Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para aplicar adhesivo de corte personalizado a tu dispositivo. El adhesivo podría ser para una pantalla, cubierta trasera, batería, etc. Lee la guía completa antes de aplicar cualquier adhesivo para familiarizarte con el proceso.
Nota: Si la guía de reparación de tu dispositivo tiene instrucciones adhesivas específicas, úsalas durante la reparación.
Lograr clasificaciones de IP (protección de ingreso) garantizadas después de abrir un dispositivo requiere un equipo grande y especializado. Esta guía ofrece consejos y trucos para conseguir el mejor sellado posible en un entorno doméstico.
Es importante tener en cuenta que no todos los dispositivos ni adhesivos son iguales. Algunos métodos pueden funcionar mejor o peor dependiendo de tu dispositivo y de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo. En la mayoría de los casos, el sello no será tan bueno como el original de fábrica, así que ten cuidado de no exponer tu dispositivo a condiciones extremas después de una reparación de bricolaje.
Para teléfonos Samsung Galaxy S, sigue esta guía en su lugar.
Para iPhones, sigue esta guía en su lugar.
Para iPads, sigue esta guía en su lugar.
Si estás utilizando adhesivos Tesa generales, sigue esta guía en su lugar.
Qué necesitas
Revisa tus tiras adhesivas pre-cortadas y descubre para qué se usan.
Adhesivos para pantallas o tapas traseras: normalmente con la forma del dispositivo
Adhesivos de soporte de la tapa trasera: se ajustan a los contornos de los componentes presionados contra la tapa trasera.
Adhesivos para baterías: normalmente un perímetro rectangular con una forma similar a la de la batería del teléfono.
Adhesivos de componentes: se adaptarán a los distintos componentes, como las cámaras y los sensores de huellas digitales para los que están diseñados.
Retira los trozos grandes de adhesivos con los dedos, el spudger, la herramienta de apertura de plástico o las pinzas.
Usa removedor de adhesivos o alcohol isopropílico de alta concentración (>70%) para eliminar los residuos de las superficies metálicas. Limpia en una dirección con un paño sin pelusas o un filtro de café hasta que se hayan eliminado todos los residuos de adhesivo.
Recortes para componentes o lengüetas de revestimiento en el marco
Marcas de alineación que describen la posición deseada.
Orificios para contactos de resorte o cámaras.
Una vez que tengas una buena idea de cómo encaja la tira adhesiva en la superficie, retira el revestimiento neutro/transparente.
Retira con cuidado la parte central del revestimiento y de las capas adhesivas, comenzando por el recorte (si está presente).
Despega y desecha el revestimiento neutro/transparente restante, dejando al descubierto el adhesivo que se encuentra debajo.
A medida que colocas el adhesivo, busca orificios de alineación que se alineen con los orificios físicos en el marco de tu dispositivo.
Algunos adhesivos presentan recortes únicos en las esquinas que reflejan agujeros o características del marco.
Sostén la tira expuesta por sus pestañas y alinea con cuidado un borde largo del adhesivo con el borde del dispositivo.
Coloca el adhesivo sobre la superficie y presiónalo firmemente sobre la superficie con los dedos.
Retira el soporte de color de la tira adhesiva para exponer el resto del lado adhesivo.
Utiliza un secador de pelo, iOpener o pistola de calor para calentar ligeramente la pieza o dispositivo cerrado en las áreas donde se aplicó el nuevo adhesivo.
Coloca tu dispositivo sobre una superficie plana y apila objetos pesados sobre él. Varios libros grandes funcionan bien.
Mantén los objetos apilados sobre tu dispositivo durante al menos unas horas para permitir que el adhesivo se asiente y se adhiera. Lo ideal es dejarlos ahí toda la noche.
Si tu dispositivo vino en una caja que tiene recortes para las protuberancias en la cubierta posterior, úsela para permitir que el dispositivo quede plano.
Coloca tu dispositivo en la caja de modo que quede apoyado con una presión uniforme alrededor de la cubierta posterior.
Apila objetos pesados sobre el dispositivo y déjalos en su lugar durante al menos unas horas para permitir que el adhesivo se asiente. Lo ideal es dejarlos ahí toda la noche.
Coloca tiras de cinta adhesiva alrededor del perímetro de tu dispositivo para protegerlo de rayones.
Apila monedas u objetos similares alrededor del perímetro de modo que sean aproximadamente iguales a la altura de las protuberancias en la cubierta posterior.
Coloca objetos pesados, como varios libros, encima de las monedas y déjelas durante unas horas. No utilices libros valiosos, ya que las monedas podrían dejar una impresión.
Herramienta utilizada en este paso:Screen Vise Clamps 6-Pack$15.99
Por último, las abrazaderas de tornillo de banco para pantallas son una excelente manera de asegurar pantallas y cubiertas traseras. Sigue esta guía para usarlos en tu dispositivo.
Si se aplica correctamente, el adhesivo debería funcionar de forma fiable durante mucho tiempo.
Es posible que la reparación no restablezca la resistencia al agua del dispositivo. Ten cuidado de no exponer el dispositivo a los líquidos.
99 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Diese Anleitung sollte im Akku-Tausch Tutorial verlinkt sein und auch in der Produktbeschreibung. Ich habe diesen Artikel erst gefunden, nachdem ich die Rückseite schon befestigt hatte (zum Glück richtig).
Although obvious to anyone who has used this type of strip, I didn't realize it until my first experience gluing a screen into my phone: the adhesive is ONLY the black goo attached to the strips. Once you peel off the clear side, place the strip and then peel off the coloured side, all that's left is the black goo, hopefully exactly where it needs to be. Mine could be carefully re-aligned with tweezers as necessary before setting the screen into place.
What's the popular recommendation regarding how long to leave weight on these pre-cut adhesive strips?
It merely says 'a few hours'?
Is it okay to check on it or is it like opening the oven door?
It's okay to check, and 2 hours is usualy plenty enough.
If you have any OLED display, DO NOT put books on it!!! Unlike LCDs, some Hard OLEDs cannot handle the pressure. If you have bought a display from ifixit they will also not warranty it and consider it user damage!!! That last section need to put in a warning for OLEDs.
