Saltar al contenido principal
El mando no se conecta a la consola
Quiero navegar por mi Xbox One, pero el mando no se conecta o no mantiene la conexión durante mucho tiempo.
Baterías bajas
Es posible que las baterías estén bajas. Si las baterías están bajas, la intensidad de la señal inalámbrica del mando puede ser débil y, por lo tanto, no se conectará a la consola. En este caso, deberás sustituir las baterías del mando.
Otro dispositivo inalámbrico está interfiriendo
Una señal conflictiva podría ser la responsable de los problemas de conectividad. Considera apagar los dispositivos inalámbricos cercanos y volver a conectar el mando.
Hay demasiados mandos conectados
Asegúrate de no tener más de ocho mandos conectados. Ese es el límite de la consola Xbox One.
Inactividad del mando
Si dejas el mando a un lado durante más de quince minutos y al volver no responde, es posible que debas volver a encenderlo.
El mando está fuera de alcance
La señal del mando de Xbox One tiene un alcance de 9.1 metros (30 pies). Asegúrate de estar dentro de ese rango.
El mando no está sincronizado
Si sincronizas el mando con otro dispositivo, tendrás que volver a sincronizarlo con la consola. Para ello, enciende la Xbox One y mantén presionado el botón de sincronización de tu mando. Simultáneamente, mantén presionado el botón de sincronización de la consola hasta que la luz del mando empiece a parpadear rápidamente. Una vez que esto suceda, suelta ambos botones de sincronización. El mando debería conectarse después de unos cinco a diez segundos.
Si tienes problemas para hacerlo, apagar el router temporalmente puede ayudar.
El micrófono impide la conexión
Algunas personas han informado que el mando no se conecta con el micrófono de los auriculares conectado. Si esto sucede, desenchufa el micrófono del mando y vuelve a conectarlo. Vuelve a enchufar el micrófono al mando una vez establecida la conexión. También puede ser necesario sincronizar el mando si esto ocurre.
El mando no se enciende
No importa cuántas veces intente conectar o sincronizar el mando, no se enciende.
Baterías bajas
Es posible que las baterías estén bajas. Si las baterías están bajas, la intensidad de la señal inalámbrica del mando puede ser débil y, por lo tanto, no se conectará a la consola. Deberás sustituir las baterías.
Batería recargable baja
Es posible que las baterías estén completamente agotadas. Enchufa el mando a la consola usando un cable USB. Para comprobar el nivel de carga de la batería, presiona el botón Xbox para ir a la pantalla de inicio, donde se mostrará la carga en la esquina inferior derecha.
Cable de carga defectuoso
Tu cable de carga puede estar defectuoso y no cargar el mando en absoluto. Si este es el caso, tendrás que comprar un cable nuevo.
Botones pegajosos
Uno o más botones de mi mando tardan más de lo normal en volver a su posición original.
Acumulación de suciedad
Podría haber una pequeña acumulación de suciedad o residuos de alguna bebida azucarada dentro del mando. Te recomendamos consultar nuestra Guía de sustitución de botones para que puedas acceder a los botones y limpiarlos o sustituirlos.
Joystick que funciona mal
No puedo navegar correctamente por mi Xbox One.
Acumulación de residuos
Es posible que el joystick se atasque o no gire correctamente. Echa un vistazo a nuestra Guía de sustitución de joystick para que puedas acceder a los joysticks y limpiarlos o sustituirlos.
Joysticks rotos
Es posible que hayas jugado con demasiada intensidad y uno o ambos joysticks estén doblados o rotos. Consulta nuestra Guía de sustitución de joystick para ver cómo puedes volver a tus hábitos de juego intenso en poco tiempo.
El mando no vibra
Cuando juego, el mando se niega a vibrar.
Ajuste de vibración no habilitado
Asegúrate de que el ajuste de vibración esté habilitado. Esto se puede hacer en la configuración del juego al que estás jugando.
Baterías bajas
Si las baterías están bajas, es posible que el mando no vibre para ahorrar autonomía de la batería. Sustituye las baterías o carga el mando.
La vibración podría no ser compatible con el juego
Intenta usar otro mando en el juego al que estás jugando. Si el mando sigue sin vibrar, es muy probable que el juego no sea compatible con esta opción.
El motor de vibración está defectuoso
Si has probado todo lo anterior y el mando sigue sin vibrar, puede que haya algún problema con el motor de vibración. Prepárate para buscar un destornillador, lo necesitarás para la Guía de sustitución del motor de vibración del gatillo.
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,411 Reputación
11 Guías creadas
2 comentarios
controller turns on .   nothing else.
peter downer - Contestar Compartir
mistakenly plug wireless 1537 model with mobile phone charger. within second had experience burning smell. do we have possibility to repair it
Dhanushka Perera - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 3,246
