Introducción
Esta guía solo demuestra como remover la unidad óptica.
El Xbox 360 esta diseñado para que la unidad DVD trabaje solo con con la consola en la que este instalada. Reemplazar la unidad DVD con una unidad DVD de reemplazo no funciona, ya que el reemplazo tiene una unidad llave de DVD diferente, la cual la consola no aceptará.
Qué necesitas
Agarra el conjunto del disco duro y presiona el botón de liberación mientras levantas su borde delantero.
Quita el conjunto del disco duro de la ventilación superior.
Inserta el extremo plano de un spudger o el borde de una herramienta de apertura de Xbox 360 en el pequeño hueco en el borde frontal de la ventilación inferior.
Levanta el borde frontal de la parte inferior de la ventilación de la placa frontal.
Para soltar los clips, trabaja desde el borde frontal de la ventilación inferior.
Mientras levantas ligeramente el borde frontal de la ventilación inferior, usa la punta de un spudger para empujar los clips lo más cerca del frontal de la ventilación inferior hacia adentro de la consola.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa frontal y la carcasa exterior cerca del botón de encendido.
Pasa el spudger por el borde de la placa frontal para liberar los clips que lo sujetan al frontal de la consola.
La ventilación superior está sujeta a la consola con clips. Los dos primeros clips están debajo de la ventilación superior, lo más cerca de la placa frontal, como se muestra en las fotos.
Pon la consola en vertical con el borde superior hacia abajo.
Con cuidado quita la etiqueta de la garantía de la consola.
Mientras separas las carcasas superior e inferior, usa la punta de un spudger o el dedo de una herramienta de apertura de Xbox 360 para empujar la pestaña larga resaltada en rojo hacia el centro de la 360.
La pestaña debería soltarse, dejando las pestañas cerca del conector de corriente como la única parte que sujeta las carcasas superior e inferior juntas.
Usa la punta de un spudger para soltar la pestaña que sujeta el botón de eyección a la carcasa de metal.
Inserta el extremo plano de un spudger entre el botón de eyección y la unidad óptica
Apalanca el botón de eyección de sus postes de sujeción y quítalo de la 360.
Quita los seis tornillos plateados T10 Torx de 64 mm que sujetanla carcasa superior a la carcasa de metal.
Quita la cinta de metal que sujeta la unidad óptica a la carcasa de metal.
Mientras presionas la cubierta de la unidad óptica hacia la cara frontal de la unidad óptica, usa la punta plana de un spudger para soltar los dos clips de retención en el lado inferior de la cubierta.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
238 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
25Guía Comentarios
who knows xbox360 can use desktop drives?We have all kinds of drives,but i am not sure if it is fit for xbox360.
Thanks
That has nothing to do with this guide. If you have any question regarding this equipment, go to the answer section.
Very easy to follow, got my drive fixed...thanks!
" Replacing a defective optical drive with a replacement optical drive does not work. The replacement will have a different DVD drive key, which the game console will not accept."
Not entirely accurate, that statement.
Having fixed a PS3 blu-ray drive by following the excellent guide on here, tried the same technique.
I had a bad drive in my xbox, and I replaced it with a new drive (of the same type). I took the daughter-board from the faulty drive and transplanted it to the good drive. It involved stripping down both drives, disconnecting 2 ribbon cables and unsoldering about 8 wires, transplanting the daughter-board - and resoldering the wires. Then reassembling. It worked for me, anyway.
