Saltar al contenido principal
El iPod no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que el iPod se encienda.
El interruptor Hold está activado
Antes de adentrarte en las tripas de tu iPod, comprueba que el interruptor Hold no esté activado. Si el interruptor Hold está encendido, el iPod ignorará cualquier entrada en la rueda táctil o los botones y no hará nada. Si el problema de tu iPod no se soluciona tan fácilmente, sigue leyendo.
Batería agotada o defectuosa
Si el iPod no se enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, es posible que simplemente tenga la batería agotada. Conecta el iPod al ordenador o al adaptador de CA y comprueba si ocurre algo. Lo ideal es que el iPod reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue la batería. Si ya no se carga, debes sustituirla por una batería nueva.
Placa lógica defectuosa
Si el iPod no hace nada al conectarlo al ordenador, lo más probable es que el problema resida en la placa lógica. Ofrecemos placas lógicas, así como las instrucciones para instalarlas.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si acercas el iPod al oído, deberías poder escuchar el disco duro girando. Si parece que el iPod funciona correctamente pero no se ve nada, es posible que la pantalla esté defectuosa y deba ser sustituida.
No hay audio o el audio está distorsionado
El iPod se enciende y parece funcionar, pero cuando conectas los auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces defectuosos
Es poco probable que los auriculares o altavoces estén defectuosos, pero merece la pena descartarlos como origen del problema desde el principio. Prueba el iPod con otros auriculares o altavoces para asegurarte de que el problema sea del iPod.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en los iPod es una toma de audio defectuosa. Vendemos las tomas de auriculares delgadas (10/15/20 GB) y gruesas (30/40 GB), y ofrecemos guías gratuitas para su sustitución.
Icono de iPod triste al iniciar
El iPod muestra una imagen de un iPod triste al encenderse.
Software dañado
A veces, un restablecimiento y restauración solucionarán un iPod triste. Conecta el iPod al ordenador y usa iTunes para restaurarlo. Restaurar el iPod borrará todo su contenido, así que asegúrate de que todo lo que hay en el iPod esté guardado en otro lugar antes de restaurarlo. A veces puede ser necesario restaurar el iPod varias veces antes de que funcione correctamente. Si no puedes restaurar el iPod con iTunes, puedes realizar un restablecimiento forzado. Los iPod de 3ª generación pueden restablecerse a la fuerza iniciando mientras mantienes pulsados los botones de menú y reproducción/pausa. Esto debería provocar una rápida pantalla oscura seguida del gráfico de inicio estándar de Apple.
Si restaurar el iPod no funcionó, lo más probable es que el iPod triste se deba a un problema con la placa lógica. No hay mucho más que diagnosticar aquí. Básicamente, la única opción es sustituir la placa lógica.
Icono de carpeta al iniciar
El iPod muestra una imagen de una carpeta al encenderse.
Disco duro o cable defectuoso
Uno de los mejores métodos para diagnosticar un disco duro que falla es escucharlo. Si acercas el iPod al oído, deberías escuchar el zumbido suave del disco duro girando. Cualquier sonido fuerte de chasquido o chirrido puede significar que la unidad de tu iPod está fallando. Si no escuchas nada, la unidad no recibe energía o está muy dañada y no puede ponerse en marcha. En este caso, sustituir el cable del disco duro primero es una buena idea. Luego, si el problema persiste, sustituye el disco duro. Explora nuestros discos duros y consulta nuestra página de identificación de iPod para ver las unidades compatibles.
El iPod no pasa del logotipo de Apple al arrancar
El iPod se queda bloqueado en el logotipo de Apple o se reinicia continuamente.
Es probable que esta sea la causa y la placa lógica deba ser sustituida.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
12 comentarios
3rd gen ipod replaced main board restored said connect to external power to complete did that but nothing happens apple logo appears then charger plug appears plug it in and does nothing helpppppppppppppppppppppp
tnegley - Contestar Compartir
You need a firewire to 30 pin cable not a standard usd to 30 pin cable
Connor Atkeson - Contestar Compartir
Same thing happened to me, - was faulty cable, re-wired it & away it went!
rayak - Contestar Compartir
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Contestar Compartir
If I replaced the logic board and still get nothing past the Apple logo, how do I know it's a faulty cable and which one... ? Is it possible that it's the hard drive ? The hard drive seems to be active and spinning when listening to it close up against my ear. Not sure which way to go here.
herman428 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 197
Todo El Tiempo: 98,887
