Saltar al contenido principal
Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi, Desensamblaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi, Desensamblaje de la pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi, Desensamblaje de la pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si está agrietado el cristal de la pantalla, mantenga aún más la rotura contenida y prevenir daños físicos durante su reparación con cinta adhesiva el vidrio.
    • Coloque tiras de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad se solapan hasta que toda la superficie está cubierta.
    • Esto mantendrá fragmentos de vidrio contenidos y proporcionar integridad estructural cuando indiscretas y el levantamiento de la pantalla.
    • Haga todo lo posible para seguir el resto de la guía como se ha descrito. Sin embargo, una vez que el vidrio se rompe, es probable que continúe a agrietarse a medida que trabaja, y es posible que necesite usar una herramienta de palanca de metal para recoger el vaso.
    • Use gafas de seguridad para proteger sus ojos, y tenga cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  2. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 2, imagen 2 de 2
    • En esta guía, separarás el ensamblaje de la pantalla del iPad del cuerpo de aluminio. Lee con anticipación y sigue las instrucciones atentamente para evitar dañar el ensamblaje de la pantalla o los frágiles clips que lo sujetan en su lugar.
    • Hay 14 clips metálicos que sujetan el ensamblaje de la pantalla en su lugar, como se muestra a la izquierda. Mientras haces palanca en los siguientes pasos, haz todo lo posible para hacer palanca alrededor de estos clips y no cortarlos con la herramienta de apertura.
    • Si rompes algunos clips, puedes comprar reemplazos aquí.
  3. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger de metal entre el borde superior del ensamblaje de la pantalla y el ensamblaje del panel posterior.
    • Gira el spudger en dirección opuesta a ti para liberar las pestañas a lo largo del borde superior de la pantalla.
    • Inserta un segundo spudger de metal entre el borde superior del ensamblaje de la pantalla y el ensamblaje del panel posterior para evitar que las pestañas vuelvan a encajar en su lugar.
  4. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con un spudger, avanza a lo largo del borde derecho del iPad.
    • El panel frontal se sujeta a la parte posterior de aluminio mediante clips metálicos en los lados superior, inferior e izquierdo. El lado derecho tiene pestañas de plástico que se deslizan dentro de los huecos de la placa posterior.
    • Una vez que se sueltan los clips, levanta el lado izquierdo del panel frontal y deslízalo hacia la izquierda para quitar las pestañas de la placa posterior de aluminio.
    • Haz palanca con cuidado y suavidad; si siente resistencia, détente y haz palanca en otro lugar.
  5. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el ensamblaje de la pantalla para separarlo del ensamblaje del panel posterior por su borde inferior.
    • No intentes quitar la pantalla en este momento, ya que está unida al conjunto del panel posterior.
  6. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 6, imagen 1 de 1
    • En los siguientes pasos, desconectarás los tres cables que conectan el ensamblaje de la pantalla a la placa lógica. Los cables son para los siguientes componentes:
    • Digitalizador
    • Sensor de luz ambiental
    • Cable de datos de pantalla
  7. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 7, imagen 3 de 3
    • Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar las solapas de retención que sujetan los cables planos del digitalizador en sus zócalos en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el casquillo en sí.
    • Saca los cables planos del digitalizador de sus enchufes.
  8. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta con abertura de plástico para quitar el conector del sensor de luz ambiental de su zócalo haciendo palanca suavemente hacia arriba.
  9. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la pantalla de la placa principal levantando el retenedor de metal por su lengüeta de plástico negro.
    • Saca el conector del cable de su zócalo.
    • Tira del conector paralelo a la cara de la placa lógica.
  10. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 10, imagen 1 de 1
    • Quita el ensamblaje de la pantalla del ensamblaje del panel trasero.
  11. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi, Placa lógica: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi, Placa lógica: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi, Placa lógica: paso 11, imagen 3 de 3
    • Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para:
    • Levanta el conector del botón lateral de la placa lógica desde debajo de los cables.
    • Saca el conector del altavoz de su zócalo en la placa lógica desde debajo de los cables del altavoz.
    • Levanta con cuidado la solapa de retención del cable plano ZIF en el conector cerca del conector para auriculares.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención, no en el casquillo en sí.
    • Tira del cable plano del conector de auriculares hacia el lado izquierdo del iPad para desconectarlo de su enchufe.
  12. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos que sujetan la placa lógica al conjunto del panel posterior.
    • Dos tornillos Torx T5 de 4,56 mm.
    • Dos tornillos Torx T5 de 3,76 mm.
  13. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza el borde de una herramienta de abertura de plástico para levantar con cuidado el conector del cable de la base y sacarlo de la placa lógica.
    • Levanta la placa lógica para sacarla del conjunto del panel trasero.
  14. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi, Batería: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Torx T5 de 2,84 mm que sujetan el conjunto de altavoces al conjunto del panel posterior.
    • Retire el tornillo T5 Torx único que asegura el medio del cable de acoplamiento al conjunto del panel posterior.
  15. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Torx T5 de 2,84 mm que sujetan el cable del conector de la base a la caja posterior.
  16. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 16, imagen 1 de 1
    • Con una herramienta de apertura de plástico, retire con cuidado la cubierta de plástico que protege la tarjeta WiFi / Bluetooth y el cable conector de la base.
  17. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 17, imagen 1 de 1
    • Saque con cuidado las antenas Wi-Fi y Bluetooth de sus respectivos enchufes en la placa de Wi-Fi / Bluetooth.
  18. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 18, imagen 1 de 1
    • Levante el cable del conector de la base del ensamblaje del panel posterior.
  19. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desencamine el cable del altavoz del lado izquierdo de la caja de la batería.
    • Desencamine la antena Wi-Fi a través de su canal en el conjunto de altavoces.
  20. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 20, imagen 2 de 2
    • Levante el conjunto de altavoces y empújelo hacia adelante hasta que los puertos salgan por el lado inferior de la carcasa inferior.
    • Retire el conjunto de altavoces del conjunto del panel posterior.
  21. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 21, imagen 2 de 2
    • La batería se sujeta al panel posterior por una cantidad excesiva de adhesivo. Proceda con paciencia y precaución.
    • Use el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería de la carcasa inferior.
    • Continúe agrandando suavemente el hueco moviendo el spudger y haciéndolo funcionar a lo largo del lado derecho de la batería.
    • Continúe haciendo palanca hasta que el lado derecho de la batería quede libre del panel posterior.
  22. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 22, imagen 2 de 2
    • Inserte el extremo plano de un spudger debajo del borde superior de la batería y continúe separando el adhesivo.
    • Continúe haciéndolo hasta que la parte superior de la batería quede libre del panel trasero.
  23. Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería de iPad Wi-Fi: paso 23, imagen 2 de 2
    • Cuando haya suficiente espacio libre, use sus manos para despegar la batería de cualquier adhesivo que aún esté sujeto al panel trasero.
    • Retire la batería del panel trasero.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
119 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14Guía Comentarios
make sure when putting back together to push down the digitizer clasps
zach - Contestar
Tried this with 2 ebay "OEM" cheapo batteries. Both failed- wouldn't charge, reboot every few minutes.
Solution: Dissected both new and original batteries. Snipped out old LI-ION cells from original Apple battery pack frame. Soldered new LI-ON cells into original battery frame.
Success!
The battery pack includes both LI-ION cells and an small circuit board. The cheapo replacement battery packs don't work (with newer IOS versions? are they actively blocking 3rd party battery replacements?)
Using the circuit board from the original battery pack with new LI-ION cells seems to fix everything.
Be ready to peel off a lot of adhesive label stickers and maybe use a bit of electrical tape to produce a renovated battery pack that works- original Apple battery frame + new LI-ION cells..
Jason Sodergren - Contestar
Thanks for letting us know that battery PCB takes LiIon cells replacement. I have the same problem with reboot using cheap ebay replacement battery. Going to test new LiIon cells for capacity and if OK - will resolder them.
Paul G -
PS: just replaced two cells, it works. Just in case, to prevent the charging PCB to loose the power (some LiIon controllers can lock because of power loss) I did it one by one. First I removed one cell, soldered replacement, then second one. I estimated capacity of new cells using Imax B6 charger - both of them were around 3100mah, not bad for noname $12 battery from ebay.
Paul G -
I am new to this. Does the iPad need to be kept powered up by an external battery while changing out the battery pack to prevent loss of apps and data? I don't mind so much losing data, it is backed to cloud. But apps are a problem as many of mine are no longer available.
Mike Nixon - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 56
Ultimos 7 días: 396
Ultimos 30 días: 1,363
Todo El Tiempo: 481,952
