Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de abrir su iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo. La barra naranja debe estar visible, lo que indica que la retención está activa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura lo más lejos posible en la costura entre el frente de plástico y el panel trasero de metal, en el borde derecho del iPod.
    • Es posible que debas mover la púa hacia adelante y hacia atrás para deslizarla más adentro.
    • Usa la púa de apertura para hacer palanca contra el panel frontal de plástico y suelta las cinco pestañas de retención (que se ven en la tercera foto).
    • Desliza la púa a lo largo del borde del iPod y continúa haciendo palanca para liberar el resto de las pestañas de retención.
    • Una vez que las cinco pestañas del lado derecho estén libres, la carcasa debería abrirse con facilidad.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • La funda del iPod ahora está abierta, pero todavía no separes las dos mitades. Todavía hay un cable plano naranja que conecta el conector de los auriculares a la placa lógica.
    • Abre la carcasa como un libro con el conector de la base en la parte superior y coloca el panel posterior junto a la mitad frontal del iPod.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de plástico o las uñas para desconectar con cuidado el cable naranja del conector de auriculares. Asegúrate de tirar hacia arriba del conector, no del cable en sí.
    • El conector jack de auriculares es inusualmente alto. Al hacer palanca, ten cuidado de no separar la parte inferior de plástico del conector del cable plano. Haz palanca entre el conector y el zócalo, no entre las dos mitades del conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación, Batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco duro con una mano y desconecta con cuidado la cinta del disco duro de la placa lógica.
    • Saca el disco duro del iPod.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado el conector blanco de la batería de la placa lógica. Asegúrate de tirar solo del conector y no de los cables.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quitar el siguiente tornillo no es estrictamente necesario, pero facilitará el siguiente paso.
    • Retira el tornillo Torx T6 negro que se encuentra cerca del conector de la batería en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación: paso 8, imagen 1 de 1
    • Pasa con cuidado el cable de la batería alrededor del extremo de la placa lógica. Ten cuidado de no tirar demasiado de la placa lógica mientras liberas el cable de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería hacia arriba y hacia afuera del iPod.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
332 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
19Guía Comentarios
If you are real careful you don't have to remove the Torx screw to get the battery out.
beekersk8s - Contestar Compartir
I found this quite easy. The tools worked great. I agree with Andy, if you push the tool into the groove, then lift or pry it up so the tip of the tool is down inside the back cover, you should be able to slide it across to pop the clips quite easily. Once you get the first two sides open, it goes quick.
I also did this without having to remove the Torx screw. It helped to lift the battery up a bit to give the wires a little slack, and then just feed them around the corner of the motherboard. Putting the new battery in, I just fed the wires around the corner, and used the opening tool to push them the final bit of the way around the corner.
My old iPod is like new now! Hours and hours of battery life, when it would previously die after 5 minutes.
John Maher - Contestar Compartir
Changing the battery was simular to when I changed the HD in the same iPod. Quite easy. No need to remove the torx screw, Just be sure where the (lock) button (on the top) is when you close it, this time I didnt forget, as I did replacing the HD :)
Olafur - Contestar Compartir
I love iFixit!
I managed to bend the casing out when opening, but bent it back in shape after re-opening. The bend was small, but noticable. Worth reopening it.
One issue - the battery doesn't fully recharge in one go. I have to reconnect the iPod to get it to full charge.
Kit - Contestar Compartir
Very simple and clear guide. I managed to replace the battery in the first try and it worked!
I was able to do it without disconnecting the headphone jack and without removing the Torx screw.
I found the replacement battery to be a little thicker than the original battery but there was no issue resealing the case.
glzarifi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 129
Ultimos 30 días: 677
Todo El Tiempo: 187,459
