Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los problemas comunes de batería con el Alienware Pro Wireless Gaming Mouse incluyen que el ratón no se encienda, el agotamiento rápido de la batería, retraso en el rendimiento y niveles de energía inconsistentes. Estos problemas, con un diagnóstico adecuado, se pueden solucionar con bastante facilidad mediante la resolución de problemas físicos y actualizaciones de software, y se enumeran por orden de importancia.
Láser del ratón y superficie sucios
Asegúrate de que la lente del láser en la parte inferior del ratón esté limpia. Además, asegúrate de que la superficie que estás utilizando esté limpia y libre de polvo. Consejos para limpiar la lente del ratón y el escritorio:
  • Usa un paño sin pelusa, un bastoncillo de algodón seco (opcional: puedes añadir alcohol isopropílico) o aire comprimido para eliminar el polvo y la suciedad de la lente.
  • Para el escritorio, límpialo y pásale un paño de microfibra seco para las partículas de suciedad más grandes, seguido de un paño de microfibra húmedo para eliminar el polvo fino. El aire comprimido es otra solución posible, rociando por toda el área de uso.
Superficie de color oscuro
Usar el ratón sobre superficies oscuras o con textura puede causar que la batería se agote más rápido. Intenta cambiar la alfombrilla o el área de uso por una superficie de color más claro.
Los ajustes de software son incorrectos
A veces, el agotamiento rápido de la batería puede deberse a tasas de sondeo (polling rates) elevadas. Para comprobar y reducir las tasas de sondeo, sigue las instrucciones a continuación:
  1. Abre el Alienware Command Center.
  2. Haz clic en la imagen del Alienware Pro Wireless Gaming Mouse en el PANEL DE CONTROL (DASHBOARD).
  3. Ve a la pestaña SISTEMA (SYSTEM).
  4. Selecciona AJUSTES PREESTABLECIDOS ALIENFX (ALIENFX PRESET).
  5. Elige AJUSTES (SETTINGS) en el panel derecho.
  6. Haz clic en DPI.
  7. La lista desplegable de tasa de sondeo (Polling Rate) se encuentra en la parte inferior del control deslizante de nivel de DPI.
  8. Haz clic en la lista desplegable.
  9. Selecciona una tasa de sondeo más baja.
  10. Haz clic en el botón Guardar preajuste (Save Preset).
Otra opción es activar el modo de ahorro de batería, que reduce automáticamente las tasas de sondeo tras el paso 5:
  • Ve a los Ajustes de batería
  • Cambia el umbral de ahorro de batería
Recuerda que reducir las tasas de sondeo o activar el modo de ahorro de batería afectará al rendimiento del ratón.
Interferencia de Wi-Fi
La interferencia con el Wi-Fi puede aumentar la potencia de la señal del ratón para lograr una conexión estable, pero también agota la batería más rápido. Comprueba el área circundante en busca de dispositivos inalámbricos que puedan estar interfiriendo con la conexión del ratón y apágalos o aleja otros dispositivos inalámbricos de tu ratón. Esto solo puede ayudar de forma mínima.
Batería defectuosa
Si ninguna de las instrucciones anteriores parece ayudar, entonces una sustitución de la batería puede ser la mejor opción para reparar el dispositivo. Para sustituir la batería, sigue esta guía: Sustitución de la batería del Alienware Pro Wireless Gaming Mouse
Samuel Blanton
Miembro Desde 09/29/25
381 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 270
