Saltar al contenido principal
El iPod no se enciende
Hagas lo que hagas, no consigues que tu iPod se encienda.
El interruptor de bloqueo (Hold) está activado
Antes de adentrarte en las entrañas de tu iPod, comprueba que el interruptor de bloqueo no esté activado. Si el interruptor de bloqueo está activado, el iPod ignorará cualquier entrada en la click wheel y no hará nada. Si el problema de tu iPod no se resuelve tan fácilmente, sigue leyendo.
Batería agotada o defectuosa
Si tu iPod no se enciende, especialmente si no se ha usado recientemente, puede que simplemente tengas la batería agotada. Conecta tu iPod al ordenador o al adaptador de corriente y comprueba si ocurre algo. Lo ideal es que el iPod reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue la batería. Si ya no carga, debe ser sustituida. Sustituir la batería es muy difícil (requiere soldadura). Si no confías en tus habilidades de soldadura, sustitúyela por una combinación de placa lógica y batería.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si no se ve nada, o aparece una pantalla blanca, es posible que haya que sustituir la pantalla.
Click wheel defectuosa
Si no ocurre absolutamente nada, es posible que el iPod no reciba tus instrucciones porque la click wheel está defectuosa. Por lo tanto, para solucionar este problema, necesitas sustituir la click wheel.
Placa lógica defectuosa
Si el iPod no hace nada cuando se conecta al ordenador, el problema probablemente esté en la placa lógica. Ofrecemos las instrucciones para la instalación.
Sin audio o audio distorsionado
El iPod se enciende y parece funcionar, pero al conectar los auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces defectuosos
Es poco probable que los auriculares o altavoces estén defectuosos, pero vale la pena descartarlos como fuente del problema al principio. Prueba el iPod con otro par de auriculares o altavoces solo para asegurarte de que el problema es del iPod.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en los iPods es una toma de audio defectuosa. Desafortunadamente, esta toma está unida a la placa lógica. Por lo tanto, tendrás que sustituir el ensamblaje de la placa lógica.
Aparece el icono de restaurar al iniciar
El iPod muestra el texto «Usa iTunes para restaurar» al iniciar
Software dañado
A veces, un restablecimiento y una restauración solucionarán un iPod triste. Conecta el iPod al ordenador y utiliza iTunes para restaurarlo. Restaurar el iPod borrará todo lo que contiene, así que asegúrate de que todo lo que hay en el iPod esté guardado en otro lugar antes de restaurarlo. A veces puede ser necesario restaurar el iPod varias veces antes de que funcione correctamente. Si no puedes restaurar el iPod con iTunes, puedes realizar un restablecimiento forzado. Los iPod Nano se pueden restablecer forzadamente arrancando mientras mantienes presionados los botones de menú y de reproducción/pausa. Esto debería dar lugar a una pantalla oscura rápida seguida del gráfico de arranque estándar de Apple.
Si restaurar el iPod no funcionó, es probable que el iPod triste sea causado por un problema con la placa lógica. No hay mucho que solucionar aquí. Básicamente, la única opción es sustituir la placa lógica.
Aparece el icono de carpeta al iniciar
El iPod muestra una imagen de una carpeta al encenderse.
Memoria defectuosa
Una de las cosas buenas de los iPod Nano es que su memoria flash es casi impermeable a los daños por caídas del iPod. Desafortunadamente, esto también significa que la memoria está soldada a la placa lógica. Por lo tanto, debes sustituir la placa lógica cuando surge un problema interno.
El iPod no arranca más allá del logo de Apple
El iPod arranca hasta el logo de Apple y se congela o se reinicia continuamente.
Esta es probablemente la causa, y la placa lógica debe ser sustituida.
10 comentarios
please, my ipod display screen lock and all effort to put it off has turn to nothing. What can i do . Urgent.
soto - Contestar Compartir
Same here :/ . Did you ever find out how to solve this issue?
Hallie Salazar - Contestar Compartir
My ipod nano will not display my audio books on Itunes so that I can delete them. Only my music shows up. Also when plugged into my computer my music and audiobooks do not show up. They did on previous versions of itunes, but I can't download previous versions.
Sharon - Contestar Compartir
My iPod shows it's connected to my PC but doesn't show up on iTunes so I can't sync it to put new music on
Jeanette - Contestar Compartir
My iPod plays but the screen is almost white, can just make out what's on screen. How to make screen normal?
Gatecrasher - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 164
Todo El Tiempo: 83,044
