Saltar al contenido principal
Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone
Qué necesitas
  1. Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.º 1, retira el tornillo de 4,8 mm de la tapa de la batería girando el destornillador en el sentido contrario a las agujas del reloj.
  2. Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 2, imagen 1 de 3 Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 2, imagen 2 de 3 Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira las dos baterías AAA tirando de un extremo de la batería y levantándola hacia afuera.
  3. Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 3, imagen 1 de 3 Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 3, imagen 2 de 3 Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 3, imagen 3 de 3
    • Al volver a montar, alinea la muesca del panel de la batería con la ranura del teléfono.
  4. Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone, Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 4, imagen 1 de 2 Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone, Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira cuatro tornillos de 13,8 mm de la parte posterior del dispositivo con un destornillador Phillips n.º 1.
  5. Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 5, imagen 1 de 3 Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 5, imagen 2 de 3 Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira un único tornillo de 4,8 mm con un destornillador Phillips n.° 0 y levanta la batería teniendo cuidado con los cables.
  6. Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 6, imagen 1 de 2 Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira dos tornillos de 7,2 mm con un destornillador Phillips n.º 0.
    • Desliza el resorte.
  7. Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 7, imagen 1 de 3 Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 7, imagen 2 de 3 Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el único tornillo de 7,5 mm con un destornillador Phillips n.º 0.
    • Levanta la pieza de plástico negro.
  8. Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 8, imagen 1 de 2 Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira cuatro tornillos de 7,5 mm con un destornillador Phillips n.º 0.
  9. Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 9, imagen 1 de 2 Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira los dos botones y observe cómo se colocan los cables para volver a ensamblarlos.
  10. Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 10, imagen 1 de 2 Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el tablero de botones hacia arriba y hacia afuera para dejar espacio para levantar la placa base.
    • Inclina el conjunto hacia arriba, pero ten cuidado de que todavía esté sujeto al panel frontal.
  11. Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desliza el control deslizante dentado hacia usted para retirarlo.
  12. Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 12, imagen 1 de 1
    • Para volver a ensamblar, alinea las dos líneas negras moviendo el cinturón hacia adelante y hacia atrás.
    • Una vez alineado reinserta el deslizador dentado en el punto exacto que se muestra.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso, omitiendo el paso 10 ya que el control deslizante dentado ya se ha colocado para una alineación adecuada.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sean Webb
Miembro Desde 09/04/15
384 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 Miembros
12 Guías creadas
Un comentario
Good work !
Nice.
I did not see the black line in mine,
i opened the foil and glued it new together . Not so nice. :D
But it works.
Schwarzstein - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 1,292
