Saltar al contenido principal
Tu TV se ha convertido en un sistema de sonido en lugar de un televisor. Ha perdido la parte visual de la televisión. Puedes escuchar el sonido perfectamente, pero no hay imagen. Está en negro. ¡Tu TV no está hecha solo para escuchar! No temas, y sigue las soluciones a continuación.
Configuración incorrecta
Tu TV tiene una infinidad de ajustes que puedes configurar. Algunos de ellos afectarán a las conexiones de tu TV y determinarán si podrás ver algo. Nunca está de más empezar con las comprobaciones casi insultantemente obvias, así que vamos a ello.
Nota: Es una buena señal si tu TV muestra menús o ajustes cuando los abres. Es probable que no tengas un problema con los componentes electrónicos de tu TV.
Reinicio suave
El lugar más fácil por donde empezar.
  • Desenchufa tu TV durante 60 segundos. No la apagues simplemente.
  • Mantén presionado el botón de encendido durante 30 segundos después de desenchufarla.
  • Cuenta lentamente esos 60 segundos o usa un reloj.
  • Vuelve a enchufar tu TV y comprueba si hay imagen. Si funciona, has terminado.
  • Si no, pasa al siguiente paso.
Brillo
Comprueba el ajuste de brillo en tu dispositivo. A veces un ajuste puede fallar.
  • ¿Hay imagen ahora? Si es así, has terminado. Si no, pasa al siguiente paso.
Malas conexiones
Reiniciar dispositivos
Es útil reiniciar todos los dispositivos fuente conectados como decodificadores de cable, Fire Sticks, etc. Esto podría solucionar el problema de falta de imagen, y es bastante sencillo de hacer.
Comprobar HDMI (cables y entradas)
Las entradas HDMI pueden tener problemas que interrumpirán la señal de vídeo, mientras permiten que el audio siga funcionando. Hay dos puntos principales de fallo: las tomas de entrada y los cables.
  • Primero, desenchufa y vuelve a conectar cada cable HDMI en ambos extremos, el extremo de la TV y el otro dispositivo conectado. Haz esto para cada dispositivo que esté conectado a tu TV.
  • Usa un cable que sepas que funciona bien e intercámbialo con el cable de una fuente en particular. Mira si eso ayuda. Haz esto sucesivamente para cada fuente que tengas. Si este intercambio soluciona el problema, consigue un cable de reemplazo e instálalo.
  • Comprueba la fuente que está en los ajustes de la TV y el lugar donde está enchufada en la TV. Dado que ya recibes sonido, es muy poco probable que haya una discrepancia entre la entrada y el ajuste. Si no hay problema, pasa al siguiente elemento.
  • Intercambia los puertos; si tienes algo enchufado en HDMI1 y no funciona, mira si puedes enchufarlo en HDMI2 (por ejemplo) y configura la TV para ello también. Algunas TVs buscarán automáticamente la fuente activa.
  • Si eso funciona, mira si otro dispositivo funciona en HDMI1. Si no es así, podría significar que tu puerto HDMI está defectuoso o hay un fallo de software importante y podría ser necesario un restablecimiento de fábrica. También podría indicar un problema con un dispositivo conectado en particular si ese dispositivo no funciona en ningún puerto.
  • Ocasionalmente, los cables HDMI no certificados causarán problemas de esta manera, es mejor usar cables certificados.
  • Algunos modelos más nuevos tendrán un modo de prueba HDMI. Puedes comprobar si los cables tienen fallos usando este ajuste.
Problemas de software
Si tu TV no está configurada para actualizar su software automáticamente, puede causar un funcionamiento errático. Realizar una actualización manual es otro paso que puedes tomar para eliminar una posible causa.
  • Dada la inestabilidad ocasional de las actualizaciones basadas en WiFi, utiliza una fuente cableada o una unidad flash en un puerto USB de la TV.
Restablecimiento de fábrica
Si la actualización no tuvo efecto, o no funcionó, el último paso es un restablecimiento de fábrica. Antes de hacerlo, haz un registro de las diversas configuraciones que has modificado, ya que este restablecimiento borrará todo. Tu TV tendrá todos los ajustes predeterminados de fábrica y, si esto soluciona el problema de falta de imagen, aún tendrás algo de trabajo restaurando tus antiguos ajustes. Realiza el restablecimiento de acuerdo con las instrucciones que vinieron con tu TV.
Retroiluminación defectuosa
Has comprobado los ajustes, el software, las conexiones y los dispositivos conectados; ahora comprobemos el funcionamiento de la propia TV.
Nota
Si aún no has visto la guía sobre cómo usar un multímetro o si necesitas un multímetro, ahora es un buen momento para echarles un vistazo.
Esta prueba rápida te ayudará a determinar si la retroiluminación de tu TV ha fallado.
  • Enciende la TV.
  • Asegúrate de estar conectado a una fuente que te proporcione una señal con sonido e imagen (si tu TV funcionara correctamente, tendrías imagen, claro).
  • Alumbra la pantalla con una linterna brillante.
  • En el área iluminada por la linterna, mira si puedes ver una imagen.
    • Puede ayudar sostener la luz en un ligero ángulo respecto a la pantalla para que puedas mirar el área donde la luz está en la pantalla.
    • Comprueba varias áreas en la pantalla; puede que encuentres que tienes imagen en un área y no en otra.
  • Si ves una imagen, esto es una señal de que la retroiluminación ha fallado. La generación de la imagen significa que todo lo demás funciona correctamente. Es probable que la TV no dé códigos de parpadeo ni ninguna otra señal de problema. Puedes sustituir la retroiluminación con partes de repuesto no originales que están disponibles. Lee los párrafos a continuación y determina si quieres intentar la reparación.
  • Si no ves una imagen, necesitas determinar si tu fuente de alimentación está defectuosa. Lee la información a continuación primero.
Ahora entramos en el área donde se quita la parte trasera, por así decirlo. No es tan complicado como suena. Si puedes usar un destornillador y puedes usar un multímetro (aquí te explicamos cómo), puedes hacerlo.
Aún puedes usar tus ojos aunque no puedas o no quieras usar un multímetro. Los componentes quemados, sobrecalentados o fallidos pueden ser incluso más evidentes a la vista que para el medidor.
  • Buscas principalmente signos de fallo en las placas y reemplazarás la placa como una unidad.
  • Recuerda que hay áreas de alto voltaje algo expuestas en la placa de la fuente de alimentación. Considera lo siguiente al tomar medidas de voltaje:
    • Usa el sentido común y, siempre que sea posible, usa una mano a la vez para las medidas.
    • Conecta primero a tierra, luego con una mano comprueba la conexión de alto voltaje o el punto de medición.
    • Los cables de prueba con clips aislados en tu multímetro ayudarán enormemente con esto.
Consejo
Si no te sientes cómodo realizando comprobaciones internas, puedes hacer que un técnico le eche un vistazo. Intentar la reparación en lugar de simplemente tirarla es una gran opción.
Conexión de cable defectuosa
Incluso antes de probar las distintas placas, simplemente desconectar cada cable y volver a conectarlo puede solucionar a veces el problema. Especialmente importantes en este paso son los cables planos que corren entre una pequeña placa llamada placa T-Con y la placa madre.
  • Primero, asegúrate de que la TV esté desenchufada.
  • Desconecta y vuelve a conectar cada cable de uno en uno.
  • Incluso podrías querer limpiar los contactos en los cables planos con una goma de borrar de lápiz antes de volver a insertarlos.
  • Tómate tu tiempo y sé suave. La mayoría de los cables entrarán cómodamente en un solo lugar, pero no está de más hacer una pequeña marca cerca de cada uno a medida que completas el paso de desconexión-reconexión.
  • Después de hacer esto, enchufa la TV y mira si ahora tienes imagen. Si es así, has terminado; si no, pasa al siguiente paso.
Fuente de alimentación y retroiluminación defectuosas
Puedes comprobar la fuente de alimentación y la retroiluminación de una sola vez. (aquí no se necesita medidor) Esto supone que no viste ninguna imagen en la sección Retroiluminación defectuosa anterior.
  • Asegúrate de que la TV esté desenchufada.
  • Abre la parte trasera. Puede que necesites quitar la base para acceder a todos los tornillos que sujetan la parte trasera.
  • Desconecta el cable negro entre la placa madre y la placa de la fuente de alimentación.
  • Vuelve a enchufar la TV.
  • Si la retroiluminación sí se enciende, sabes que está en buen estado y sabes que la placa de la fuente de alimentación está bien, especialmente si tuviste imagen en la prueba de retroiluminación. Pasa al siguiente paso.
Placa madre defectuosa
Ahora comprobamos la placa madre para ver si es la culpable. Si un problema aparece en la mitad de la pantalla o solo en una porción, es probable que sea la placa madre, en lugar de la placa T-Con.
    • Puede que te resulte más fácil hacer esto en la parte trasera de la TV, donde está conectado el cable, en lugar de en la pared.
  • Enchufa el cable que va entre la placa de alimentación y la placa madre, que se desconectó en el procedimiento anterior.
  • Enchufa la TV.
  • Mide el voltaje en el terminal BL_On en el cable que va a la placa de la fuente de alimentación desde la placa madre con un multímetro.
    • Debería ser cero o bajo. Si la retroiluminación se encendió en el paso anterior, esto es solo una doble comprobación.
    • Si es muy alto, eso apunta a un problema en la placa madre.
  • El espray congelante puede ser útil cuando existe incertidumbre sobre qué placa está defectuosa. A menudo, enfriar un circuito integrado con él, mientras observas la pantalla, mostrará un cambio; lo que sea que hayas rociado es la parte defectuosa. Reemplaza esa placa.
  • Si esto está bien, pasa al siguiente paso.
Placa T-Con defectuosa
Esta comprobación para la placa T-Con también aborda el estado de la placa madre. Ten en cuenta que los problemas que aparecen en la mitad de la pantalla como barras suelen apuntar a una placa madre fallida.
Los errores de la placa T-Con tienden a aparecer en toda la pantalla. Como ejemplo, si el error, como barras en la pantalla, está en toda la pantalla, es probable que sea una placa T-Con defectuosa. Algunos televisores Sony son capaces de detectar un fallo en la T-Con y producir un código de error.
  • Desenchufa la TV.
  • Desconecta la placa T-Con de la placa madre.
    • Ten cuidado de abrir completamente los conectores para los cables planos en la placa T-Con.
    • Los cables planos deberían casi caerse solos. No tires de ellos, extráelos levantándolos.
    • Asegúrate de que se mantengan a un lado, posiblemente con cinta de carrocero. No querrás que se conecten accidentalmente a la placa T-Con.
  • Observa si la retroiluminación se enciende.
    • Si lo hace, la placa T-Con es probablemente el problema, sustitúyela.
    • Si no hay retroiluminación, la placa madre es el problema, sustitúyela.
  • Una comprobación del funcionamiento de la placa madre implica dar ligeros toques al cable plano desde la placa madre en los conectores de la placa T-Con; si hay una respuesta en la pantalla de la TV cuando haces esto, la placa madre probablemente está intentando comunicarse y, por tanto, es probable que la placa T-Con sea la culpable. A veces puede haber más de un cable y esta prueba se vuelve más difícil.
Panel LCD defectuoso
Es posible que tu panel LCD haya fallado, especialmente si la prueba de Retroiluminación defectuosa no mostró ninguna imagen. Un signo común de fallo del panel son líneas horizontales o verticales individuales en la imagen de la pantalla. Además, las imágenes distorsionadas que están en un solo lugar de la pantalla son otra señal de fallo del panel.
Muchos fallos del panel pueden deberse a un abuso físico. Además, la construcción de los paneles con chips integrados en plástico flexible o unidos al cristal los hace vulnerables a fallos irreparables en esos dispositivos que rodean la periferia del panel.
Si tienes un panel defectuoso, en ese punto la economía de la reparación se ve afectada; es un trabajo sustancial sustituir el panel, y la pieza es costosa. Podrías intentar vender los otros componentes internos de la TV si sustituir el panel no es económicamente viable.
Páginas relacionadas
La TV no tiene sonido
La TV no se enciende
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
25 comentarios
I'm working on a Samsung un70tu7000 it has a bright screen no picture has volume no screen functions. What is wrong!!??
Douglas Thomas - Contestar Compartir
You should ask this on our Answers forum! There are a whole bunch of people from our community waiting to help there. Here's a link. Providing a model number is super helpful, and any pictures of the inside of the TV will also help
It sounds like there could be either a main board to T-Con cable problem or a T-Con board problem (maybe a main board problem). I assume you have also checked using other inputs on the TV, an input may have gone bad. . Given the bright screen your backlights appear to be fine. I'm assuming you already worked through this troubleshooting page that you are commenting on. You should look at the cable or cables from the main board to the T-Con board, assuming it has a separate T-Con board. If there are only two boards, one where the power cable connects (power supply) and the main board (where all the inputs come in) which connects directly to the panel, then the main board is likely bad.
Bill Gilbert - Contestar Compartir
The first option worked for me. I unplugged from the wall, waited about a minute. Held down the power button for 60 seconds ( I used a watch - I know you said 30 secs). The TV was reset. When I turned it back on, it was as if I turned it on for the first time. I skipped many of the initial set up questions. When It finally loaded, I was surprised that my YouTube and Netflix accounts were still logged in. It was both good and bad.
Good because I didn't have to type anything in. Bad because I forgot it was a soft reset. I was expecting everything to be wiped.
Thank you and have a lovely day.
Jam Boree - Contestar Compartir
I’m looking at a Sony KDL-59W800C; the entire screen is black, except for the bottom right corner where a quarter sized circle of pixels remain…the sound is present. Is it the T-Board or another problem? Todd-
Todd Hardy - Contestar Compartir
Almost certainly not a T-Con board. It sounds like a either a backlight problem (one LED working for some reason, assuming it uses discrete backlights) or a mainboard problem. There are checks you can run shown on this page. Likely not a panel problem either. You can use the flashlight test to see if there is an image in other areas. You can also ask this question on our Answers forum, here's a link to it.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 293
Ultimos 7 días: 2,498
Ultimos 30 días: 10,031
Todo El Tiempo: 715,324
