Saltar al contenido principal
Lo básico
  • Reinicia tu consola: Reinicia tu Xbox 360 desconectándola de la fuente de alimentación y esperando al menos 10 segundos antes de volver a conectarla. Este es el primer paso en la Resolución de Problemas de cualquier dispositivo electrónico.
  • Asegúrate de que el cable de pantalla esté conectado. Si la consola no tiene un cable de pantalla, mostrará un anillo rojo completo.
  • Entiende tu error de anillo rojo específico: Si ves un anillo rojo en tu consola, está dividido en cuatro cuadrantes que representan su estado. Los cuadrantes Q1, Q2, Q4 y Q3 siguen el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda. El fallo de hardware es el error más común, el cual ilumina los cuadrantes Q1, Q3 y Q4. También debes anotar cualquier código de error de dos dígitos en una pantalla electrónica conectada.
    • Un código de error secundario proporciona información más detallada sobre los componentes afectados, como se explica en la Sección de fallo de hardware.
El dispositivo se sobrecalienta
Solución: Consulta los consejos de refrigeración para tu consola en nuestra página de sobrecalentamiento de Xbox
Si los cuadrantes Q1 y Q3 están iluminados, tu consola se está sobrecalentando. Ve a la página de Resolución de Problemas de sobrecalentamiento de Xbox de iFixit y mira si puedes encontrar una solución.
Cable de AV defectuoso
Solución: Sustituye el cable de AV por uno nuevo o por un cable HDMI
Si notas que los cuatro cuadrantes del botón de encendido están iluminados en rojo, esto normalmente indica un problema con el cable de AV de tu consola.
  • Prueba con un cable de AV de repuesto: Inspecciona el cable; si está dañado, considera sustituirlo por uno nuevo.
  • Sustituye el cable de AV por un cable HDMI: Si tienes un televisor de alta definición, es posible que quieras considerar cambiar a un cable HDMI, ya que este error no ocurre con las consolas conectadas por HDMI.
Fallo de hardware
Solución: Comprueba los códigos de error secundarios y sustituye los componentes necesarios
Aviso
Este último paso de la Resolución de Problemas podría requerir que tengas habilidades y equipo de microsoldadura. Si has llegado hasta aquí, considera hacer un reflow a la placa madre de tu Xbox 360 y utilizar la guía de reparación del Anillo Rojo de la Muerte de Xbox 360 de iFixit y el kit de reparación.
Si los cuadrantes Q1, Q2 o Q4 están iluminados, o solo el Q4, indica un fallo de hardware. Varios problemas, principalmente derivados de daños en la CPU, GPU o eDRAM, causan este error.
Comprueba los códigos de error secundarios de tu consola para obtener información más específica sobre los componentes afectados. The Console Mods Wiki enumera los significados de los códigos.
  • Mantén presionado el botón de sincronización y presiona el botón de expulsión 4 veces.
  • Cada vez que presiones el botón de expulsión, un cierto número de cuadrantes del anillo parpadeará.
    • Cuatro luces significan 0
    • Una luz significa 1
    • Dos luces significan 2
    • Tres luces significan 3
  • Ejemplo: 4 luces 3 veces, seguidas de una luz una vez, significa que tienes el código de error 0001, lo cual indica un problema con los componentes del raíl V_12P0.
Estos códigos pueden revelar qué componentes de la placa madre han fallado y, si te atreves, señalar exactamente qué componente necesita ser sustituido.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,876 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
1 comentario
mon Xbox 360 clignote ne salut pas
Marinier Pierre - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 249
Ultimos 30 días: 1,122
Todo El Tiempo: 15,492
