Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del micrófono del Snapfon ez One
Qué necesitas
    1. Sustitución del micrófono del Snapfon ez One, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apaga el teléfono para evitar la pérdida de datos.
      • Premotor y desliza la batería hacia afuera para retirarla.
      • Los derechos de las imágenes pertenecen a Snapfon®. La imagen se utiliza únicamente con fines educativos. No se pretende infringir los derechos de autor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del micrófono del Snapfon ez One, Retirar la batería: paso 2, imagen 1 de 1
      • Haz palanca para extraer la batería con el pulgar o con la herramienta de apertura iFixit.
      • Asegúrate de desechar correctamente la batería vieja en un centro de reciclaje.
      • Los derechos de la imagen pertenecen a Snapfon®. La imagen se utiliza exclusivamente con fines educativos. No se pretende infringir los derechos de autor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del micrófono del Snapfon ez One, Retirar las inserciones de plástico: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del micrófono del Snapfon ez One, Retirar las inserciones de plástico: paso 3, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Retira las cuatro inserciones de goma de los orificios de los tornillos utilizando un par de pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del micrófono del Snapfon ez One, Quita los tornillos del blindaje: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del micrófono del Snapfon ez One, Quita los tornillos del blindaje: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del micrófono del Snapfon ez One, Quita los tornillos del blindaje: paso 4, imagen 3 de 3
      • Quita los cuatro tornillos de 3.1 mm en las esquinas con un destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del micrófono del Snapfon ez One, Separa la carcasa: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del micrófono del Snapfon ez One, Separa la carcasa: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del micrófono del Snapfon ez One, Separa la carcasa: paso 5, imagen 3 de 3
      • Separa la carcasa frontal de la carcasa trasera.
      • Retira el protector metálico del perímetro de la carcasa frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del micrófono del Snapfon ez One, Retirada del cursor de volumen: paso 6, imagen 1 de 1
      • Haz palanca con unas pinzas para extraer el botón de volumen.
      • Es posible que el botón de volumen se caiga durante la separación de la carcasa delantera y la trasera. Esto es normal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del micrófono del Snapfon ez One, Retirar la placa madre: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del micrófono del Snapfon ez One, Retirar la placa madre: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del micrófono del Snapfon ez One, Retirar la placa madre: paso 7, imagen 3 de 3
      • Separa la placa de circuito del interior de la carcasa trasera haciendo palanca entre ellas con la herramienta de apertura.
      • La última imagen es una vista de la parte posterior de la placa de circuito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del micrófono del Snapfon ez One, micrófono: paso 8, imagen 1 de 1
      • Localiza el micrófono en la parte trasera de la placa de circuito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del micrófono del Snapfon ez One, Desoldar el micrófono: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del micrófono del Snapfon ez One, Desoldar el micrófono: paso 9, imagen 2 de 2
      • Desuelda el micrófono de la placa de circuito usando el soldador.
      • El soldador alcanza altas temperaturas que pueden causar lesiones físicas.
      • Toma el micrófono de sustitución y suelda los cables a la placa de circuito con el soldador, orientándolo de la misma forma en que estaba el micrófono original.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
John Bender
Miembro Desde 03/26/14
818 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Miembro de Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G5
Miembros de 3
96 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 727
