Saltar al contenido principal
El iPhone necesita un reinicio forzado
Es posible que el iPhone simplemente se haya congelado temporalmente y necesite un reinicio manual o “reinicio forzado”. Sigue las instrucciones adecuadas para forzar el reinicio de tu iPhone.
Batería descargada
Si la batería está completamente agotada, es posible que el iPhone no se encienda inmediatamente aunque esté conectado a una fuente de alimentación. Conecta el iPhone a un cargador, deja que cargue durante 30 minutos y vuelve a intentar encenderlo.
Puerto de carga o cable sucio
Si el iPhone sigue sin encenderse después de 30 minutos conectado a la corriente, comprueba el puerto de carga y el cable y asegúrate de que estén limpios. Si el puerto de carga está obstruido con suciedad o los contactos del cable de carga están sucios, esto puede impedir que la batería se cargue. Limpia el puerto con cuidado usando un palillo de dientes o cualquier otra herramienta no conductora similar a un spudger, y un poco de alcohol isopropílico; deja que se seque y prueba con otro cable de carga. Alternativamente, intenta cargar el iPhone de forma inalámbrica.
Batería o puerto de carga defectuosos
Si el iPhone sigue sin encenderse, es posible que tenga la batería agotada o el puerto de carga averiado. Sustituye la batería por una que tenga carga parcial y comprueba si el teléfono se enciende. Si no es así, puede haber un problema con el botón de encendido o con la placa lógica. Si el teléfono se enciende, conéctalo y comprueba si aparece el indicador de carga. Si el teléfono indica que se está cargando, entonces el conector Lightning funciona y probablemente tenías una batería en mal estado. Pero si sigue sin cargar, es posible que necesites sustituir el conector Lightning con un repuesto de calidad.
Botón de encendido defectuoso
Si parece que el botón de encendido no funciona, conecta el iPhone a una fuente de alimentación y comprueba si se enciende automáticamente. Si el teléfono se enciende y tiene energía, entonces podría haber un problema con el botón de encendido o con su cable flexible. Prueba el botón de encendido y sustitúyelo si es necesario.
Pantalla defectuosa
Es posible que "parezca" que no sucede nada porque la pantalla está defectuosa. Una forma sencilla de comprobarlo es encender el teléfono y escuchar si emite algún sonido. Además, puedes mover el interruptor de silencio de un lado a otro para ver si vibra. Si vibra o escuchas un sonido pero no aparece nada en la pantalla, lo más probable es que el problema sea la pantalla. Intenta sustituirla y comprueba si la pantalla sigue estando negra.
Puedes comprar un ensamblaje de pantalla nuevo aquí y seguir la guía de reemplazo de la pantalla adecuada para tu teléfono.
Placa lógica defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que tu placa lógica esté defectuosa y deba ser sustituida. Puedes sustituir la placa completa o intentar diagnosticarla y repararla mediante técnicas de microsoldadura. ¡Eso es otro cantar!
Si te interesa aprender sobre reparaciones a nivel de placa, ¡puedes empezar tu investigación aquí! También puedes conseguir los materiales para practicar microsoldadura aquí.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Problemas similares en el iPhone
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
my iphone is not turn on
novanjithanusara - Contestar Compartir
telefonum kapandı ve acilamadi
Doğuş Karaorman - Contestar Compartir
my iphone 6 plus is charging but it wont turn on and it had died on 14
Jalya Johnson-Scott - Contestar Compartir
my phone turned off on its own and wont turn bck on i tried charging it and it only shows charging icon but not turning on
icyy beenlit - Contestar Compartir
did u fix it now? i have the same problem at the moment i need to know what u did, if you can tell me please, thx
tanko maria - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 69
Ultimos 7 días: 590
Ultimos 30 días: 2,266
Todo El Tiempo: 537,205
