Saltar al contenido principal
Los cursores de las tostadoras suelen tener problemas donde la palanca no se queda abajo. ¡Esto sucede incluso aunque los elementos calefactores se calienten!
Imagen
Muchas tostadoras tienen un electromagneto en la parte inferior de la tostadora que mantiene el cursor abajo. El mal funcionamiento suele deberse a algo como migas que bloquean el electromagneto o a una bobina defectuosa dentro de este.
Tu tostadora puede tener un pestillo accionado por un muelle en lugar de una bobina electromagnética. El muelle puede desconectarse o romperse. Esta página te ayudará a solucionar problemas de ambos tipos.
Imagen
Primeros pasos:
  1. ¿Está enchufada? Si la tostadora está desenchufada o apagada, no se quedará abajo. Esto está integrado en el diseño para que la tostadora no se active a menos que esté encendida.
  2. Si hay suciedad o migas en la parte inferior de la tostadora, es posible que no se quede abajo. La solución es apagar la tostadora y quitar la suciedad. Si está caliente, deja que se enfríe primero.
Las migas y los restos de comida bloquean el mecanismo
Imagen
Pon la tostadora boca abajo y sacúdela para que caigan las migas. Intenta abrir el panel inferior tirando de la lengüeta metálica para liberar la placa (¡y las migas!) sobre un cubo de basura.
El aire comprimido, los palillos de madera y los paños sin pelusa ligeramente húmedos son útiles.
Algunas tostadoras son más fáciles de limpiar que otras. Podrás hacer un trabajo mucho más exhaustivo si desmontas la tostadora y limpias el interior por completo. Esto también te permitirá ver el mecanismo del pestillo.
Migas bloqueando el electromagneto
Imagen
El mecanismo de la tostadora se mantiene abajo cuando la palanca activa el flujo eléctrico y habilita un electromagneto en la parte inferior de la tostadora, justo debajo de la palanca. El electromagneto mantiene sujeta una lengüeta metálica, ubicada en la parte inferior del mecanismo de la palanca, hasta que se alcanza la temperatura seleccionada y la electricidad cesa. Cuando se interrumpe el flujo eléctrico, el electromagneto se desmagnetiza y la tostada sube.
A veces puede quedarse atascada una miga entre el electromagneto y la parte inferior de la palanca, donde se encuentra la lengüeta. No es difícil desmontar y examinar el mecanismo.
Desmonta la tostadora para llegar al electromagneto. Cada tostadora es diferente, pero aquí tienes una guía general y nuestra sección de reparación de tostadoras tiene una amplia variedad de instrucciones específicas para diversos modelos.
Una vez que tengas acceso al electromagneto, limpia a fondo el espacio entre el electromagneto y el cursor. El aire comprimido funciona bien para esto. Usa un bastoncillo de algodón con alcohol. Si usas agua para limpiar la tostadora, espera a que se seque por completo antes de volver a encenderla.
Una vez reparada tu tostadora, podrás tostar tu pan.
El mecanismo de muelle está desconectado o roto
Imagen
Los componentes mecánicos que sujetan la palanca en su lugar pueden desconectarse, desgastarse o romperse. Por lo general, se trata de los muelles, pero también podría incluir un clip u otras piezas pequeñas en el mecanismo del pestillo.
Comienza desmontando e inspeccionando el muelle unido a la palanca. Quita los restos que puedan estar impidiendo que la palanca se conecte con el muelle.
Problema de conexión por contacto deficiente
Hay un contacto eléctrico cerca de la palanca de tostado que está carbonizado debido a un arco eléctrico excesivo y no permite que fluya nada de electricidad (o no la suficiente). Los contactos se verán negros o apagados por dentro.
Imagen
Para solucionar: Limpia el carbón de los contactos y la tostadora volverá a funcionar. Usamos una lima de uñas y limamos entre los contactos hasta que estén limpios de nuevo y puedan conducir la electricidad.
Información general: El arco eléctrico se debe a contactos ligeramente desalineados que superaron un control de calidad deficiente. La tostadora funciona inicialmente, pero con el tiempo, las chispas eléctricas entre los contactos crean una acumulación de carbono que causa aislamiento eléctrico.
Hay mucha corriente pasando por ese contacto debido a la forma en que funciona una tostadora de resorte. Cuando presionas la palanca de tostado hacia abajo, también hace contacto con un solenoide (un electromagneto) que mantiene la palanca abajo. La corriente para ese electromagneto fluye a través del contacto carbonizado junto con toda la electricidad para hacer funcionar los elementos calefactores de hilo de nicromo. Si no hay suficiente corriente y el electromagneto no se activa, la palanca no se quedará abajo.
Este problema también es común en los hervidores de agua eléctricos donde el botón, la palanca o el interruptor no se quedan abajo.
El cable del enchufe está deshilachado o dañado
Imagen
Si la tostadora no se calienta, podrías tener un cable de alimentación en mal estado. Mueve el cable del enchufe cerca de la clavija para ver si eso marca una diferencia notable. Si puedes hacer que las luces o la pantalla de la tostadora parpadeen moviendo el cable, esa es una señal clara de que hay un problema intermitente en el cable. Sustituye el enchufe o el cable.
Para solucionar: Sustituye el cable de alimentación completo o solo el enchufe.
Información general: Hemos visto esto un par de veces: las personas arrancan el cable de alimentación del enchufe de la pared tirando del cordón, lo que provoca que los hilos del cable se rompan con el tiempo. Por lo general, se debilita justo cerca de la base del enchufe moldeado. Si la tostadora tiene luces o una pantalla LED, pueden encenderse y hacer que parezca que la tostadora recibe electricidad: simplemente no recibe suficiente electricidad para hacer funcionar la tostadora.
Comprueba primero el cable del enchufe antes de hacer el esfuerzo de abrir la tostadora para limpiar los contactos. Aunque este es un modo de fallo menos común, es más fácil de comprobar y te ahorrará mucho tiempo de resolución de problemas.
¡Feliz reparación!
Imagen
Tu valiente pequeña tostadora puede vivir muchos años más una vez que repares este pequeño problema. ¡Pon un poco de esfuerzo y tu tostadora volverá a funcionar en poco tiempo!
Páginas útiles
Sarah Westberg
Miembro Desde 03/11/19
43,798 Reputación
72 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 343
Ultimos 30 días: 1,515
Todo El Tiempo: 18,447
