Saltar al contenido principal
La pantalla LED está en blanco o negro
El teléfono está bloqueado
Sabrás que el teléfono está bloqueado si el interruptor de bloqueo, que aparece como el interruptor inferior en la segunda imagen del paso 8 en la Sustitución de los interruptores de volumen y desbloqueo del Snapfon ez One, está en el lado bloqueado. Para desbloquear el teléfono, cámbialo al lado desbloqueado.
El teléfono está apagado
Mantén presionado el botón rojo de encendido/finalizar llamada durante 5 segundos. Si el teléfono se enciende, entonces sabrás que el problema era que el teléfono estaba apagado. Si el teléfono no se enciende, lo más probable es que se deba a una de estas otras causas por las que la pantalla está negra.
La retroiluminación LED está estropeada
Si ninguna de las otras dos causas anteriores funciona, lo más probable es que la retroiluminación LED esté estropeada. En este punto, te recomendamos sustituir la pantalla LED actual. Consulta la guía en Sustitución de la pantalla LCD del Snapfōn ezONE.
El teléfono no se enciende
El teléfono no tiene carga
Conecta el cargador a una toma de corriente y luego conéctalo al teléfono. Nota: espera un máximo de 10 minutos para recuperar la función. Si el teléfono no se enciende después de 10 minutos, consulta la guía de resolución de problemas a continuación sobre problemas de carga.
La batería tiene un problema de conexión o falta
Comprueba si falta la batería o si tiene un problema de conexión con el teléfono. Un problema de conexión podría ocurrir debido a la corrosión de las conexiones metálicas o a una orientación incorrecta de la batería en el teléfono. Consulta la guía en Sustitución de la batería del Snapfon ez One.
La batería está defectuosa
Si las dos primeras opciones no son la causa, la batería está estropeada y debe ser sustituida. Consulta la guía en Sustitución de la batería del Snapfon ez One.
La pantalla muestra el mensaje "Insertar/Sin tarjeta SIM"
La tarjeta SIM no está presente en el teléfono
Abre el teléfono para determinar si hay una tarjeta SIM presente. Consulta la guía en Sustitución de la tarjeta SIM del Snapfon ez One.
La tarjeta SIM no está orientada correctamente en el teléfono
Para orientar correctamente la tarjeta SIM, consulta la guía en Sustitución de la tarjeta SIM del Snapfon ez One.
La pantalla muestra el mensaje "No se puede conectar"
El teléfono no tiene servicio
Es posible que estés en una zona donde tu proveedor no ofrece cobertura, así que intenta moverte a una ubicación diferente.
La tarjeta SIM está insertada incorrectamente
Un teléfono no tendrá servicio sin una conexión adecuada a una tarjeta SIM. Para comprobar si la tarjeta SIM está insertada correctamente, consulta la guía en Sustitución de la tarjeta SIM del Snapfon ez One.
No se oye nada por el altavoz
El teléfono no tiene servicio o la recepción es mínima
Si no puedes escuchar específicamente el otro extremo de una llamada, esta podría ser una causa. Intenta localizar un área con mejor recepción.
El volumen está bajo
Sube el volumen usando el botón de volumen, que se puede ver como el botón superior en la primera imagen del paso 8 de la guía Sustitución de los interruptores de volumen y desbloqueo del Snapfon ez One. Si esto tampoco funciona, el problema que se describe justo debajo podría ser la causa.
El altavoz está estropeado
Si las dos causas anteriores no son la razón por la que no hay sonido, el altavoz del teléfono está estropeado y debe ser sustituido. Consulta la guía en Sustitución del altavoz del Snapfon ezOne.
La otra persona no puede oír tu voz
Mala recepción
Intenta moverte a una zona con mejor recepción. Si esto no funciona, consulta otras causas a continuación.
Obstrucción en la entrada del micrófono
Comprueba si hay alguna obstrucción. Si la hay, usa un objeto similar a un palillo para quitarlo.
El micrófono está defectuoso o estropeado
Si ninguna de las dos primeras causas es la razón por la que tu voz no se recibe en el otro extremo de la llamada (independientemente de quién esté al otro lado), tu micrófono está estropeado. En ese caso, debes sustituir el micrófono por uno que funcione. Para obtener ayuda para completar esta tarea, consulta la siguiente guía: Sustitución del micrófono del Snapfon ez One.
Al enchufarlo a una fuente de alimentación, el teléfono no se carga
La batería no tiene una conexión adecuada con el teléfono.
Quita la batería y vuelve a insertarla con la orientación correcta. Consulta nuestra guía en Sustitución de la batería del Snapfon ez One.
El puerto de carga está defectuoso
Si la primera opción no es el problema, el puerto de carga está defectuoso y debe ser sustituido. Consulta la guía en [enlace de guía no válido].
Uno o más botones del teclado no funcionan
La placa de circuito está estropeada
Consulta la guía en Sustitución de la placa madre del Snapfon ez One para quitar la placa de circuito estropeada y poder instalar una nueva.
Uno o más interruptores del lateral no se deslizan
Una obstrucción o adhesivo impide que los interruptores se deslicen
Quita y limpia el interruptor. Consulta la guía en Sustitución de los interruptores de volumen y desbloqueo del Snapfon ez One.
John Bender
Miembro Desde 03/26/14
818 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Miembro de Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G5
Miembros de 3
96 Guías creadas
3 comentarios
I can't retrieve my min. balance! *777# keeps showing invalid request. what's wrong HELP
harpultra2000 - Contestar Compartir
Need to disable MESSAGE from SNAPFON ezTWO ...DO NOT WANT IT ON AT ALL!
Lillia Frantin - Contestar Compartir
Help! Need to permanently turn off 'message' capability on SnapFon ezTwo ...DIRECTIONS please?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 5,439
