Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La luz de resolución de problemas parpadea
A veces, tu Roomba emitirá un tono de error seguido de la luz de resolución de problemas parpadeante y algunos pitidos o sonidos.
Errores comunes del Roomba
Afortunadamente, estos problemas suelen tener una solución sencilla. Las instrucciones se proporcionan en el manual del usuario para errores como estos. Aquí tienes el enlace al manual en línea si has perdido el tuyo. (Pág. 26)
Error 9, problemas con el sensor de paragolpes
Si recibes el error 9 en particular, algo anda mal con tu sensor de paragolpes. Consulta nuestra guía detallada a continuación que describe cómo solucionar esto.
*Presiona el botón superior o el botón CLEAN del Roomba para repetir cualquier mensaje de error.
Si tu Roomba no emite ninguna luz de error ni sonidos, ¡sigue leyendo!
El Roomba no se mueve o no enciende
Tu Roomba parece estar muerto y no se enciende ni se mueve.
Sin carga
Comprueba que tu Roomba esté cargado y que tu cargador funcione.
Problemas de batería
Consulta nuestra sección de batería a continuación para verificar si tu batería necesita ser sustituida.
El Roomba se apaga sin regresar a la estación de carga
Tu Roomba se queda sin batería sin regresar a su estación de carga.
Estación de carga demasiado alejada
Lo mejor es que la estación de carga de tu Roomba esté en una ubicación central. A veces, cuando la estación de carga está lejos del área que tu Roomba está limpiando, puede perderse.
Consulta nuestra sección de batería a continuación con respecto a las baterías.
El Roomba se apaga rápidamente después de una carga completa
Tu Roomba se apaga poco después de cargarlo.
Problemas de software
Intenta reiniciar tu Roomba. El manual en línea contiene instrucciones detalladas sobre cómo reiniciar tu Roomba y descargar sus condensadores.
La batería necesita ser sustituida
Si reiniciar tu Roomba no parece funcionar, probablemente necesites una batería nueva. Sigue nuestra guía para ver cómo instalarla.
Guía de Sustitución de la Batería
Puedes comprar baterías nuevas aquí.
El Roomba se atasca o evita alfombras y suelos oscuros
A tu Roomba no le gusta pasar sobre objetos oscuros.
Problemas con el sensor de abismo
Este es un problema común en muchos dispositivos Roomba causado por una percepción errónea en los sensores de abismo del dispositivo. Los sensores de abismo de un Roomba están ubicados en la parte inferior del dispositivo y le dan la capacidad de detectar si está a punto de caer por un borde. Sin embargo, estos sensores a menudo confunden una alfombra o un suelo oscuro con un abismo. ¡Hay una solución para esto!
El Roomba no recoge suciedad o tiene el depósito vacío
Parece que tu Roomba no está limpiando.
El depósito necesita limpieza
Comprueba si es necesario vaciar el depósito. Es posible que el sistema del Roomba no detecte que está lleno.
El depósito necesita ser sustituido
Si tu depósito está completamente limpio y aun así no funciona, es posible que deba ser sustituido. El depósito debería deslizarse fácilmente si presionas el botón grande sobre él. Puedes comprar depósitos de repuesto aquí.
Se rompió una pieza de la carcasa exterior del Roomba
Parece haber una pieza rota en tu Roomba
La carcasa está suelta pero intacta
Un poco de pegamento y cinta adhesiva suelen resolver los problemas sencillos de carrocería.
La carcasa está gravemente dañada
Si el problema es más grave, puedes comprar piezas de repuesto aquí.
El Roomba tiene que iniciarse manualmente cada día
Parece que tu Roomba ya no está automatizado.
El Roomba necesita reprogramación
Consulta el manual en línea sobre cómo reprogramar tu Roomba.
El Roomba tiene una rueda/motor estropeado
Tu Roomba solo puede moverse en círculo o su movimiento está limitado
Comprueba si hay residuos en el alojamiento de la rueda
Consulta nuestras guías de sustitución de ruedas a continuación para ver cómo acceder al alojamiento de la rueda. Intenta limpiar parte de la suciedad y los restos acumulados.
Las ruedas principales necesitan ser sustituidas
Si una de las ruedas principales parece rota, es posible que deba ser sustituida. ¡Tenemos una guía para eso!
Guía de Sustitución de la Rueda Principal
Puedes comprar ruedas nuevas aquí.
La rueda giratoria necesita ser sustituida
Si la rueda giratoria (la rueda de la parte frontal que pivota) parece rota, también tenemos una guía de sustitución para ella.
Guía de Sustitución de la Rueda Giratoria
Puedes comprar ruedas giratorias de repuesto aquí.
El motor del cepillo lateral ya no gira o está roto
El cepillo lateral necesita ser limpiado
Inspecciona la parte inferior del cepillo lateral en busca de residuos.
El motor del cepillo lateral necesita ser sustituido
Echa un vistazo a nuestra guía sobre cómo sustituir el módulo del motor del cepillo lateral de tu Roomba.
Guía de Sustitución del Motor del Cepillo Lateral
Puedes comprar un nuevo módulo de motor o motor aquí.
O aquí.
Puedes comprar un cepillo lateral nuevo aquí.
El motor del cepillo lateral no gira
Retira el motor del cepillo lateral, quita el tornillo que sujeta la parte superior del módulo del motor, desengancha la parte superior del módulo del motor y retírala. Comprueba si el perno metálico que atraviesa el engranaje está en su lugar y retíralo de la parte superior. Comprueba si el soporte del cepillo gira sujetando el vástago y girándolo. Si gira, procede a sustituir el motor o el módulo completo del motor. Si el vástago no gira, aplica fuerza sobre el vástago a través del agujero (el vástago es una sola pieza con el engranaje que se ve dentro); tuve que usar una fuerza considerable, así que existe la posibilidad de que se rompa. Después de retirar el vástago/engranaje, comprueba si hay grietas y, si es así, sustituye la pieza. Limpia cualquier suciedad en el agujero de la parte superior del módulo del motor. Lubrica el engranaje y también la parte superior del engranaje que descansa entre la parte superior del módulo del motor, vuelve a colocar el perno, coloca la parte superior del módulo del motor sobre el cuerpo, gira el vástago para engranar los engranajes y presiona para encajar la parte superior en su lugar, vuelve a colocar el tornillo. Vuelve a instalar el motor del cepillo lateral en el Roomba.
Error 9, sensor de abismo o sensor de paragolpes dañado
Tu Roomba muestra el error 9 o notas que uno de tus sensores de paragolpes no funciona.
Residuos en el sensor de paragolpes
Sigue nuestra guía a continuación y mira si hay algún residuo que interfiera con el sensor antes de sustituirlo.
Receptor IR en cortocircuito
Los receptores IR estropeados son un problema muy común en los Roomba. ¡Echa un vistazo a nuestra guía sobre cómo hacerlo! La reparación es un poco larga, pero no demasiado difícil.
Guía de Sustitución del Receptor IR del Sensor de Paragolpes
Necesitarás un nuevo receptor IR disponible aquí.
Charles Ward
Miembro Desde 01/22/15
1,041 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G7
Miembros de 4
72 Guías creadas
22 comentarios
my roomba works perfectly bu does not return to the base
Primo Turista - Contestar Compartir
my roomba is working perfectly bus does not return to the base
aureliano bonini
My Roomba ran over my dogs poop and since after cleaning the whole thing and replacing all needed parts and replacing the battery, it still no longer works. Any help out there would be ever so great full.
Pepper Dillard - Contestar Compartir
My Roomba just goes back and forward and small circles and then dies
Mick - Contestar Compartir
Is it normal for the DOCK light to be on while Roomba is cleaning?
katiechoate - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 81,184
