Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del disco duro del iPod 1a generación
Qué necesitas
    1. Reemplazo del disco duro del iPod 1a generación, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de bloqueo está en la posición "bloqueado".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro del iPod 1a generación: paso 2, imagen 1 de 1
      • Abrir el iPod puede resultar difícil; no pierdas el ánimo si necesitas varios intentos antes de conseguirlo.
      • Inserta una herramienta de apertura de iPod en la raja entre la frente del iPod, blanca y de plástico, y su parte posterior, metálica. Ayuda sujetar el iPod arriba y abajo (foto) y presionar para ayudar a pasar el labio. Una vez insertada la herramienta, pásala a lo largo de la raja para liberar las cinco aletas que mantienen el iPod asemblado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco duro del iPod 1a generación: paso 3, imagen 1 de 1
      • Sigue pasando la herramienta de apertura a lo largo de la raja hasta liberar las cinco aletas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del disco duro del iPod 1a generación: paso 4, imagen 1 de 1
      • Pasa la herramienta por la esquina del iPod y libera las dos aletas que mantienen el iPod montado (situadas cerca del conector de acoplamiento).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del disco duro del iPod 1a generación: paso 5, imagen 1 de 1
      • Libera las cinco aletas que mantienen el iPod asemblado en el segundo lateral. Puede ser posible liberarlas moviendo suavemente el panel delantero del iPod.
      • Separa el panel trasero del resto del iPod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco duro del iPod 1a generación, Disco duro: paso 6, imagen 1 de 1
      • Separa la batería del adhesivo que la pega al iPod.
      • Coloca la batería al lado del iPod (todavía está conectada a la placa electrónica).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro del iPod 1a generación: paso 7, imagen 1 de 1
      • Desconecta cuidadosamente el cable plano (naranja) del disco duro.
      • Si el cable no se libera fácilmente, puede ayudar moverlo suavemente de un lado para otro.
      • Separa el disco duro del iPod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Quentin Gillard nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
635 Guías creadas
9Guía Comentarios
Where can I get a HDD that will fit/work in this model? 1st iPod 5GB capacity. Larger capacity would be nice but not needed.
kevin - Contestar Compartir
I'd like to know the same Kevin.
rgcastreg - Contestar Compartir
Kevin. Theydon't make hard drives for it for anymore, but they make adapters for CF card and SD cards. Of Course you can put whatever size you want in it
David Robitaille (robitaill3) - Contestar Compartir
CF adapters do not work in 1G iPods. You can find old 1.8” drives on eBay, but they must be single-platter drives. The largest I know of is 40GB.
M Smith - Contestar Compartir
1st and maybe 2nd gen sync and charge only over firewire and need a hard drive. I tried a comact flash and a zif ssd in the format of the newer hard drives and it finds the drive, but wont format. It stops half way. The newer ipods (3rd gen and up) that sync over usb can use solid state alternatives (2nd gen is the same ipod with a bigger drive and a touch scroll wheel). If you can find a zif ssd smaller than 32gb it might work, but dont forget about the zif to 50 pin adapter.
ZIF SSD KingSpec ZF18-32
https://www.amazon.com/gp/product/B008NA...
https://www.amazon.com/gp/product/B009BG...
razor353 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 145
Todo El Tiempo: 34,650
