Introducción
Esta guía te enseñará cómo quitar los botones.
Herramientas
Partes
Retira la cubierta del paquete de baterías.
Retira las baterías.
Sujeta el controlador firmemente para quitar las asas laterales, encajando un spudger en la costura entre la parte delantera y las placas del mango.
Levanta la placa lateral alejándola de la placa frontal moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Tendrás que hacer esto en toda la costura de la placa lateral.
Utiliza el destornillador para hacer un agujero en el centro, y poder así, quitar el tornillo
Quita los 5 tornillos de 10mm que están en la parte trasera del mando utilizando el "T8 Security Torx Screwdriver"
Desolda los cables rojos y negros de la parte superior de la placa
Desolda los cables negros y grises de la parte superior de la placa
Remueve los motores vibradores y déjalos aun lado.
Retire los seis tornillos T6 Torx ubicados en la placa base inferior.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
98 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
29 comentarios
do you have a URL for the repair parts (rubber pads) ect. for the wireless controllers
For all of my Xbox One controllers, I needed the tamper-resistant Torx bits. They're the ones with the hole in the center, like these: http://www.amazon.com/Pro-Grade-13pc-Tam.... Any tamper-resistant or Torx security bit set should do as long as it has the sizes listed in the Tools section of this FixIt article.
Just an FYI you can use a flat screwdriver against the post and side and it will either work or break the post which is what happened to me and allowed me to use a normal torx screwdriver.
sid f -
