Saltar al contenido principal
El iPad no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que tu iPad se encienda.
Mantén presionado el botón de suspensión/despertar
Si el problema de tu iPad no se soluciona tan fácilmente, sigue leyendo.
Realiza un reinicio forzado
Es muy probable que SpringBoard, el firmware del dispositivo, se haya bloqueado e impida que el sistema operativo se inicie. Realizar un reinicio forzado solucionará esto.
Batería agotada o defectuosa
Si tu iPad no se enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, es posible que simplemente tenga la batería agotada. Conecta tu iPad a tu computadora o al adaptador de corriente y comprueba si sucede algo. Lo ideal es que el iPad reconozca que se ha conectado a una fuente de energía y cargue su batería. Si ya no carga, la batería debe ser intercambiada por una batería de reemplazo.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla está defectuosa. Si la batería funciona correctamente pero no se ve nada, es posible que la pantalla esté dañada y deba ser sustituida.
Placa lógica defectuosa
Por último, si la pantalla y la batería no son la causa, comprueba todas las conexiones desde la pantalla hasta la placa lógica. Si están conectadas correctamente y sigue sin haber señales de vida, lo más probable es que la placa lógica deba ser sustituida.
La pantalla táctil no responde
Tu iPad no reconoce la entrada táctil en el panel frontal
Pantalla táctil defectuosa
Es posible que la pantalla táctil esté dañada. Si es así, debes sustituir el panel frontal (que incluye la pantalla táctil y el digitalizador).
Si la sustitución del panel frontal no restablece la entrada táctil, se debe sustituir la placa lógica.
No hay audio o el audio está distorsionado
Tu iPad se enciende y parece funcionar, pero cuando conectas auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces defectuosos
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén dañados, pero vale la pena descartarlos como fuente de tu problema al principio. Prueba tu iPad con otro juego de auriculares o altavoces solo para asegurarte de que el problema es del iPad.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en el iPad es una toma de audio defectuosa. Primero, intenta una restauración completa del iPad para asegurarte de que no es un problema de software. Si eso no funciona, intenta sustituir la toma de audio. Si eso no resuelve el problema, lo más probable es que debas sustituir la placa lógica.
Icono de restauración
Tu iPad muestra el texto "Usa iTunes para restaurar" al iniciarse
Software dañado
¡No es habitual que Apple dé instrucciones específicas sobre cómo solucionar tu problema! Restaurar el iPad borrará todo el contenido, así que asegúrate de guardar todo lo que hay en el iPad en otro lugar antes de restaurarlo. Para restaurar, conecta tu iPad a una computadora que tenga instalada la última versión de iTunes. Cuando tu iPad aparezca en el menú de dispositivos, haz clic en la opción de restaurar en la pestaña de resumen. Si aún no has hecho una copia de seguridad de tus datos, elige la opción de copia de seguridad en la ventana emergente. Haz clic en el botón de restaurar para devolver tu iPad a las especificaciones de fábrica.
Si intentar restaurar y diagnosticar el iPad no soluciona el problema, la causa probablemente sea la placa lógica.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
21 comentarios
thanks alot you've made me be come an engineer through notes Newton Isaac Ndede
Nairobi-kenya
Newton - Contestar Compartir
Little question.. If we connect the ipad and open with a blue screen... Is there something to do? Is it still possible to get back the picture files that we have in it?
Thanks a lot!!!
Josiane - Contestar Compartir
This may be caused by the voiceover function being turned on accidentally. Press the home button 3 times in rapid succession and see if it restores touch screens ability to recognize touch input. If it does, this was your problem.
Rex A Reynolds - Contestar Compartir
if ever the logic circuit board is the problem, what causing this board to be like this?
mayvelmacatangay - Contestar Compartir
Thanks a lot this is very helpful. For me when I am using air phone the sound on the iPad is perfect but if I didn't use air phone then the sound is ceased. Could it be that the speaker has spoilt?
Thanks titi
dupetitilayo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 85
Ultimos 30 días: 245
Todo El Tiempo: 177,980
