Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas con la pantalla táctil
La pantalla táctil no responde al presionar los botones
Problema de conexión del digitalizador
La conexión del digitalizador de pantalla táctil a la placa base puede estar floja o sucia y es necesario restablecerla.
Limpieza de contactos de pantalla táctil
El teléfono repite la misma canción
El teléfono nunca deja de reproducir la misma parte de una canción
Baterías agotadas
Si la canción continúa repitiéndose y no hay daños físicos externos, puede haber un problema con las baterías.
Reemplazo de batería
El dispositivo tiene daños por agua
El dispositivo ha estado expuesto al agua, ya sea por derrame o baba. Si este es el caso, el teléfono está gravemente dañado y no se puede reparar.
El teléfono no enciende
Cambiar el interruptor de encendido no hace nada
Baterías agotadas
Si el teléfono no se enciende y el interruptor de encendido se mueve libremente, es posible que desees reemplazar las baterías.
Problema de cambio
Suponiendo que las baterías estén funcionando, es posible que tengas un problema con el interruptor. Si el interruptor no se mueve hacia adelante y hacia atrás, es posible que esté dañado y deba ser reemplazado.
Reemplazo del interruptor de encendido
Problemas de contacto con la pantalla
Si las baterías y el interruptor funcionan normalmente, es posible que tengas problemas con los puntos de contacto del digitalizador de pantalla del teléfono. Suponiendo que este sea el problema, deberás consultar la guía sobre cómo reemplazar los puntos de contacto de la pantalla táctil.
El teléfono se enciende solo
El teléfono se enciende sin tocar el botón de encendido
Interruptor de alimentación desalineado
Si el interruptor de encendido parece flojo o no se mueve hacia adelante y hacia atrás, es posible que debas realinear el interruptor.
Daños por agua en el interruptor de alimentación
Si el interruptor parece estar funcionando y el teléfono permanece encendido, es posible que el dispositivo haya sufrido daños por agua (o baba). Esto se puede solucionar reemplazando el interruptor de encendido.
Pantalla de deslizamiento desalineada
La pantalla de fondo puede venir en el paquete desalineada o puede quedar desalineada
Pantalla en blanco o negro visible
Si la pantalla muestra blanco o negro cuando se alterna completamente hacia la izquierda o hacia la derecha, es posible que debas realinear la pantalla.
Alineación de pantalla
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Tore the whole phone apart because the song was repeating. Turns out the batteries were just low : ( Oh well at least I fixed the problem. I just told my wife I fixed it didn't let her know what was wrong with it. Good reminder to check for simple solutions first
Evan - Contestar Compartir
My baby’s phone keeps turning itself off. The switch is in the ON position but it keeps turning OFF and singing the off song. I have opened the phone and even held the switch to ON but it still keeps turning OFF even without the switch moving. Any suggestions?
shakinsher - Contestar Compartir
My son's phone keeps blacking out then turning how how do I fix this problem
rdukes - Contestar Compartir
My daughters phone will turn on and swipe to enter app area but then once you press an app the screen blacks out…anyone else have this issue and managed to fix the problem?
Carity - Contestar Compartir
Thank you! Changing the batteries fixed the loop issue
Jessica Dorado - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 11,136
