Saltar al contenido principal
Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB
Qué necesitas
  1. Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB, Anillo en D: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la bocina. El anillo en D debe estar en la cara izquierda de la bocina cuando estés viendo la bocina desde esta orientación.
  2. Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 2, imagen 1 de 2 Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta el mango en el anillo en D y desatorníllalo.
    • Remueve el anillo en D.
  3. Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB, Adaptador Bluetooth: paso 3, imagen 1 de 1
    • Cualquier reparación hecha desde este punto en adelante, cancelará la garantía de tu dispositivo.
    • Sosteniendo la bocina hacia arriba, acuñe la espátula de metal entre la carcasa y la bocina. Gentilmente abra las pestañas ya que se rompen con facilidad.
  4. Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 4, imagen 1 de 3 Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 4, imagen 2 de 3 Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 4, imagen 3 de 3
    • Encuentra la parte de la carcasa que cubre los controles de volumen. Acuña la espátula de metal debajo de esto y abre todas las pestañas como en el paso anterior.
    • Repite para el inferior de la bocina y abre la carcasa con tus dedos.
  5. Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 5, imagen 1 de 2 Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usando un desarmador Phillips de cabeza 10, desatornilla los cuatro tornillos plateados de 9 mm.
    • Haz lo mismo para los dos tornillos negros de 7 mm.
  6. Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 6, imagen 1 de 3 Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 6, imagen 2 de 3 Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 6, imagen 3 de 3
    • El siguiente paso involucra el uso de un soldador caliente. Recuerda ser cuidadoso durante este paso ya que es muy fácil quemarte.
    • Usando un soldador caliente, desuelda los dos lados de la placa del interruptor.
  7. Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con la placa del interruptor desconectada, remuévelo y tu dispositivo ahora luce así.
  8. Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB, Batería de litio: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con una espátula de metal, haz palanca en las pestañas de la funda de la bocina a lo largo de la bocina.
  9. Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en la funda del inferior de la bocina.
  10. Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 10, imagen 1 de 3 Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 10, imagen 2 de 3 Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 10, imagen 3 de 3
    • Despegue la funda.
  11. Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 11, imagen 1 de 2 Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 11, imagen 2 de 2
    • Use un desarmador Phillips 1 para desatornillar los ocho tornillos negros de 14 mm a lo largo de la carcasa.
  12. Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 12, imagen 1 de 2 Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 12, imagen 2 de 2
    • Con los tornillos removidos, abra la carcasa para ser capaz de llegar a los componentes internos.
    • Trata de abrir la carcasa de uno de los lados si es mas sencillo.
  13. Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 13, imagen 1 de 2 Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 13, imagen 2 de 2
    • Con un desarmador Phillips #00, desatornilla los dos tornillos de 5.6 mm de la tarjeta de circuito de forma rectangular.
  14. Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 14, imagen 1 de 1
    • Con el desarmador Phillips #2, desatornilla el tornillo de 9.9 mm de la tarjeta de circuito mas grande que rodea la bocina.
  15. Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 15, imagen 1 de 1
    • Una vez que todos los tornillos estén fuera, deberías ser capaz de remover las tarjetas de circuito y encontrar la batería.
  16. Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 16, imagen 1 de 2 Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueva la batería jalando de su termina como esta marcado en la imagen.
  17. Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB, Puerto USB: paso 17, imagen 1 de 2 Logitech UE Boom Remplazo Puerto USB, Puerto USB: paso 17, imagen 2 de 2
    • Por último, después de abrir el altavoz, localiza la placa USB en la cara izquierda del altavoz y retírala de la placa base.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sean Reilly
Miembro Desde 10/01/15
1,727 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 Miembros
22 Guías creadas
12 comentarios
Hello,
does anyone know where to get new usb port, the logitech support didn´t really help.
cheers marius
kok0dora94 - Contestar
Same question as above, where can i buy a replacement USB port?
Corbett Hix - Contestar
i found 10 of them on ebay for 3-4 dollars
johnsonjohnsonalexalex - Contestar
Hi there , can you give me a link to Ebay where to find this port, thanks
katiecrow -
can you send me a link on ebay where to find this replacement port , thanks
katiecrow -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 84
Ultimos 30 días: 352
Todo El Tiempo: 32,677
