Saltar al contenido principal
Encuentra más información y guías en la página del dispositivo tostadora.
Uno o más lados no tuestan
Imagen
Al encender la tostadora sin pan, los cables de algunas secciones se ponen rojos, mientras que otros cables no lo hacen.
Rotura en el cable de nicromo
El cable que se pone incandescente se llama cable de nicromo (por níquel-cromo); si una parte de la matriz no calienta, hay una rotura en el cable en algún punto.
Posibles causas de la rotura:
1) Había un punto débil o una muesca en el cable cuando se fabricó,
2) Se produjo un punto débil o una muesca en el cable durante la fabricación de la tostadora (hemos visto roturas en o cerca de una curva del cable o un punto de remache)
3) Alguien rompió físicamente el cable al introducir algo (como un tenedor) en la tostadora.
Un ejemplo de rotura en el cable de nicromo.
Para solucionar: Debes desmontar la tostadora lo suficiente para localizar la rotura y acceder a ella. Si tienes suerte y hay suficiente cable sobrante, quizás puedas simplemente retorcer los dos extremos rotos lo suficiente para restablecer el contacto (así al menos podrás confirmar que ese es el problema).
En la foto, pudimos hacer un puente sobre una vuelta del nicromo para restablecer la conectividad.
De lo contrario, necesitas un terminal de alta temperatura y una herramienta de crimpado para unir los dos extremos. Aquí tienes dos ejemplos de terminales: Terminal de empalme de alta temperatura, No aislado, 22-18 AWG, temperatura nominal de 900 grados Fahrenheit, paquetes de 100 y Terminal de empalme de alta temperatura, No aislado, 16-14 AWG, temperatura nominal de 900 grados Fahrenheit, paquetes de 100
Nota: El cable de nicromo está enrollado alrededor de láminas de un material quebradizo similar a la mica o cerámica. Dependiendo de dónde esté la rotura, podrías encontrar necesario (o al menos tentador) cortar este material. Ten mucho cuidado, es mejor serrar que cortar, ya que tiende a desprenderse en escamas.
La palanca de tostado no se queda abajo
Cuando presionas la palanca de tostado, vuelve a subir inmediatamente, o tienes que presionarla varias veces, o mantenerla abajo un momento antes de que se quede fija.
Fuente de alimentación
Asegúrate de que la tostadora esté conectada a un enchufe que funcione.
Ajuste de potencia
Es posible que el dial de tostado esté en un ajuste demasiado bajo para activar la resistencia. Intenta subirlo y presiona la palanca hacia abajo nuevamente.
Obstrucción por migas
El uso constante puede hacer que las migas obstruyan el recorrido de la palanca. Intenta abrir el panel inferior tirando de la lengüeta metálica para liberar la bandeja (¡y las migas!) sobre un cubo de basura. También intenta poner la tostadora boca abajo y agítala muy suavemente para que salgan las migas.
El cable de alimentación está deshilachado o dañado
Para comprobar: Mueve el cable cerca del enchufe para ver si hay una diferencia notable. Si al mover el cable haces que las luces o la pantalla de la tostadora parpadeen, es una señal clara de que hay un problema intermitente en el cable. Usa un cable de repuesto en lugar del original y comprueba si eso resuelve el problema.
Para solucionar: Reemplaza el cable completo o solo el enchufe.
Antecedentes: hemos visto esto un par de veces: las personas tiran del cable para desenchufarlo de la toma de pared, lo que provoca que los hilos internos del cable se rompan con el tiempo. Por lo general, se debilita cerca de la base del enchufe moldeado. Si la tostadora tiene luces o una pantalla LED, estas aún podrían encenderse y hacer que parezca que recibe electricidad: simplemente no recibe la suficiente para hacer funcionar la tostadora.
Imagen
Comprueba primero el cable de alimentación antes de hacer el esfuerzo de abrir la tostadora para limpiar los contactos. Aunque este es un modo de fallo menos común, es más fácil de comprobar y te ahorrará mucho tiempo de resolución de problemas.
Mala conexión de contacto
Hay un contacto eléctrico cerca de la palanca de tostado que está carbonizado debido a un exceso de arco eléctrico, lo que impide que fluya algo de electricidad (o la suficiente). Los contactos se verán negros o deslucidos por dentro.
Para solucionar: Limpia el carbón de los contactos y la tostadora volverá a funcionar. Usamos una lima de uñas de cartón y la movemos de un lado a otro entre los contactos hasta que estén limpios y puedan conducir electricidad.
Limpieza de los contactos de la palanca con una lima.
Información adicional: El arco eléctrico se debe a contactos ligeramente desalineados por un control de calidad deficiente. La tostadora funciona al principio, pero con el tiempo, las chispas eléctricas entre los contactos debido a la desalineación crean una acumulación de carbón: esa acumulación es un aislante eléctrico.
Hay mucha corriente pasando por ese contacto debido a la forma en que funciona una tostadora de resorte. Cuando presionas la palanca de tostado, esta también hace contacto con un solenoide (un electromagneto) que mantiene la palanca abajo. La corriente para ese electromagneto fluye a través del contacto carbonizado junto con toda la electricidad necesaria para hacer funcionar las resistencias de nicromo: si no hay suficiente corriente, el electromagneto no se activa y la palanca no se queda abajo.
Este problema también es común en hervidores de agua eléctricos donde el botón, la palanca o el interruptor no se quedan abajo.
El mecanismo de muelle está bloqueado o roto
El mantenimiento del muelle unido a la palanca eliminará los restos que podrían estar bloqueando la conexión de la palanca con el imán.
La tostadora no se mantiene encendida
Está enchufada, no soy tan inútil técnicamente.
Problemas con el enchufe
Primero, asegúrate de que el enchufe funciona conectando otros dispositivos en él.
Ajuste de potencia
Fallo del cableado
Revisa visualmente el cable en busca de pinchazos o abrasiones. Si encuentras daños en el cable de alimentación, deberías reemplazarlo. Sigue esta guía de reemplazo del cable de alimentación o una más específica para tu dispositivo.
La tostada no salta al terminar el tostado
Las pinzas para pan no mantendrán el pan vertical ni lo devolverán correctamente. Los tenedores de metal y las resistencias eléctricas no se llevan bien, así que no lo intentes.
Pan blando
Si el pan no vuelve a subir, intenta usar un pan diferente que sea quizás más grueso o menos flexible.
Orientación del pan
Si el pan se dobla dentro de las pinzas, los muelles que las presionan podrían estar funcionando mal. Esto requerirá abrir la tostadora; puedes seguir esta guía de muelles de las pinzas de pan o una más específica para tu dispositivo.
Olor a quemado constante
Evita esa pregunta de "¿se está quemando algo?" cada vez que pones una rebanada de pan en la tostadora.
Bandeja recogemigas
La mayoría de las tostadoras incluyen una bandeja recogemigas para permitir la eliminación de algunas migas que podrían estar causando el olor a quemado. Busca en la parte inferior de la tostadora una lengüeta metálica para liberar la bandeja (¡y las migas!) sobre un cubo de basura. También intenta poner la tostadora boca abajo y agítala muy suavemente para que salgan las migas. Si tu tostadora necesita una limpieza más profunda, intenta seguir esta guía de mantenimiento de la bandeja de pan o una más adecuada para tu modelo específico.
Restos atascados
Si hay migas de pan sobre las propias resistencias, asegúrate de que la tostadora esté apagada y desconectada de la corriente, luego retira suavemente las migas del elemento calefactor.
El dial de tostado no funciona
Solo un verdadero experto en tostadoras puede encontrar ese punto ideal para hacer esa tostada dorada, pero la tuya no sale ni cerca de lo que querías.
Atascado
Si el dial de tostado no se mueve en absoluto, puede que haya migas atascadas en el zócalo. Desenchufa la tostadora e intenta desalojar los restos agitando la unidad.
Desplazado/Sin comunicación
Es posible que el dial ya no tenga comunicación con el dispositivo. Esto requerirá abrir la tostadora para ver si hay algo (es decir, una miga) interfiriendo con el funcionamiento interno del dial de tostado o si tienes un problema más grave entre manos.
Es posible que tengas que desmontar la tostadora; puedes seguir una guía de desmontaje de tostadora genérica o una más específica para tu dispositivo.
Grant Haug
Miembro Desde 09/26/12
148 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G8
Miembros de 5
72 Guías creadas
49 comentarios
On my toaster, the inner elements do not glow as brightly and therefore don't get has hot as the outer elements causing the bread to be toasted unevenly from side to side. These inner elements are designated as the 'bagel' toasting sides, but activating the 'bagel' button only causes the outer elements to go dark and does not make the inner 'bagel' elements glow any brighter. The connection to the inner elements seems solid, so I suspect a failure with the circuit board that controls the electrical flow to the elements. Any thoughts? Thanks!
TomTom - Contestar Compartir
Hi TomTom: What's the make and model of the toaster?
Fixit Clinic - Contestar Compartir
Hi there, We have an AEG toaster (model AT5110). The plastic cover, which rests on top of the toaster, just melted into the toaster. However, we had not pushed the lever down, nor were we in the vicinity of the toaster prior to it occurring. Have you encountered a toaster malfunction where it switches itself on? Many thanks.
Cheri Young - Contestar Compartir
I did this guide when I fixed a broken element wire in my toaster. All working again now. See this
https://youtu.be/kXn1lTYCtGs
jon - Contestar Compartir
I have a toaster that blackens the toast when the browning setting is slightly above low. Is there any way to adjust the toaster so that the darker browning occurs when the lever is pushed towards the high side?
Cyndy Davenport - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 101
Ultimos 30 días: 436
Todo El Tiempo: 181,270
