Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Alienware Pro Wireless Gaming Mouse puede fallar al intentar conectarse al ordenador mediante el dongle USB de 2.4 GHz o Bluetooth, lo que impide utilizarlo. Puede parecer que el ratón está encendido, pero el cursor no se mueve o el ordenador no detecta el dispositivo. A continuación, se detallan posibles soluciones.
El ratón no está encendido
Es posible que la batería esté agotada o que el ratón no esté encendido correctamente.
  • Asegúrate de que el interruptor de encendido del ratón (normalmente situado en la parte inferior) esté en la posición ON.
  • Carga el ratón con el cable de carga USB-C proporcionado durante al menos 15 minutos antes de intentar volver a conectarlo.
  • Intenta conectar el ratón mientras está enchufado para comprobar si se enciende.
Batería baja o problemas de alimentación
Un nivel de batería bajo puede impedir que el ratón se conecte de forma inalámbrica.
Carga el ratón completamente con el cable de carga USB-C proporcionado o sustituye la batería si es posible. Una vez cargado por completo, desconecta el cable e intenta volver a conectar el ratón mediante conexión inalámbrica.
Receptor USB desconectado o no emparejado
Es posible que el receptor USB se haya desemparejado o que esté conectado a un puerto USB defectuoso o incompatible.
Conecta el receptor USB directamente a un puerto USB del ordenador (no a un concentrador). Mantén pulsado el botón de emparejamiento del ratón hasta que el LED parpadee y, a continuación, abre el Alienware Command Center para seleccionar «pair Device» (emparejar dispositivo). Si el emparejamiento falla, prueba con otro puerto USB o cable.
Interferencias inalámbricas o problemas de alcance
Los dispositivos electrónicos cercanos o las superficies metálicas pueden interferir con la señal inalámbrica del ratón.
Acerca el ratón al receptor y mantenlos alejados de routers Wi-Fi, altavoces Bluetooth u otros dispositivos inalámbricos. Prueba a utilizar el ratón en un puerto USB diferente o en otra ubicación para minimizar las interferencias de señal.
Firmware del ratón desactualizado
Es posible que el firmware del ratón no sea compatible con la configuración o los controladores actuales del sistema.
  • Conecta el ratón mediante el cable de carga USB-C.
  • Abre el Alienware Command Center y comprueba si hay alguna actualización de firmware disponible.
  • Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la actualización y, después, vuelve al modo inalámbrico.
Fallo de la placa madre
La placa madre puede estar dañada, lo que puede impedir el funcionamiento de la conexión inalámbrica.
  • Prueba el ratón con una conexión USB por cable. Si funciona con cable pero no de forma inalámbrica, es posible que el receptor o el módulo inalámbrico interno estén defectuosos.
  • Prueba a utilizar otro receptor Alienware si tienes uno disponible.
  • Si los problemas persisten, es posible que tengas que sustituir la placa madre.
Melani Torres
Miembro Desde 09/29/25
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 420
