificarse por su diseño distintivo de Alienware y su etiqueta de modelo. El ratón presenta el distintivo logotipo de Alienware iluminado en el reposamanos con una zona de iluminación RGB personalizable en la rueda de desplazamiento. En el otro lado, encontrarás una etiqueta de modelo que indica claramente «Model:PRO-MS», así como la marca Dell y Alienware y el número de serie. Este modelo es compatible con conectividad inalámbrica dual (2.4 GHz y Bluetooth), incluye un puerto de carga USB-C y placas laterales magnéticas extraíbles. Antes de comenzar cualquier proceso de reparación o resolución de problemas, confirma que tu ratón coincide con este número de modelo para asegurarte de que estás siguiendo la guía correcta y los procedimientos de sustitución compatibles.
Especificaciones Técnicas
  • Tasa de sondeo de 4 kHz/8 kHz
  • Conectividad inalámbrica de 2.4 GHz o puerto USB-C con cable
  • Interruptores ópticos con vida útil de 70 millones de clics
  • Aceleración máxima del sensor: 50 g
  • Velocidad máxima del sensor: 650 IPS
  • 26,000 DPI
  • Diseño ultraligero: < 60 g
  • Autonomía de la batería: hasta 120 h/32 h (a 1 kHz/4 kHz)
  • 5 minutos de carga = 6 horas de autonomía de la batería (a 1 kHz de tasa de sondeo)
  • Seis botones programables
  • Dimensiones (ancho x largo x alto): 2.50 pulg. x 4.90 pulg. x 1.60 pulg.
Información adicional
Alienware Proワイヤレス ゲーミング マウス ユーザーズガイド
Matt Seay
Miembro Desde 09/29/25
407 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 902
