Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Este componente es lo que hace que el cepillo lateral funcione. Cuando el motor está dañado, se necesita una sustitución para que el cepillo lateral funcione correctamente. El motor del cepillo lateral se encuentra debajo del panel inferior, dentro de una caja de engranajes.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Con el Roomba boca abajo y apagado, usa el destornillador Phillips 02 para extraer el único tornillo Phillips de 3.5 mm del centro del cepillo lateral.
Aparta el tornillo y tira del cepillo para sacarlo.
Desatornilla los cuatro tornillos que sujetan el panel inferior usando el destornillador Phillips 02.
Una vez que te asegures de que todos los tornillos se han aflojado al máximo, levanta el panel inferior para separarlo del Roomba.
Localiza y afloja los dos tornillos pequeños sujetos a la carcasa del motor con el destornillador Phillips 00. Al igual que los tornillos del panel inferior, estos no saldrán completamente.
Quita el tornillo de la parte superior de la carcasa. La pequeña pieza de plástico debería desprenderse fácilmente.
Abre con cuidado la caja de engranajes insertando un destornillador de cabeza plana en la ranura del extremo de la caja. Esto podría ser difícil y requerir algo de movimiento con el destornillador.
La cubierta debería desprenderse fácilmente.
Localiza y afloja los dos tornillos dentro de la caja de engranajes con el destornillador Phillips 00. El motor debería salir directamente por la parte inferior.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
6Guía Comentarios
In step 4, the screw on top of the housing has an unusual head. It's similar to a Phillips screw, but it only has 3 grooves. A small flat blade screw driver can unscrew it.
When you pry off the cover of the gear box, some gears may pop out, so do this on a work surface where they won't get lost.
You may find that the brush has stopped rotating because the inside of the gear box is full of lint.
Side brush motor works hooked to7,4v battery will not work in its socket pocket. tested voltage at springs only getting 5.3 v is this low voltage issue from Roomba or voltage ok , Springs are fine in sockets.
Those gears look like a pretty standard set, but need some kind of spec or part # to replace
