Saltar al contenido principal
Fundamentos
  1. Ciclo de encendido: Apaga la Xbox One, desenchufa el cable de alimentación y espera 10 segundos antes de volver a conectarlo. Enciéndela y comprueba si el problema persiste.
  2. Comprueba si las rejillas de ventilación de la consola están obstruidas: Asegúrate de que no haya objetos extraños bloqueando las aberturas de ventilación de la Xbox One. El polvo y la suciedad pueden acumularse con el tiempo e impedir el funcionamiento del ventilador. Asegúrate de que el exterior de tu consola esté limpio y de que las rejillas de ventilación no tengan suciedad.
  3. Escucha el ventilador de la consola: Escucha el zumbido del ventilador interno cuando enciendas la consola. Esto nos permitirá saber si el ventilador recibe alimentación. Es posible que debas ir a la Sección de Ventilador Defectuoso si no oyes el ventilador girar o intentar hacerlo.
  4. Asegúrate de que la consola esté en un entorno adecuado: Si la consola se calienta pero el ventilador gira libremente, asegúrate de que la consola no esté cerca de ninguna fuente de calor que pueda estar calentando el aire a su alrededor. La temperatura ambiente ideal para la consola debe estar entre +5 ºC (+41 ºF) y +35 ºC (+95 ºF).
Rejilla de ventilación obstruida
Si has estado utilizando la Xbox en un entorno con polvo, la acumulación de suciedad puede impedir que el ventilador funcione.
  • Evita colocar la consola en espacios cerrados o sobre superficies que obstruyan el flujo de aire. Esto incluye el interior de armarios o sobre materiales blandos como alfombras. Mantén entre 10 y 15 cm (4-6 pulgadas) de espacio abierto entre las rejillas de la consola y cualquier otro objeto.
  • Limpia el ventilador interno de la consola. Si ya has limpiado el exterior de la consola y eso aún no ha resuelto el problema, puedes acceder directamente al ventilador siguiendo la guía oficial del ventilador (sigue hasta el paso 19 para acceder al ventilador).
    • Usa un bote de aire comprimido o una opción más ecológica para eliminar cualquier residuo del ventilador.
    • Asegúrate de soplar en ángulo para forzar la salida del polvo por la abertura en lugar de empujarlo más profundamente dentro de la consola.
Defecto de hardware importante
Si el ventilador no funciona cuando la Xbox One está encendida o sigue haciendo ruidos terribles después de haber sido limpiado, es probable que haya un problema con uno o más de los componentes internos.
  • Comprueba si el ventilador de la consola presenta daños o deformaciones. Asegúrate de que el ventilador de la Xbox gire correctamente en su alojamiento, esté conectado y reciba alimentación de la placa madre. Sustituye el ventilador que no funciona por un ventilador nuevo si es necesario. Sigue la guía oficial de sustitución del ventilador de la Xbox One para cambiar el ventilador de tu consola.
  • Observa el disipador de calor de la Xbox para ver si hay acumulación de polvo. Asegúrate de que las aletas del disipador de calor estén limpias y libres de suciedad.
  • Sustituye la pasta térmica debajo del disipador de calor. La mayoría de las pastas térmicas pierden eficacia con el tiempo, especialmente cuando se usan en sistemas de uso intensivo. Considera cambiar la pasta térmica si has tenido el sistema durante un periodo prolongado.
  • Realiza una inspección visual exhaustiva de las placas de la consola en busca de signos de quemaduras o componentes dañados. Desmonta el dispositivo y observa la placa madre. Busca componentes quemados o dañados. Asegúrate de que todos los componentes necesarios estén conectados correctamente.
Gwendolyn Church
Miembro Desde 01/27/14
1,503 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 61
Ultimos 30 días: 217
Todo El Tiempo: 8,328
