Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Hay 4 interruptores laterales en el teléfono. Uno controla el volumen, el segundo alterna entre la radio AM y FM. Otro interruptor enciende y apaga la linterna, y el último bloquea y desbloquea el teléfono.
Qué necesitas
Apaga el teléfono para evitar la pérdida de datos.
Premotor y desliza la batería hacia afuera para retirarla.
Haz palanca para extraer la batería con el pulgar o con la herramienta de apertura iFixit.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Retira las cuatro inserciones de goma de los orificios de los tornillos utilizando un par de pinzas.
Quita los cuatro tornillos de 3.1 mm en las esquinas con un destornillador Phillips #00.
Separa la carcasa frontal de la carcasa trasera.
Retira el protector metálico del perímetro de la carcasa frontal.
Haz palanca con unas pinzas para extraer el botón de volumen.
Separa la placa de circuito del interior de la carcasa trasera haciendo palanca entre ellas con la herramienta de apertura.
La última imagen es una vista de la parte posterior de la placa de circuito.
Los tres interruptores (mostrados en los recuadros rojos en estas dos imágenes) se retiran de la misma forma. Por lo tanto, esta guía mostrará la extracción y reparación de solo uno de los interruptores.
Para eliminar la adherencia o la suciedad, limpia el interruptor con alcohol isopropílico y un cepillo.
Deja secar antes de volver a colocar el interruptor en el teléfono.
Limpia el puerto con una toallita humedecida en alcohol isopropílico.
Por último, deja que tanto el puerto como el interruptor se sequen antes de realizar el montaje.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
