Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del cable de disco duro del iPod 1a generación
Qué necesitas
    1. Reemplazo del cable de disco duro del iPod 1a generación, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de bloqueo está en la posición "bloqueado".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del cable de disco duro del iPod 1a generación: paso 2, imagen 1 de 1
      • Abrir el iPod puede resultar difícil; no pierdas el ánimo si necesitas varios intentos antes de conseguirlo.
      • Inserta una herramienta de apertura de iPod en la raja entre la frente del iPod, blanca y de plástico, y su parte posterior, metálica. Ayuda sujetar el iPod arriba y abajo (foto) y presionar para ayudar a pasar el labio. Una vez insertada la herramienta, pásala a lo largo de la raja para liberar las cinco aletas que mantienen el iPod asemblado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del cable de disco duro del iPod 1a generación: paso 3, imagen 1 de 1
      • Sigue pasando la herramienta de apertura a lo largo de la raja hasta liberar las cinco aletas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del cable de disco duro del iPod 1a generación: paso 4, imagen 1 de 1
      • Pasa la herramienta por la esquina del iPod y libera las dos aletas que mantienen el iPod montado (situadas cerca del conector de acoplamiento).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del cable de disco duro del iPod 1a generación: paso 5, imagen 1 de 1
      • Libera las cinco aletas que mantienen el iPod asemblado en el segundo lateral. Puede ser posible liberarlas moviendo suavemente el panel delantero del iPod.
      • Separa el panel trasero del resto del iPod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del cable de disco duro del iPod 1a generación, Disco duro: paso 6, imagen 1 de 1
      • Separa la batería del adhesivo que la pega al iPod.
      • Coloca la batería al lado del iPod (todavía está conectada a la placa electrónica).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del cable de disco duro del iPod 1a generación: paso 7, imagen 1 de 1
      • Desconecta cuidadosamente el cable plano (naranja) del disco duro.
      • Si el cable no se libera fácilmente, puede ayudar moverlo suavemente de un lado para otro.
      • Separa el disco duro del iPod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del cable de disco duro del iPod 1a generación, Cable de disco duro: paso 8, imagen 1 de 1
      • Desconecta cuidadosamente el conector de batería (blanco) de la placa electrónica. Asegurate de tirar del propio conector y no de los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del cable de disco duro del iPod 1a generación: paso 9, imagen 1 de 1
      • Despega el amortiguador de goma grís cerca del cable plano del disco duro para destapar el tornillo T6 Torx que se encuentra por debajo.
      • Quita el tornillo T6 Torx que acabas de destapar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del cable de disco duro del iPod 1a generación: paso 10, imagen 1 de 1
      • Quita los 3 tornillos T6 Torx que quedan en la placa electrónica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del cable de disco duro del iPod 1a generación: paso 11, imagen 1 de 1
      • Desliza la placa electrónica fuera de la extremidad de la carcasa que contiene los puertos y levantala para sacarla del iPod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del cable de disco duro del iPod 1a generación: paso 12, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger para desconectar cuidadosamente el cable de disco duro (naranja) de abajo de la rueda de desplazamiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 9,958
