¿Tu altavoz portátil UE Boom pierde la batería rápidamente o se niega a cargar? Los altavoces UE Boom son susceptibles a una variedad de problemas que podrían hacer que dejen de cargarse o que pierdan la energía de la batería demasiado rápido. Comprueba las siguientes posibles causas para identificar y solucionar el problema.
Si tu altavoz UE Boom simplemente no se enciende, consulta la página del problema UE Boom no se enciende.
Causa 1: Cable de carga o toma de corriente defectuosos
Si tu altavoz UE Boom no se está cargando, puede haber un problema con el cable de carga del altavoz o la toma de corriente. Primero, conecta el altavoz con un cable de carga diferente para ver si el cable original era el problema. Si el altavoz aún no se está cargando, conecta el cargador a un tomacorriente diferente, ya que el tomacorriente mismo podría ser el problema.
Causa 2: el altavoz necesita un restablecimiento de fábrica
Si el altavoz se niega a cargar, es posible que necesite un restablecimiento de fábrica. Mantén presionado el botón para bajar el volumen y el botón de encendido durante unos diez segundos o hasta que escuche que el altavoz emite un sonido. Después del sonido, el altavoz debería apagarse. Ahora, intenta encender el altavoz nuevamente.
Causa 3: Puerto USB defectuoso
Si has intentado cargar y reiniciar tu altavoz, y aún no se enciende, es posible que tengas un puerto USB defectuoso. Intenta usar el cable USB del altavoz y conecta el UE Boom a tu computadora (ten en cuenta que el software puede instalarse automáticamente para la conexión USB). Intenta encender tu altavoz mientras está conectado a la computadora, luego desconecta el altavoz y apaga la alimentación. Luego, intenta encender el altavoz nuevamente.
Si has seguido estos pasos y el altavoz aún se niega a cargar o encender, es posible que debas reemplazar el puerto USB del altavoz. Utiliza la Guía de reemplazo del puerto USB de UE Boom para reemplazar el puerto USB del altavoz.
Causa 4: El altavoz necesita batería nueva
Si has cargado el altavoz y aún no se enciende, es posible que la batería de tu altavoz haya llegado al final de su vida útil. Utiliza la Guía de sustitución de la batería de litio UE Boom para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la batería del altavoz. Ten en cuenta que reemplazar la batería anulará la garantía del altavoz.
Causa 5: Agua en el altavoz
Si accidentalmente dejaste caer tu altavoz UE Boom en el agua, es posible que desees apagar el altavoz por completo, desarmarlo y secar completamente los componentes internos. Si el altavoz sigue teniendo problemas para cargarse después de haber secado su interior y vuelto a montarlo, es posible que necesites una placa base nueva. Usa esta Guía de reemplazo de la placa base UE Boom para reemplazar la placa base del altavoz.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
- UE Boom won't charge or turn on anymore.
- Why won't my speaker charge?
- Battery is dying very quickly!
- Won’t charge battery
- Why isn't my UE MEGABOOM charging
- Why doesn’t my speaker charge anymore?
- Problem with entry of USB cable
- Why won't UE boom charge over 20 percent?
- Why is my battery losing its charge so fast?
- Why is my UE Boom not charging?
- UE Boom won't take a charge
Problemas similares de UE Boom
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Can anyone tell me the positive and negative terminal on the ue mega boom battery!
Mathias Jack - Contestar
Why is my megaboom making a cracking sound when volume is turned up
Yaswant Prasad - Contestar
Thank you so much 👍 never thought to link up with my computer. Worked like a charm😉
Obnoxiouslyme - Contestar
Muchisimas gracias, reestableciendo el altavoz de fabrica como indicasteis fantasticamente se me resolvio el problema, un 10.
Rafael Mulero Hidalgo - Contestar
Hola tengo el hyperboom a veces se escuchan como chasquido es normal?
Jorge Corralo - Contestar
