Saltar al contenido principal
Sin corriente
Ocurre. Crees que está enchufada y no lo está. Crees que hay corriente y no la hay.
  • Ve a la toma de corriente y asegúrate de que está plenamente enchufada; apriétala. Si lo está, intenta encenderla de nuevo. ¡Ya funciona! Problema resuelto (de forma barata).
  • ¿Nada? Prueba con otro enchufe que sepas que funciona (por ejemplo, que tenga una luz conectada que se encienda). ¿Ahora funciona? Problema resuelto. Pero...
    • Tendrás que comprobar la primera toma de corriente. Podría estar mal o también podría ser una toma de corriente que se cambia por un interruptor de pared. Posiblemente el disyuntor se dispara también. Es una buena idea comprobar la causa aquí.
    • Las habitaciones sin lámpara de techo suelen tener una toma de pared con interruptor para poder encender y apagar una lámpara de mesa desde la entrada de la habitación. Los electrodomésticos enchufados a esa toma no funcionarán a menos que el interruptor esté encendido. Frecuentemente sólo uno de los receptáculos estará conmutado.
Bolsa llena
Algunas aspiradoras no se encienden si la bolsa está llena. Cambia la bolsa y prueba de nuevo.
Contenedor de suciedad lleno
Puede que tu aspiradora no tenga bolsa, pero puede que detecte cuando el contenedor de suciedad está lleno. Vacíalo e inténtalo de nuevo.
Sobrecalentamiento
La mayoría de las aspiradoras tienen un dispositivo de seguridad que apaga el motor si se sobrecalienta.
  • Si se ha utilizado durante un período prolongado, especialmente con un flujo de aire limitado a través de la aspiradora, como la limpieza de alfombras de pelo grueso, puede sobrecalentarse después de apagarse.
  • Las piezas internas del motor pueden calentarse, y como no hay ningún ventilador soplando cuando está parado, el calor hace que se dispare la protección térmica. (Muchos motores no toleran pararse y arrancar de nuevo repetidamente, y necesitan funcionar durante un tiempo sin carga para permitir el enfriamiento después de tal servicio).
  • Deja que se enfríe durante 15 minutos y comprueba si vuelve a arrancar. Si no lo hace, ve al siguiente paso.
Cable en mal estado
Los cables de las aspiradoras están entre los cables de electrodomésticos más maltratados. Tienen que ser largos, flexibles y ligeros, por lo que se utilizan cables de menor calibre.
Los cables de las aspiradoras se calientan porque suelen utilizarse cerca del límite de capacidad de corriente de su pequeño calibre. Los motores de las aspiradoras suelen ser muy potentes y consumen mucha corriente.
Para comprobar el cable:
  • Saca todo el cable de la zona de almacenamiento o, si tiene un carrete interno, sácalo del todo.
  • Inspecciona toda la longitud del cable en busca de cortes o abultamientos o grietas o dobleces.
    • Es bastante fácil dañar el cable de calibre pequeño con el abuso, así que mire cuidadosamente si el cable está fuera de forma.
    • Si los alambres están estirados internamente o se han roto, el cable puede tener puntos que parezcan delgados.
    • Busca zonas en las que el cable se haya desgastado, especialmente donde se haya permitido que la aspiradora descanse sobre el cable mientras funciona. Esto a menudo resulta en la necesidad de un nuevo cable.
    • Si localizas una abrasión, y ésta no atraviesa el aislamiento interior de los hilos del cable, puedes repararla con cinta adhesiva temporalmente, pero consigue un cable de repuesto lo antes posible.
    • Compruebe también el enchufe, a ver si alguna de las clavijas está suelta o falta. Si es así, compra un cable nuevo.
      • A veces, simplemente se tira del cable para desenchufarlo y una de las clavijas permanece en la toma de corriente, pero no se nota hasta la siguiente vez que se utiliza la aspiradora y no se enciende.
      • Es especialmente peligroso si la clavija de tensión de línea sigue clavada en el enchufe (en EE.UU. es la clavija plana más pequeña), ya que alguien podría tocar la clavija y recibir una descarga.
    • Observa si el enchufe parece quemado o fundido. Si es así, el enchufe está defectuoso y se está calentando. Sustituye el enchufe o, mejor aún, todo el cable.
    • Otro problema frecuente es enrollar el cable de forma incorrecta, dejándolo enchufado y enrollándolo alrededor de los soportes del cable de la aspiradora. Esto crea pliegues y torsiones y puede romper los alambres dentro del cable. Toma nota de cualquier zona así para comprobarla con la siguiente prueba.
    • Si no nota daños evidentes en la cubierta del cable, pase al siguiente paso.
  • Enchufa la aspiradora y enciéndala.
    • Flexiona el cable comenzando especialmente en el extremo del enchufe y cerca del enchufe mismo.
    • Ahí es donde el abuso del cable puede causar daños ocultos.
    • Comprueba también las zonas dobladas que ha encontrado, son candidatas a cables rotos ocultos.
    • Si la aspiradora comienza a apagarse y encenderse cuando flexiona el cable, ha encontrado el problema; reemplaza el cable.
  • Si no hay ningún problema con el cable, pasa al siguiente punto.
Contactos del enrollador de cable defectuosos
Otro problema potencial puede ocurrir con aspiradoras con carretes de cable internos; los contactos en el carrete pueden fallar y causar un funcionamiento intermitente, como un cable con alambres rotos.
  • Se puede comprobar enchufando la aspiradora sólo con un trozo corto de cable del carrete.
  • A continuación, con la unidad encendida, intenta desenrollar lentamente el resto del cable del carrete para ver si la aspiradora se pone en marcha. También puede arrancar y detenerse, lo cual indica que es hora de cambiar el carrete/enrollador.
Manguera o conductos de aire obstruidos
Algunas aspiradoras se apagan si detectan una obstrucción en el flujo de aire. Esto es para proteger el motor del sobrecalentamiento, especialmente en aspiradoras que utilizan el aire que aspiran para enfriar el motor. Comprueba si hay obstrucciones. Nuestra Página de pérdida de succión de la aspiradora puede ayudarte.
El interruptor está defectuoso
Se puede dar el caso de que el interruptor esté estropeado. Esto suele ocurrir gradualmente, fallando el interruptor de vez en cuando, y luego con más frecuencia. A menudo, cuando la situación empeora, se necesitan varios ciclos del interruptor para encenderla, hasta que finalmente deja de funcionar.
Deberás comprobar la continuidad del interruptor mientras lo accionas. Un medidor con señal sonora de continuidad es útil. Desconecta el interruptor y comprueba la continuidad cuando está encendido; debería indicar una resistencia cercana a cero. Si se muestra abierto, sustitúyelo.
Motor atascado
Esto es poco probable; si ocurre, puede oír un zumbido de la máquina, pero no arranca.
  • Puede haber algo atascado en el soplador/ventilador de la unidad. Revisa y elimina la obstrucción.
  • También puede haber algo atascado en el rodillo del cepillo, lo que puede impedir que la aspiradora arranque. Revísalo también y límpialo.
  • Prueba de nuevo el aparato.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
How can we remove the switch from the vacuum to repair/replace?
jode - Contestar Compartir
You should ask this on the Answers Forum, and it will help a bunch if you also give the manufacturer and model number of the vacuum.
Bill Gilbert - Contestar Compartir
There is no humming noise and the brush is not on the vacuum.
There is no humming and no brush is on the vacuum.
La aspiradora no se enciende
Porque puede ser .
La tengo cargando está tarde y la luz no para de parpadear
Es aspiradora escoba
Que le pasará
JUANA MARÍA PEREZ MOLINA - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 107
Ultimos 30 días: 410
Todo El Tiempo: 25,385
