Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El deslizador no se queda abajo - reparar
Qué necesitas
  1. El deslizador no se queda abajo - reparar, El control deslizante no permanece abajo: paso 1, imagen 1 de 2 El deslizador no se queda abajo - reparar, El control deslizante no permanece abajo: paso 1, imagen 2 de 2
    • La reparación está hecha en una vieja Tefal modelo 539627, pero es similar a muchas tostadoras.
    • ¡Desconecta el enchufe de red antes de reparar!
  2. El deslizador no se queda abajo - reparar: paso 2, imagen 1 de 2 El deslizador no se queda abajo - reparar: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tira del botón del control deslizante, necesitas mucha fuerza para hacer esto.
  3. El deslizador no se queda abajo - reparar: paso 3, imagen 1 de 2 El deslizador no se queda abajo - reparar: paso 3, imagen 2 de 2
    • También saca la perilla del regulador, aquí se usó una herramienta de palanca.
  4. El deslizador no se queda abajo - reparar: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coloca la tostadora boca abajo sobre la superficie de trabajo.
    • Saca la bandeja para migas.
  5. El deslizador no se queda abajo - reparar: paso 5, imagen 1 de 2 El deslizador no se queda abajo - reparar: paso 5, imagen 2 de 2
    • La parte superior se atornilla a la parte inferior. Aquí hay cinco tornillos Phillips en agujeros profundos.
    • Tres de los tornillos están en la mitad delantera.
    • Dos de los tornillos están en la otra mitad debajo de la bandeja para migas.
    • Desenroscar y quitar todos los tornillos.
  6. El deslizador no se queda abajo - reparar: paso 6, imagen 1 de 1
    • Inserta una herramienta de plástico en la costura entre la parte superior e inferior, aumentando el espacio alrededor.
    • Tira de la parte superior de la parte inferior, prestando atención al eje del controlador y el control deslizante.
    • Esto puede requerir algo de fuerza.
    • Levanta la parte superior y déjala a un lado.
  7. El deslizador no se queda abajo - reparar: paso 7, imagen 1 de 2 El deslizador no se queda abajo - reparar: paso 7, imagen 2 de 2
    • Aquí están las principales partes internas:
    • Los contactos para los hilos calefactores. Se cambian cuando el control deslizante se mueve hacia abajo.
    • La temporización. Cuanto más largo sea el tiempo, más oscura será la tostada.
    • El imán de sujeción. Mantiene el control deslizante hacia abajo. ¡Aquí tienes que buscar el error!
  8. El deslizador no se queda abajo - reparar: paso 8, imagen 1 de 2 El deslizador no se queda abajo - reparar: paso 8, imagen 2 de 2
    • El imán tiene un dispositivo basculante de hierro, aquí incrustado en una pieza de plástico moldeado. Cuando el imán atrae, sujeta el gancho en el deslizador.
    • Limpia a fondo el espacio entre el imán y el soporte de hierro. Usa un hisopo de algodón con alcohol para hacer esto.
  9. El deslizador no se queda abajo - reparar: paso 9, imagen 1 de 1
    • Atención tensión de red: ¡no tocar las partes conductoras!
    • Enchufa el cable de alimentación y prueba si tu reparación fue exitosa.
    • Desenchufa el cable de alimentación y limpia a fondo la tostadora antes del montaje.
Conclusión
Realiza los pasos en orden inverso para volver a ensamblar tu dispositivo.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
308,973 Reputación
309 Guías creadas
13Guía Comentarios
Hey super, das klappte!!
rauh.georg - Contestar Compartir
Mein Toaster sieht leider anders innen.. schade, das hat nicht geklappt.
Elke Kratzer - Contestar Compartir
Hallo Elke,
es gibt neben den Toastern mit dem Magneten noch eine andere, weit verbreitete Toaster-Bauart, bei dem ein kleiner Haken aus Kunststoff oder Metall den Auswurf solange unten hält, bis ein Bimetall sich entspechend erwärmt oder eine Zeitschaltuhr auslöst. Häufig greifen diese kleinen Haken nicht mehr, und der Auswurf rutscht immer nach oben. Hier hilft in der Regel eine kleine Dreikantfeile oder die Rekonstruktion des Hakens.
Bei einigen Fällen ist aber auch der “Zeitgeber” defekt.
Michael - Contestar Compartir
Danke für die Tipps, sie konnten problemlos auf meinen Severin Toaster übertragen werden. Hat wunderbar geklappt.
Peter F.
28.1.22
Peter F. - Contestar Compartir
Hat leider nicht funktioniert! Toaster der Marke Koenic KTO 120 elektr. HALTEMAGNET defekt. Konnte einfach ohne Abdeckung ( ACHTUNG AUF STROMFÜHRENDE TEILE ) getestet werden = Magnet ohne Funktion !!,
Das Gerät ist noch keine sechs Monate alt… , Definitiv keine Kaufempfehlung!
Quattrose - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 57
Ultimos 7 días: 378
Ultimos 30 días: 1,787
Todo El Tiempo: 117,928
