Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
  1. Apaga la consola: Si notas que tu Xbox está caliente o se ha apagado debido al sobrecalentamiento, apágala y desenchúfala de la corriente. Dale tiempo para que se enfríe antes de continuar con cualquier otro paso.
  2. Inspecciona la ubicación de la consola: Asegúrate de que tu Xbox esté situada en una zona bien ventilada. Para que el flujo de aire sea adecuado, la consola debe tener al menos 10-15 cm de espacio libre por todos sus lados. Evita colocarla en espacios cerrados como centros de entretenimiento o armarios, y asegúrate de que no esté cerca de ninguna fuente de calor.
  3. Mantén tu Xbox lejos de cualquier fuente de calor: Para que tu Xbox se enfríe, necesita estar en un espacio donde la temperatura ambiente no cambie drásticamente. La temperatura ambiente ideal para tu Xbox debería estar entre +5 ºC y +35 ºC.
  4. Reinicia la consola por completo: Si tienes varias aplicaciones o juegos abiertos simultáneamente, es posible que tu Xbox esté consumiendo más recursos, lo que hace que el sistema se caliente más de lo normal. Además, esto eliminará cualquier problema de software subyacente.
Problemas causados por accesorios de baja calidad
Solución: Prueba cada accesorio uno por uno
Los accesorios de baja calidad o de terceros pueden no suministrar la potencia o la refrigeración necesarias para un rendimiento óptimo. Por ejemplo, algunos ventiladores de refrigeración de terceros para Xbox pueden hacer que la consola se sobrecaliente porque desvían el flujo de aire al lugar equivocado.
  • Desconecta cualquier accesorio conectado, incluyendo ventiladores externos, discos duros y accesorios de carga. Después, comprueba tu Xbox para ver si el problema persiste.
  • Prueba tus accesorios si el problema se ha resuelto. Si tu consola ya no se sobrecalienta, intenta conectar tus accesorios uno a uno para ver si el problema ocurre con un accesorio en particular. Si es así, considera consultar la extensa sección de iFixit sobre accesorios para Xbox.
Acumulación de polvo
Solución: Limpia el sistema
Las rejillas de ventilación obstruidas y la acumulación de polvo interno son causas comunes de sobrecalentamiento. Revisa las rejillas de ventilación de la consola regularmente para asegurarte de que no haya nada obstruyéndolas.
  • Usa una lata de aire comprimido, o una alternativa más respetuosa con el medio ambiente, para expulsar el polvo de las rejillas, y utiliza un paño de microfibra para limpiar el sistema por fuera.
  • Si el polvo se ha acumulado internamente, deberías abrir la consola y limpiarla.
  • Asegúrate de que el ventilador de tu Xbox gire libremente y no tenga restos de suciedad.
Uso excesivo
Solución: Dale descansos a tu consola
Si usas tu consola con frecuencia, es posible que el problema se deba a un sistema sobreutilizado. Debes tomar periodos de enfriamiento para permitir que la consola baje de temperatura antes de seguir usándola.
  • Si has estado jugando durante un periodo prolongado, considera tomar descansos para que la consola se enfríe.
  • Por favor, apaga la consola durante los descansos para que se enfríe con mayor eficacia. Lo ideal es esperar una hora para que se enfríe.
Daños en el hardware interno
Solución: Abre el sistema e inspecciona los componentes
Si sigues teniendo problemas con tu consola, considera abrirla para ver si hay algún daño potencial en el interior.
  • Comprueba el ventilador de la consola en busca de daños o deformaciones. Asegúrate de que el ventilador de tu Xbox gire correctamente en su carcasa y que esté conectado y recibiendo energía desde el chasis central. Si es necesario, sustituye el ventilador que no funciona por uno nuevo.
  • Observa el disipador de calor de tu Xbox para ver si hay acumulación de polvo. Asegúrate de que las aletas del disipador de calor estén limpias y sin restos de suciedad.
  • Sustituye la pasta térmica debajo del disipador de calor. La mayoría de las pastas térmicas pierden eficacia con el tiempo, especialmente en sistemas con un uso intensivo. Considera cambiar tu pasta térmica si has tenido tu sistema durante mucho tiempo.
  • Realiza una inspección visual exhaustiva de las placas de la consola para detectar signos de quemaduras o componentes dañados. Si observas cualquier daño visible, como quemaduras o componentes que parezcan estar físicamente dañados, probablemente necesites sustituir la placa afectada.
Sobre el autor
Jake Mehnert
Con pasión por la reparación tecnológica y más de seis años de experiencia práctica, he trabajado extensamente en ordenadores portátiles, desde MacBooks hasta Chromebooks de Acer, además de adentrarme en las reparaciones de hardware de consolas de juegos para Xbox, PlayStation y mandos de Nintendo Switch. Mi carrera comenzó con el mantenimiento de sistemas de Punto de Venta en un importante parque temático, donde desarrollé un agudo sentido para diagnosticar problemas de hardware. Ahora, aplico mis habilidades en un entorno educativo, enfrentándome a todo, desde reparaciones de ordenadores para estudiantes y profesores hasta la resolución de problemas de red. Cuento con certificaciones en Administración de Redes, Ciberseguridad y más, respaldadas por una Licenciatura en Ciencias de la Computación.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 162
Todo El Tiempo: 2,070
