Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Reemplazar el conjunto de la placa lógica le brinda una nueva memoria flash y una batería nueva.
Qué necesitas
Inserta el borde de una herramienta de apertura de iPod entre la brecha de la carcasa exterior y el bisel superior.
Has palanca en el bisel superior separándolo del adhesivo asegurandolo al retenedor de la pantalla.
Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para separar el interruptor de retención del adhesivo que lo sujeta al borde superior de la pantalla.
Inserta una herramienta de apertura de iPod entre el bisel inferior y el conector de base.
Separa el bisel inferior del adhesivo que lo sujeta al Nano y déjelo a un lado.
Usa el extremo plano de un spudger para separar la batería del adhesivo que la sujeta a la carcasa exterior.
Usa el extremo plano de un spudger para empujar el ensamblaje de la placa lógica y la batería ligeramente hacia afuera de la parte inferior del Nano. Detente una vez que salte un poco.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Wouldn't it be easier to open the ZIF socket whilst it is still stuck down?
On step 11 I found that the cable was still stuck down by the bit under the metal case. The opening tool failed to get at this.
I cut the live head off a match and trimmed it to a long chisel edge.
Pine is soft,strong and non conductive.I was able to poke under the metal body and release the remaining adhesive seal.
Failure. Another broken iPod due to the incompleteness of step 20. I will add a step 21 with description but I will need some nice looking pictures.
Mine broke because of accidentally pulling the board out too fast, but it's dead anyways.
TOOLS: I don't see any offset legs in the screws themselves, however either my 00 phillips is bigger than yours, or these screws are actually 000 phillips. In either case, I found that the heads were full of adhesive, and using a tiny flathead driver and a sharp knife I was able to clear it out just enough to get the screws out.
