Saltar al contenido principal
Si tienes acceso a los medios de comunicación, es probable que hayas oído hablar de este fenómeno: los joysticks del Switch sufren de deriva. Aunque lo parezca, no es la última moda entre los jóvenes. Es un término para referirse a cuando los joysticks actúan como si se estuvieran moviendo, incluso cuando no es así, y es la pesadilla de los jugadores de todas partes. ¡Así que deja de recibir miradas de escepticismo cuando culpes de tu falta de habilidad en el juego a tu mando y arréglalo!
Aspectos básicos
Antes de realizar cualquiera de las soluciones más largas que se detallan a continuación, hay algunos aspectos fundamentales que puedes probar.
  • Actualiza tu Pro Controller. El Switch normalmente te pedirá que lo actualices cuando haya una actualización disponible, pero para comprobarlo manualmente, ve a Configuración del sistema > Controles y sensores > Actualizar controles.
  • Actualiza tu Switch. Los ajustes de actualización se encuentran en Configuración del sistema > Sistema > Actualización del sistema.
  • Limpia el exterior del mando con un paño húmedo y un poco de aire comprimido. Es posible que se hayan quedado atrapadas migas de tu último aperitivo, impidiendo que el joystick vuelva al centro.
Los joysticks necesitan calibración
Para que un joystick funcione correctamente, necesita tener una idea de cuál es la posición «neutra» y qué significan otros valores en relación con ella. La calibración es el proceso que utiliza el Switch para determinarlo. Dada la naturaleza generalizada de este problema, es poco probable que esto resuelva el problema, pero es lo suficientemente fácil como para intentarlo.
  1. Selecciona la aplicación Configuración del sistema en la pantalla de inicio.
  2. Ve a Controles y sensores > Calibrar palancas de control.
  3. Inclina el joystick que necesita calibración.
  4. Sigue las instrucciones para evaluar la respuesta actual del joystick.
  5. Presiona el botón X para iniciar la calibración
  6. Sigue la guía para calibrar el joystick y, a continuación, vuelve a probarlo.
Restos en el joystick
Todo jugador sabe que el mando se va a poner verdaderamente asqueroso. Sin importar lo que hagas. Aunque los componentes internos están protegidos de la mayoría de los residuos, no hay forma de mantenerlos fuera por completo. Una buena limpieza del mecanismo del joystick puede ayudarte a volver a la normalidad.
  • Abre tu mando y utiliza aire comprimido para expulsar cualquier residuo de los propios joysticks.
  • Retira la tapa del joystick y rocía un poco de limpiador de componentes electrónicos en el mecanismo. Lo ideal es un limpiador que no deje residuos (como BW-100).
  • Mueve la palanca analógica en todas las direcciones para esparcir el limpiador de contactos. Esto moverá las partes internas del joystick y limpiará cualquier corrosión o residuo en el proceso.
    • Si no quieres abrir el mando, puedes probar el método sin desmontaje, pero este tipo de limpieza es mejor hacerla directamente.
  • Verifica que no haya corrosión ni daños visibles en los circuitos de la placa del joystick. Limpia todo con alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón.
Joystick desgastado
En última instancia, incluso la limpieza puede ser una solución temporal. Para entender por qué, necesitas saber un poco sobre el funcionamiento del joystick. Las palancas analógicas tienen una vida útil inherentemente limitada. A medida que inclinas la palanca, unos pequeños limpiadores metálicos se mueven sobre un material eléctricamente resistivo. La posición de estos limpiadores crea una diferencia en la salida de voltaje. Tu Pro Controller traduce esa lectura de voltaje en información direccional.
Con el tiempo, este material resistivo se desgasta. Esto cambia el comportamiento de las palancas. Los voltajes ya no se leerán como se espera y tu personaje podría terminar caminando lentamente hacia su perdición en lugar de quedarse quieto. La erosión podría volverse tan grave que partes de la pista resistiva podrían desgastarse por completo.
Imagen
Imagen
  • Si la limpieza no ha solucionado la deriva adecuadamente o el problema vuelve, sustituye el joystick afectado. Esta requerirá soldar, por lo que no es una reparación para todo el mundo. Pero incluso un principiante en soldadura debería poder completarla.
  • Para una mayor longevidad, sustituye tus palancas analógicas de fábrica por otras que utilicen sensores de efecto Hall. Estos utilizan imanes para generar las mismas diferencias de voltaje que una palanca analógica.
  • Debido a la falta de contacto físico necesario para generar cambios de voltaje, generalmente duran mucho más y pueden ser más precisos. Empresas de terceros fabrican palancas de reemplazo que puedes soldar igual que las originales.
Placa madre defectuosa
Si sigues teniendo deriva incluso después de limpiar y sustituir el joystick, este problema puede extenderse al nivel de la placa. Por lo general, está relacionado con un derrame de líquido, pero en algunos casos puede surgir incluso sin él.
  • Inspecciona la placa madre a fondo. Comprueba si hay dobleces, componentes quemados o cualquier pelusa verde nefasta.
  • Si encuentras daños, limpia cualquier corrosión o quemadura con alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón y vuelve a evaluar. Puedes probar de nuevo después de la limpieza, pero es posible que el daño ya se haya producido. Podría ser el momento de sustituir la placa madre en sí misma.
  • También puedes sustituir el chip necesario o los componentes si tienes habilidad para soldar piezas pequeñas de montaje en superficie. Esto es más avanzado de lo que el reparador promedio puede emprender, así que procede con precaución o busca asistencia profesional. También puede ser más razonable sustituir todo el mando en este caso, a menos que seas especialmente dedicado.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 144
Ultimos 30 días: 556
Todo El Tiempo: 17,834
