Saltar al contenido principal
Si tu Xbox One no muestra signos de vida, prueba las siguientes soluciones (más o menos en orden de la más fácil a la más difícil). Si tu Xbox se enciende brevemente pero luego se apaga sin previo aviso, consulta la wiki de Xbox One se apaga sola.
Dispositivo no enchufado
Verifica que la fuente de alimentación esté conectada a un tomacorriente y que el otro extremo esté correctamente conectado a la Xbox One.
No se detectó pantalla
Si la luz "Xbox" en la parte frontal de la consola está encendida, no se iniciará a menos que detecte una pantalla que funcione. Verifica la conexión de tu cable HDMI. Intenta cambiar los cables o puertos en tu televisor.
Mala toma de corriente
Si tu Xbox aún no se enciende, intenta enchufarla directamente a una toma de corriente diferente y no a través de un protector contra sobretensiones.
El disyuntor de la fuente de alimentación interna se disparó
Debido a que la consola tiene un protector de sobrevoltaje incorporado, no debes conectarla a un protector de sobrevoltaje externo. Si conecta la consola a otro protector contra sobretensiones, la consola no puede alcanzar la potencia total necesaria para un rendimiento óptimo.
Para restablecer la fuente de alimentación interna, sigue estos pasos:
  1. Desconecta el cable de alimentación de la consola.
  2. Espera 10 segundos.
  3. Vuelve a conectar el cable a la consola y luego presiona el botón Xbox en la parte frontal de la consola.
Si la consola se enciende, el restablecimiento de energía interna funcionó. Repite este paso en el futuro si el problema vuelve a ocurrir.
Mala fuente de alimentación
Si la toma de corriente proporciona energía pero la consola aún no se enciende, la fuente de alimentación en sí puede ser el problema. Comprueba la luz de la fuente de alimentación; si la luz es de color blanco o naranja, entonces la fuente de alimentación funciona correctamente. Si no hay luz, desconecta la fuente de alimentación y déjala enfriar durante 20 minutos, luego intenta volver a enchufarla. Si aún no se enciende, reemplaza la fuente de alimentación.
Mala placa madre
Si observas algún daño visible, como quemaduras o componentes que parecen estar físicamente dañados, es probable que la placa afectada deba ser sustituida. Desafortunadamente, necesitarás sustituir tanto la placa madre como la unidad de disco, ya que ambos son componentes emparejados.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Páginas relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
44 comentarios
Fan is not working
Redmon - Contestar Compartir
My Xbox light turns on for a split second then turns off any one have a solution for this? We have checked the cord which then it worked for a second then stoped working nothing is nocked off the bored but can’t find the problem
Brantly - Contestar Compartir
This happened to me and I found this post that worked for me. “If you have anything like an external hard drive unplug the usb from the xbox one x. Make sure to follow Microsoft's other steps then press power button it should turn on the. After power is on plug external hard drive in immediately while the system is booting up. Fixed my issue and I haven't had a problem since doing this everytime.”
Nate - Contestar Compartir
Thank you for the recommendation I will try to recreate what you have said here and hope it works sincerely Derpy
My xbox just shut off..tried the reset, nothing.
My external comes on and the box is getting power. Refuses to come on.
farleysimportdesigns - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 157
Ultimos 30 días: 774
Todo El Tiempo: 273,907
