Saltar al contenido principal
El iPod no se enciende
Hagas lo que hagas, no consigues que el iPod se encienda.
Interruptor Hold activado
Antes de adentrarte en las entrañas de tu iPod, asegúrate de que el interruptor Hold no esté activado. Si el interruptor Hold está encendido, el iPod ignorará cualquier interacción con la rueda de desplazamiento y no hará nada. Si el problema de tu iPod no se resuelve tan fácilmente, sigue leyendo.
Batería descargada o en mal estado
Si tu iPod no se enciende, especialmente si no lo has usado recientemente, es posible que simplemente tenga la batería descargada. Conecta el iPod al ordenador o al adaptador de corriente y comprueba si sucede algo. Idealmente, el iPod reconocerá que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargará su batería. Si ya no carga, debes sustituirla por una batería nueva.
Placa lógica en mal estado
Si el iPod no hace nada al conectarlo a un ordenador, es muy probable que el problema resida en la placa lógica. Compra una unidad de repuesto y sigue las instrucciones para instalarla.
Pantalla en mal estado
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está estropeada. Si te acercas el iPod al oído, deberías poder escuchar el giro del disco duro. Si el iPod suena como si funcionara correctamente pero no se ve nada, es posible que la pantalla esté estropeada y deba sustituirse.
No hay audio o el audio está distorsionado
El iPod se enciende y parece funcionar, pero al conectar unos auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces en mal estado
Es poco probable que los auriculares o altavoces estén estropeados, pero vale la pena descartarlos como origen del problema al principio. Prueba el iPod con otros auriculares o altavoces para asegurarte de que el problema reside en el iPod.
Toma de audio en mal estado
La causa más probable de los problemas de salida de audio en los iPod es una toma de audio estropeada. Lamentablemente, la toma de audio está soldada a la placa lógica. Por lo tanto, solucionar el problema de audio requerirá una placa lógica nueva.
Icono de iPod triste al iniciar
El iPod muestra la imagen de un iPod triste al encenderse.
Software dañado
A veces, un reinicio y una restauración arreglarán el iPod triste. Conecta el iPod al ordenador y utiliza iTunes para restaurarlo. Restaurar el iPod borrará todo su contenido, así que asegúrate de tener una copia de seguridad de todo antes de restaurarlo. A veces puede ser necesario restaurar el iPod varias veces antes de que funcione correctamente. Si no puedes restaurar el iPod con iTunes, puedes realizar un reinicio forzado. Los iPod de 1ª generación pueden reiniciarse forzosamente iniciándolos mientras mantienes presionados los botones de menú y de reproducción/pausa. Esto debería provocar una breve pantalla oscura seguida del gráfico de inicio estándar de Apple.
Si restaurar el iPod no funcionó, es probable que el iPod triste se deba a un problema en la placa lógica. No hay mucho que diagnosticar aquí. Básicamente, la única opción es sustituir la placa lógica.
Aparece un icono de carpeta al iniciar
El iPod muestra la imagen de una carpeta al encenderse.
Disco duro o cable en mal estado
Uno de los mejores métodos para diagnosticar un disco duro que falla es escucharlo. Si te acercas el iPod al oído, deberías escuchar el zumbido suave del giro del disco duro. Cualquier chasquido fuerte o sonido de fricción puede significar que el disco del iPod está fallando. Si no escuchas nada, es que el disco no recibe alimentación o está muy dañado y no puede arrancar. En este caso, sustituir primero el cable del disco duro es una buena idea. Luego, si el problema persiste, sustituye el disco duro.
El iPod no pasa del logotipo de Apple al arrancar
El iPod arranca hasta el logotipo de Apple y se bloquea, o se reinicia continuamente.
Esta es la causa probable, por lo que la placa lógica debe ser sustituida.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
2 comentarios
What is the screen lights when I plug it into a firewire cable plus a current iphone charger but nothing else happens?
Rob Ady - Contestar Compartir
My Ipod 1st gen 5gb 2001 works well until I plug it to my computer - Ibook G3 : it shows "OK to disconnect" = not recognized ( nothing on the desktop, itunes or disk utiltyà. I've tried everything (teardown, firewire cable, other macs a lot of combinaison play pause etc... even the diag menu lets me know that all works fine) but as long as not recognized on computer , I can't flash it. I can use it any way but can not add any music. Who knows what can be done ?
Oli ver - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 153
Todo El Tiempo: 68,462
