Saltar al contenido principal
Uno de los puntos de venta de un altavoz Bluetooth como el Bose SoundLink Mini es que puedes moverlo sin cables porque puede funcionar con energía de la batería. Si tu SoundLink Mini no se enciende mientras usa la batería, prueba estos pasos de resolución de problemas para arreglar el problema.
Si tu SoundLink Mini no se enciende en absoluto, ya sea usando la batería o cuando está conectado a una toma de corriente, primero deberías echar un vistazo a la página El Bose SoundLink Mini no se enciende cuando está conectado a la corriente. Los pasos a continuación tratan específicamente sobre los problemas relacionados con la batería.
El altavoz está en modo de protección
Si el SoundLink Mini no se conecta a la corriente durante 24 días, entrará en "modo de protección de batería" con el fin de, bueno, proteger la batería. Una vez que el altavoz está en modo de protección de batería, no se puede encender pulsando el botón de encendido. Para permitir que el dispositivo salga de este modo de suspensión profunda, conéctalo a una fuente de alimentación y espera unos minutos. El altavoz debería (con suerte) poder encenderse de nuevo.
El altavoz necesita ser reiniciado
Consulta Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power para obtener todos los detalles. Aquí tienes lo esencial sobre cómo reiniciar el SoundLink Mini:
  1. Conecta el altavoz.
  2. Mantén presionado el botón de silencio durante 10 segundos hasta que los LED de la parte superior del altavoz parpadeen.
  3. Suelta el botón de silencio. Pulsa el botón de encendido para volver a encender el altavoz.
Batería
Las baterías de iones de litio solo tienen una vida útil limitada antes de que pierdan la capacidad de mantener la carga.
Si tu SoundLink Mini funciona cuando está conectado, pero no se enciende cuando usa la batería, es probable que la batería haya muerto. Afortunadamente, sustituir la batería de este altavoz no es muy difícil, siempre y cuando tengas el destornillador de Torx T8 necesario. Consulta esta guía de sustitución de batería para obtener instrucciones y esta página de la tienda de iFixit para conseguir baterías de reemplazo.
Sustituir la batería en tu SoundLink Mini también debería ayudar si tu altavoz puede funcionar con la batería, pero se apaga rápidamente. Esto indica que la batería es vieja y ha perdido parte o la mayor parte de su capacidad para almacenar carga.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Will not charge, flashing red light..
Páginas relacionadas
Bose SoundLink Mini Won't Pair
Bose SoundLink Mini Won't Play Music
Ellis Ruckman
Miembro Desde 01/23/20
2,748 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
Miembros de 3
156 Guías creadas
3 comentarios
Reset the speaker
Thanks a lot ifixit
Dimitri Macridis - Contestar Compartir
I bought a new battery and installed it and still was not successful. Any other ideas?
brady - Contestar Compartir
my speaker was left in the car and it when the temp got down to -25c . Will that have killed the battery?
A Johnston - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 204
Todo El Tiempo: 32,126
