Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Solución de problemas
Localiza una serie de problemas de hardware utilizando la Página de solución de problemas de Acer Chromebook C720
Actualizaciones
  • Unidad de estado sólido (SSD): mSATA de 16 o 32 GB viene de serie con el Acer C720. Puedes actualizar esta unidad con relativa facilidad con una sustitución de tu elección.
  • Otro: Cualquier otra actualización que desees, como la memoria (RAM) o la CPU, solo puede realizarse sustituyendo la placa madre por la versión que corresponda con la actualización que buscas. La memoria se puede actualizar a 4 GB y la CPU se puede actualizar a un Intel Core i3-4005U.
Identificación y antecedentes
El Acer C720 es la segunda generación de Chromebooks basadas en Acer Intel. Hay muchos submodelos que varían de cualquier combinación de color, tamaño de memoria (2 GB y 4 GB), CPU (Intel Core i3-4005U 1.7 GHz e Intel Celeron 2955U 1.4 GHz) y un modelo con pantalla táctil.
Puedes identificar rápidamente su submodelo Acer C720 con el Chromebook funcionando o no, ya que este método no requiere que lo enciendas. Lo que podría ser importante ya que lo más probable es que necesites una reparación. Con tu Chromebook en la mano, cierra la tapa ligeramente con una mano en cada esquina de la pantalla para evitar daños a la pantalla al cerrarla debido a la torsión. Con la parte superior del Chromebook cerrado hacia arriba, voltea suavemente el C720 y colócalo en una superficie plana y bien iluminada. En la parte inferior del C720 habrá cuatro calcomanías que contienen información variada sobre su C720. La pegatina que estamos buscando es la pegatina blanca. Contiene algunas líneas de texto. Busca el SNID. Debe tener 11 números de largo. Toma este número y úsalo en el siguiente sitio web para verificar tu modelo. Información sistema Acer
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 12,989
