Introducción
Remplazar la batería requiere una punta de soldador fina y es un trabajo difícil que solo soldadores experimentados deberían intentar.
Qué necesitas
Inserta el borde de una herramienta de apertura de iPod entre la brecha de la carcasa exterior y el bisel superior.
Has palanca en el bisel superior separándolo del adhesivo asegurandolo al retenedor de la pantalla.
Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para separar el interruptor de retención del adhesivo que lo sujeta al borde superior de la pantalla.
Inserta una herramienta de apertura de iPod entre el bisel inferior y el conector de base.
Separa el bisel inferior del adhesivo que lo sujeta al Nano y déjelo a un lado.
Usa el extremo plano de un spudger para separar la batería del adhesivo que la sujeta a la carcasa exterior.
Usa el extremo plano de un spudger para empujar el ensamblaje de la placa lógica y la batería ligeramente hacia afuera de la parte inferior del Nano. Detente una vez que salte un poco.
Pela el cable del interruptor de bloqueo a lo largo del borde de la batería y déjalo al lado. El cable del interruptor de bloqueo no esta unido a la batería.
Has palanca en la batería para separarla del adhesivo sosteniéndola a la bandeja de metal en la placa lógica.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso, mientras seas cuidadoso de no dañar el iPod.
169 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Amaury Leonel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
36 comentarios
There is one small point which is worth a mention here.After disconnnecting the screen by flicking up a little black bit on the ZIF Connector, I went on to open the next ZiF (The Click Switch)
Yes- bits of ZIF connector everywhere.I actually had to examine a new Click Switch circuit carefully to find that this one is different.
Yes - you flick the White bit. Do apple do this just to keep us on our toes?
I have taken the nano apart and started to use a solder iron to remove the old battery. I must have pulled on the battery before fully melting the solder and have pulled off two of the three tabs from the board.
Can this be fixed?
I think you might have to get a new board or figure out how to fix the pads with wire. I believe there are tutorials on that.
Ad123re -
I tried what Bradley suggested because it really seems easier than to solder the new battery to the iPod circuit board, which is really tiny. Still I couldn't do it. The battery pads are very fragile and I had an hard time folding the leads and the battery circuit board so that it looked the way it originally was. This was the part where I failed because afterwards I wasn't able to insert the battery plus the iPod circuit board inside its case again and ended it breaking it.
When I soldered my battery in I first touched the top and bottom of the pads on the new battery with flux and then added a little solder to the top and bottom of the pads. When I put the pads in place I only had to apply a quick touch and it soldered on perfectly.
Overall it was a real pain! :)
