Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la rueda principal del iRobot Roomba 650
Vistas: 5.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
21
Últimos 30 días:
92
Todo El Tiempo:
5,246
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Aprende a sustituir fácilmente una rueda rota de tu Roomba 650. Las dos ruedas principales mueven el Roomba hacia delante, a diferencia de la rueda giratoria de la parte delantera, que cambia de dirección. A veces el polvo se queda atrapado dentro de la rueda, por lo que basta con empujarla suavemente hacia arriba y hacia abajo para sacudir cualquier residuo, en lugar de sustituirlas.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la rueda principal del iRobot Roomba 650, Extracción del cepillo lateral: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la rueda principal del iRobot Roomba 650, Extracción del cepillo lateral: paso 1, imagen 2 de 2
      • Con el Roomba boca abajo y apagado, usa el destornillador Phillips 02 para extraer el único tornillo Phillips de 3.5 mm del centro del cepillo lateral.
      • Aparta el tornillo y tira del cepillo para sacarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la rueda principal del iRobot Roomba 650, Retirada del panel inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la rueda principal del iRobot Roomba 650, Retirada del panel inferior: paso 2, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los cuatro tornillos que sujetan el panel inferior usando el destornillador Phillips 02.
      • Los tornillos no saldrán del panel inferior. Están diseñados para quedar sueltos pero no ser retirados. Esto evita que los pierdas y que el Roomba los aspire si se salieran durante la limpieza.
      • Una vez que te asegures de que todos los tornillos se han aflojado al máximo, levanta el panel inferior para separarlo del Roomba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la rueda principal del iRobot Roomba 650, Ruedas principales: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la rueda principal del iRobot Roomba 650, Ruedas principales: paso 3, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los seis tornillos de 12 mm que sujetan las ruedas laterales utilizando un destornillador Phillips 00. Debería haber 3 en cada lado.
      • Los tornillos no salen del todo.
      • Retira las ruedas tirando de ellas hacia fuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Alex Schnorr
Miembro Desde 01/22/15
652 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G7
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 5,246
