Introducción
Esta guía mostrará los pasos necesarios para borrar los contactos de la pantalla táctil en un VTech Touch and Swipe Baby Phone si no responde. Para limpiar la pantalla táctil, deberás desenroscar la carcasa de la batería y retirar la pantalla del dispositivo. Si limpiar los contactos de la pantalla táctil no soluciona el problema, reemplaza la pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone. Esta guía también te enseñará cómo realinear la pantalla.
Qué necesitas
Con un destornillador Phillips n.º 1, retira el tornillo de 4,8 mm de la tapa de la batería girando el destornillador en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Retira cuatro tornillos de 13,8 mm de la parte posterior del dispositivo con un destornillador Phillips n.º 1.
Levanta el conjunto para acceder al punto de conexión debajo del conjunto.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Before I attempt this: Does this address the problem of the touch screen no longer responding and the device playing the same sound repeatedly?
Well, the answer to my own question is “no”.
@larsgilbert did you find a fix to your problem? I have the same problem!
Regrettably, no.
