Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Quita los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea el mando para que las pegatinas de los modelos estén orientadas hacia el techo.
    • Usa un destornillador JIS#00 para quitar los dos tornillos negros de 8,4 mm que sujetan las manijas, ubicados en los extremos de las manijas.
  2. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado las tapas de las asas separándolas del cuerpo principal.
  3. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Quita los tornillos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS n.º 00 para quitar los cuatro tornillos plateados de 6,8 mm que sujetan la cubierta de plástico transparente posterior.
  4. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la cubierta de plástico transparente con la uña.
  5. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Retire la cubierta de plástico transparente.: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta de plástico transparente.
  6. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Retira la batería: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Retira la batería: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Retira la batería: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la batería de iones de litio haciendo palanca con una uña o una herramienta de apertura de plástico en el lado izquierdo.
    • Sólo se necesita una pequeña cantidad de fuerza.
  7. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Quita los tornillos: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Quita los tornillos: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Quita los tornillos: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 5 mm de largo de la parte posterior del controlador.
  8. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la cubierta de plástico del controlador.
    • No quites por completo la cubierta frontal todavía, ya que todavía está unida a la placa base a través de un cable plano blanco.
  9. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Abre la solapa: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Abre la solapa: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una púa de apertura para abrir la solapa negra del conector ZIF empujándolo hacia arriba
  10. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Desconecta el cable de interconexión: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Desconecta el cable de interconexión: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o un par de pinzas de punta roma para desconectar el cable de interconexión de su conector.
  11. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Retira la carcasa frontal: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa frontal.
  12. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Retira las tapas del joystick: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Retira las tapas del joystick: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Retira las tapas del joystick: paso 12, imagen 3 de 3
    • Con una fuerza ligera, extrae las dos tapas de la palanca de mando del controlador.
  13. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Aflojar el adhesivo: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Aflojar el adhesivo: paso 13, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger desde atrás en el orificio del mango derecho del controlador.
    • Empuja el spudger a través del orificio para aflojar el adhesivo que mantiene los módulos rumble en sus lugares.
  14. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Aflojar el adhesivo: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Aflojar el adhesivo: paso 14, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger desde atrás en el orificio del mango izquierdo del controlador.
  15. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Levantar los módulos: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Levantar los módulos: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar los módulos de sus lugares.
  16. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Desatornillar la placa base: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 5 mm de largo que sujetan la placa base.
  17. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Retirar la luz LED: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Retirar la luz LED: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Retirar la luz LED: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa tu pulgar o un par de pinzas para quitar la carcasa de la luz LED blanca.
  18. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Levantar la placa base: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Levantar la placa base: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Levantar la placa base: paso 18, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa base con cuidado para no dañar los cables y gírala para revelar la parte trasera.
  19. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Desoldar los módulos rumble: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Desoldar los módulos rumble: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Desoldar los módulos rumble: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desoldar los puntos de soldadura del motor de vibración a ambos lados de la placa base.
    • Retira los módulos de vibración.
    • Consulta la siguiente guía de soldadura si es necesario: Cómo soldar
    • Suelda los nuevos módulos rumble en los mismos pines.
  20. Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Desoldar el cable de alimentación principal: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Mando de la Switch Pro, Desoldar el cable de alimentación principal: paso 20, imagen 2 de 2
    • Retira el cable de alimentación principal de los pines resaltados desoldándolos.
    • Retira la placa base.
    • Consulta la siguiente guía de soldadura si es necesario: Cómo soldar.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 167
Ultimos 30 días: 617
Todo El Tiempo: 9,361
