Saltar al contenido principal
El control de succión se ha quedado abierto
Muchas aspiradoras cuentan con un control para reducir la fuerza de succión al limpiar alfombras u otros objetos que podrían ser succionados fácilmente.
  • Es posible que pienses que tu unidad tiene un problema grave, cuando el problema es simplemente que el control de succión está en nivel bajo.
  • Comprueba si está abierto. Si es así, ciérralo y observa si mejora el rendimiento. Si todo vuelve a la normalidad, has terminado.
  • Si aún no obtienes succión, pasa a la siguiente causa.
La manguera está obstruida
Revisa la manguera en busca de obstrucciones.
Es posible que debas separarla de la máquina e intentar mirar a través de ella primero. Pero...
  • A veces, las obstrucciones no se ven claramente al mirar a través de la manguera.
  • Puede que no logres enderezar la manguera lo suficiente como para ver a través de ella, especialmente si es larga.
  • Puede haber un accesorio en ángulo en el extremo de la manguera que impide ver a través de ella.
  • Por lo tanto, complementa la inspección visual (que es valiosa para comprobar el estado de la manguera, como si tiene agujeros) con la comprobación física que se describe a continuación.
Puedes usar un trozo de alambre grueso (o un palo de madera) para asegurarte de que no haya ninguna obstrucción en la manguera:
  • Se puede usar un alambre grueso, como el de una percha de ropa metálica que se haya enderezado. Tiene el equilibrio adecuado entre rigidez y flexibilidad.
  • Asegúrate de doblar el extremo del alambre formando un pequeño bucle, para que no pueda perforar la manguera y se deslice con mayor facilidad.
  • Empuja el alambre a través de la manguera varias veces. Puede haber obstrucciones que solo se pueden desalojar tras varios intentos. Gira el alambre si es posible mientras lo haces.
La manguera está dañada
Comprueba que no tenga agujeros ni grietas.
  • Asegúrate de flexionar y estirar bien la manguera.
  • A veces, una grieta no se nota hasta que la manguera está estirada.
  • Realiza esta prueba mientras la aspiradora está en funcionamiento, ya que probablemente escucharás una fuga con más facilidad de la que podrás verla.
  • Si la manguera está en buen estado, pasa a la siguiente causa.
La bolsa de la aspiradora está llena
Una causa muy sencilla de la baja succión es una bolsa de aspiradora demasiado llena. Si tu aspiradora usa bolsa, comprueba si está llena. Si es una unidad sin bolsa, pasa a la siguiente causa.
  • Muchas aspiradoras funcionan mal incluso cuando la bolsa está solo a la mitad. Simplemente no hay suficiente área de bolsa libre para permitir el flujo de aire necesario. La suciedad cubre la bolsa.
  • Algunas aspiradoras están diseñadas para permitir el uso completo de la capacidad de la bolsa, pero no está de más cambiarla.
  • Si el cambio de bolsa no mejora la situación, o si la bolsa está bastante vacía, considera si has aspirado recientemente polvo muy fino. Esto puede hacer que la bolsa funcione mal, ya que las partículas de polvo muy fino la obstruirán prematuramente.
  • En algunas aspiradoras industriales, hay un filtro que hace todo el trabajo (similar a una bolsa), y cuando ese filtro se obstruye con residuos, la aspiradora funciona mal.
  • Esos filtros se pueden limpiar golpeándolos para eliminar la suciedad.
El rodillo de cepillo no gira
Lo siguiente que debes comprobar es si el rodillo de cepillo está girando.
  • Lo que puede parecer una falta de succión también puede ser causado por el hecho de que los cepillos de la aspiradora no giren.
  • Si usas una aspiradora que no tiene cepillos giratorios, o el accesorio no los tiene, omite esta sección.
  • Si los cepillos giran, entonces continúa.
  • Si no lo hacen, sigue las comprobaciones y soluciones de nuestra página El rodillo de cepillo no gira y luego regresa aquí.
  • Si el rodillo de cepillo no gira en algunos modelos verticales antiguos, esto podría deberse a una correa rota, junto con un ventilador roto.
El depósito de suciedad está lleno
El corazón de una aspiradora sin bolsa es generalmente algún tipo de dispositivo ciclónico o filtro para separar las partículas de suciedad que transporta el flujo de aire. Estas partículas deben caer en un depósito de suciedad.
  • Si está lleno hasta o por encima de la línea indicada en el depósito, afectará a la succión. Vacíalo si está cerca o por encima de la línea de llenado máximo. Si está demasiado lleno, puede provocar que los ciclones o el filtro se obstruyan.
  • Vacía el depósito de suciedad y comprueba su funcionamiento.
Los filtros están sucios
Otro factor que contribuye a una mala succión son los filtros secundarios o internos obstruidos. Es posible que notes que tu aspiradora hace más ruido porque suena como si estuviera obstruida y se "esfuerza", incluso después de haber vaciado el depósito de suciedad o cambiado la bolsa.
  • Aquí comienza la parte del proceso donde es necesario desmontar un poco tu aspiradora.
  • Estos filtros se encuentran más comúnmente en máquinas sin bolsa que utilizan un depósito de suciedad y separación ciclónica, pero las unidades con bolsa, como los modelos de trineo que tienen aire fluyendo a través del motor, también los tendrán.
  • Algunas aspiradoras pueden tener hasta tres filtros. Puede haber un filtro primario, un prefiltro del motor y un postfiltro del motor.
    • A veces, el fabricante puede no recordarte uno de ellos, así que busca con cuidado, especialmente los postfiltros "de por vida" en el motor.
  • Los filtros son especialmente importantes para los modelos sin bolsa.
    • Estas aspiradoras no tienen bolsa, por lo que estos filtros tienden a recibir más partículas.
    • Estos filtros internos pueden obstruirse lentamente con partículas muy finas.
    • El filtro situado inmediatamente después de la parte ciclónica (el depósito de suciedad) suele ser el que más se obstruye.
      • También suele ser lavable, pero es mejor limpiarlo primero con una aspiradora antes de lavarlo.
      • Si lo lavas, asegúrate de dejarlo secar (se recomienda un día) antes de volver a instalarlo.
      • Es posible que descubras que es necesario sustituir el filtro lavable después de varias limpiezas.
  • Algunos de estos filtros solo necesitan que se les quite la suciedad golpeándolos o, mejor aún, aspirándolos si tienes otra aspiradora pequeña.
    • Es posible que debas sustituir ese tipo de filtro en lugar de limpiarlo después de algunos usos.
    • Al limpiar este tipo, deberías hacerlo al aire libre o al menos no sobre la alfombra, ya que puede ensuciar un poco si la aspiradora se ha ensuciado mucho.
    • Los filtros de flujo descendente son los que a menudo proporcionan a la aspiradora una capacidad HEPA (filtro de aire de partículas de alta eficiencia).
  • Si has limpiado los filtros y la aspiradora funciona con normalidad, has terminado.
  • Si no hay cambios, busca obstrucciones como se describe a continuación. Revisamos los filtros primero porque una menor succión provocará obstrucciones, y una causa frecuente de esa succión reducida son los filtros sucios.
Los conductos de aire están obstruidos
Toda aspiradora necesita mover aire para funcionar. Los conductos internos bloqueados lo impedirán. Al igual que los filtros pueden requerir limpieza, también los conductos de aire de la propia unidad.
El mismo proceso utilizado en la manguera se puede aplicar a los conductos de aire de la propia máquina.
Los puntos probables de obstrucción incluyen:
  • Los conductos de aire que llevan el flujo de aire a los ciclones en las aspiradoras de trineo sin bolsa pueden obstruirse; revísalos y elimina cualquier residuo.
  • Muchas aspiradoras verticales tienen un tramo corto de manguera que permite que el mango y el cuerpo se flexionen en relación con la base. Esa manguera corta puede obstruirse. Debes desmontar la aspiradora para solucionarlo. Elimina cualquier obstrucción que encuentres.
  • Comprueba que esta manguera tampoco tenga agujeros o grietas, ya que pueden provocar una pérdida de succión.
  • Algunas aspiradoras verticales tienen cabezales de limpieza extraíbles y pueden formarse obstrucciones inmediatamente después del cabezal de limpieza. Elimina cualquier obstrucción que encuentres.
  • Puedes usar el alambre de una percha como se describió anteriormente para comprobar estos conductos de aire. Empuja el alambre para eliminar cualquier residuo. Hazlo varias veces, pero ten cuidado de no perforar la manguera.
Vuelve a montar y prueba la aspiradora. Si la succión es normal, has terminado. De todas formas, sigue siendo una buena idea limpiar (o sustituir) los filtros mencionados anteriormente, ya que debería ser parte del mantenimiento habitual.
  • Si no se encuentra ninguna obstrucción, pasa a la siguiente causa.
El ciclón está obstruido
Los modelos sin bolsa utilizan separación ciclónica o, en el caso de las aspiradoras industriales, filtración directa como se mencionó. Hay varias formas en que el ciclón puede obstruirse.
  • El ciclón más grande a menudo también tiene una rejilla para evitar que las partículas grandes entren, algo así como un filtro grueso. Debe limpiarse cada vez que se vacíe el depósito de suciedad.
  • Si esto se obstruye, las partículas finas pueden acumularse y reducir el flujo de aire. Asegúrate de limpiarlo cuando vacíes el depósito de suciedad.
  • Los ciclones más pequeños también pueden obstruirse y esto afecta a la capacidad de la aspiradora para lidiar con el polvo fino.
    • Si ese polvo pasa, obstruirá el prefiltro del motor.
    • Dicho polvo también puede obstruir el postfiltro del motor, que se supone que atrapa las partículas más finas.
El ventilador está roto
Algunas aspiradoras verticales antiguas utilizan un ventilador que también tiene una polea para girar el rodillo de cepillo mediante una correa.
  • Estos ventiladores están hechos de plástico y se pueden sustituir.
  • Están diseñados para romperse si la aspiradora succiona algo que no es digerible (canicas, por ejemplo).
  • Si se rompen, probablemente habrás escuchado un ruido muy fuerte cuando sucedió y el rodillo de cepillo podría haber dejado de girar.
  • Se pueden sustituir deshaciendo la polea/tuerca que los sujeta y colocando una nueva. Se restaurará la succión.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,043 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 148
Todo El Tiempo: 2,487
