Saltar al contenido principal
Para reproducir música en el Bose SoundLink Mini mediante Bluetooth, por supuesto, necesitas emparejar el altavoz con tu dispositivo. Sin embargo, a veces este proceso de emparejamiento puede ser una fuente de frustración, ya que tu SoundLink Mini parece no querer cooperar. Si descubres que tu altavoz no se empareja con tu dispositivo, prueba los siguientes consejos de Resolución de Problemas (ordenados del más fácil al más difícil).
Mala conexión con un dispositivo específico
A veces, el Bluetooth puede fallar un poco. Una forma sencilla de comprobar si el Bluetooth sigue funcionando en el SoundLink Mini es intentar emparejarlo con un dispositivo diferente, si tienes uno disponible. El manual del SoundLink Mini contiene instrucciones completas sobre el emparejamiento, pero aquí tienes lo esencial:
  1. Enciende tanto el altavoz como el dispositivo con el que quieres emparejarlo.
  2. Presiona el botón de Bluetooth en la parte superior del altavoz para entrar en el modo de emparejamiento. La luz situada sobre el botón de Bluetooth empezará a parpadear en azul. En algunos casos, tendrás que presionar el botón de Bluetooth dos veces para entrar en este modo.
  3. Activa el Bluetooth en tu dispositivo y selecciona el altavoz SoundLink Mini. Si tu dispositivo solicita una clave, introduce «0000». La luz azul parpadeante debería quedarse fija en color blanco si el emparejamiento se realizó correctamente.
El altavoz necesita un restablecimiento
A veces, el SoundLink Mini puede quedarse en un estado en el que necesita ser restablecido. La herramienta de soporte técnico más antigua del mundo es «apágalo y vuelve a encenderlo», así que hagamos exactamente eso. Para restablecer el SoundLink Mini, sigue estos tres pasos:
  1. Conecta el altavoz a la corriente.
  2. Presiona y mantén presionado el botón de silencio durante 10 segundos hasta que los LED de la parte superior del altavoz parpadeen.
  3. Suelta el botón de silencio. Presiona el botón de encendido para volver a encender el altavoz.
Después de restablecer el altavoz, intenta emparejar tu dispositivo de nuevo. Esperamos que funcione…
La memoria del altavoz necesita ser borrada
A veces, la memoria del altavoz de dispositivos previamente emparejados interfiere con la conexión a tu dispositivo. Si has restablecido recientemente los ajustes de Bluetooth de tu dispositivo, o si estás emparejándolo con un dispositivo nuevo, es posible que el SoundLink Mini esté ignorando las nuevas señales mientras intenta emparejarse con las antiguas que tiene almacenadas en su memoria. Para solucionar este problema de Bluetooth, puedes borrar la memoria del altavoz. Esto obligará al SoundLink Mini a olvidar cualquier conexión Bluetooth anterior que haya realizado. El procedimiento es muy similar al proceso de restablecimiento del dispositivo:
  1. Presiona y mantén presionado el botón de Bluetooth durante 10 segundos.
  2. Libera el botón de Bluetooth una vez que el altavoz emita un sonido.
Después de completar este proceso, tendrás que realizar el proceso de emparejamiento con cualquier dispositivo que hayas tenido emparejado anteriormente con el altavoz.
Interferencia de Bluetooth
Si tu altavoz sigue sin responder, el problema podría estar relacionado con la interferencia de Bluetooth. La comunicación Bluetooth se produce a través de ondas electromagnéticas (del mismo tipo que las utilizadas para la radio o la televisión inalámbrica) que tienen una frecuencia específicamente cercana a los 2.4 GHz. Desafortunadamente, el espectro de 2.4 GHz también se utiliza para otros fines, incluido el Wi-Fi e incluso los hornos microondas. Para reducir la posibilidad de que estos otros productos interfieran con la comunicación Bluetooth de tu altavoz, acerca tu dispositivo y el altavoz y aléjate de otras fuentes de ondas de 2.4 GHz.
Límite de seis dispositivos (consejo adicional)
Aquí tienes un consejo adicional para cualquiera que «pueda» emparejar su dispositivo con el altavoz pero descubra que tiene que volver a emparejarlo continuamente después de un tiempo. El SoundLink Mini puede recordar hasta seis dispositivos con los que se ha emparejado, lo que significa que cuando intentas emparejar un séptimo dispositivo nuevo, el dispositivo emparejado más recientemente es eliminado de la memoria del altavoz. Es posible que te encuentres con este problema si has emparejado el altavoz con muchos dispositivos, por ejemplo, los de tu familia o amigos.
Si quieres liberar espacio del límite de seis dispositivos, borra la memoria del altavoz como se describe arriba en la Causa 3.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
The SoundLink Mini isn't playing music!
Páginas relacionadas
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Using Battery
Bose SoundLink Mini Won't Play Music
Ellis Ruckman
Miembro Desde 01/23/20
2,748 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
Miembros de 3
156 Guías creadas
4 comentarios
Every time I try to connect to PC, the speaker only connects as a “Headset” and refuses to connect as a “Speaker” under the playback tab of Sound in Control Panel. I’ve tried every fix possible, is it a Windows 11 issue?
KLea - Contestar Compartir
The bluetooth on mine will not even turn on anymore. :-( I have reset, cleared the bluetooth memory, forgotten my device and it no longer sends a bluetooth signal.
Charlene Greene - Contestar Compartir
My device connect but when play music it disconnect automatically instead of playing music or reset it self. Have done all possible means, if its 2.4Ghz issue than why my other Bt devices working?
Altaf - Contestar Compartir
My bose soundlink mini shows a steady light on all the indicator ,I bought a new battery from a local store its not still coming up..I don't know if the battery is not compatible
Innomah stanley - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 117
Ultimos 30 días: 461
Todo El Tiempo: 33,224
