Introducción
Sigue esta guía para quitar la placa lógica del iPad.
Qué necesitas
Si está agrietado el cristal de la pantalla, mantenga aún más la rotura contenida y prevenir daños físicos durante su reparación con cinta adhesiva el vidrio.
Coloque tiras de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad se solapan hasta que toda la superficie está cubierta.
Haga todo lo posible para seguir el resto de la guía como se ha descrito. Sin embargo, una vez que el vidrio se rompe, es probable que continúe a agrietarse a medida que trabaja, y es posible que necesite usar una herramienta de palanca de metal para recoger el vaso.
Inserta un spudger de metal entre el borde superior del ensamblaje de la pantalla y el ensamblaje del panel posterior.
Gira el spudger en dirección opuesta a ti para liberar las pestañas a lo largo del borde superior de la pantalla.
Inserta un segundo spudger de metal entre el borde superior del ensamblaje de la pantalla y el ensamblaje del panel posterior para evitar que las pestañas vuelvan a encajar en su lugar.
Con un spudger, avanza a lo largo del borde derecho del iPad.
El panel frontal se sujeta a la parte posterior de aluminio mediante clips metálicos en los lados superior, inferior e izquierdo. El lado derecho tiene pestañas de plástico que se deslizan dentro de los huecos de la placa posterior.
Una vez que se sueltan los clips, levanta el lado izquierdo del panel frontal y deslízalo hacia la izquierda para quitar las pestañas de la placa posterior de aluminio.
Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para:
Levanta el conector del botón lateral de la placa lógica desde debajo de los cables.
Saca el conector del altavoz de su zócalo en la placa lógica desde debajo de los cables del altavoz.
Levanta con cuidado la solapa de retención del cable plano ZIF en el conector cerca del conector para auriculares.
Tira del cable plano del conector de auriculares hacia el lado izquierdo del iPad para desconectarlo de su enchufe.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Isn't the firmware containing the serial number on the logic board? If so you would need to add the serial number back in right?
Can I change the logic board from another iPad to this one?
Hi my gen 5 ipod touch( yep had it forever) screen broke yet that far back replacing that not worth the effort. Want to try and use any hardware it didn't ruin when i sat on it. try to connect to my hp monitor from 2003? Maybe? thanks for reading. cheers
