Saltar al contenido principal
Imagen
Las baterías recargables se desgastan. Es algo normal e inevitable. Con el tiempo, pierden capacidad de carga y potencia, lo que provoca una reducción de la vida útil de la batería (el tiempo que dura la batería con una carga) y un deterioro del rendimiento. Cuando no puedes usar tu teléfono con normalidad debido a estos problemas, significa que la vida útil de tu batería ha llegado a su fin.
La vida útil de una batería se define normalmente como el número de "ciclos de carga" que puede soportar antes de que su capacidad se reduzca al 80 % de su capacidad original. Un ciclo de carga se define como el uso y la recarga del 100 % de la capacidad de una batería. Por ejemplo, usar el 50 % de la batería de un teléfono y recargarla al 100 % todos los días durante cuatro días equivale a dos ciclos de carga.
Los iPhone a partir del iPhone 14 están diseñados para tener una vida útil de 1000 ciclos de carga. Los teléfonos Android varían, pero Google diseña los teléfonos Pixel a partir del Pixel 8a y posteriores para que tengan una vida útil de 1000 ciclos de carga también.
Puedes prolongar la vida útil de la batería con buenos hábitos de carga y una configuración inteligente del dispositivo. Pero cuando la duración de la batería se acorta inevitablemente, o cuando empiezas a notar un rendimiento irregular, cambiar la batería puede dar un impulso a tu teléfono y añadir unos cuantos años más a su vida útil.
¿Qué hay dentro de la batería de un smartphone?
Entremos en detalles por un momento.
Los smartphones modernos usan baterías de ionen litio (Li-ion), que contienen capas de óxido metálico alrededor de un cátodo metálico y grafito alrededor de un ánodo metálico. Finas láminas de polímero impregnadas de electrolito separan las capas del ánodo y el cátodo.
Imagen via EEPower
Imagen via EEPower
Los iones de litio, que inicialmente forman parte del óxido metálico, se desplazan entre los ánodos y los cátodos a través de las capas separadoras. Estos iones provocan reacciones en las capas del ánodo y el cátodo que mueven los electrones, lo que da lugar a la carga o descarga de la batería. Las diferentes baterías utilizan diferentes composiciones químicas, pero los fundamentos son los mismos para todas las células de iones de litio.
Ya basta con eso, pero si quieres profundizar más, echa un vistazo a Battery University.
Imagen
¿Qué significa todo esto para ti? Que almacenan mucha energía en relación con su peso y tamaño, proporcionan suficiente autonomía y vida útil para la mayoría de las personas, y admiten tanto la carga rápida como la lenta. También son resistentes a la formación de "memoria", un problema que se da en otros tipos de baterías y que hace que "olviden" su capacidad cuando se recargan antes de agotarse por completo.
También son seguras en condiciones normales, pero nunca deben doblarse, pincharse ni calentarse. Porque eso puede provocar una reacción similar a la de romper un palito luminoso, excepto que este palito luminoso se quema o explota.
También es bueno saber que las baterías de los smartphones modernos son, bueno, inteligentes. Y usan chips inteligentes para gestionar la carga y descarga, y supervisar el estado de la batería. Junto con el software, estos chips ayudan a que las baterías funcionen mejor y duren más tiempo.
Pero incluso el mejor hardware y software tiene sus límites a la hora de proteger la batería.
¿Qué causa que las baterías se agoten y cómo hacer que duren más?
Las baterías de ionen litio son una excelente opción para los smartphones modernos. Pero es necesario tratarlas adecuadamente para maximizar su vida útil. A continuación, se indican algunos factores que acortan la vida útil de las baterías de los smartphones y qué hacer al respecto.
1. Estados extremos de carga
Imagen
Descargar o cargar completamente una batería de iones de litio la somete a un gran estrés. Intenta no dejar que la batería se agote y evita cargarla al 100 % a menos que realmente necesite una carga completa. Intenta mantener la batería entre un 20 % y un 80 % de carga.
Lo más importante que debes evitar es cargar tu teléfono cuando está casi lleno (por encima del 80 %). Por ejemplo, cargar constantemente tu teléfono al 100 % después de que haya bajado al 80 % dañará gravemente la capacidad de la batería. Piensa en ello como si comieras una comida copiosa cada vez que te entra un poco de hambre: ¡no es bueno para ti y tampoco lo es para la batería de tu teléfono!
La mayoría de los smartphones tienen ajustes que limitan la carga de la batería por encima de un determinado porcentaje, como "Proteger la batería" en los teléfonos Samsung, "Carga optimizada de la batería" en los iPhone y "Batería adaptativa" en los teléfonos Pixel. Esto te permite mantener el teléfono enchufado durante la noche y minimizar los efectos negativos sobre la batería. Dado que las baterías de ionen litio no tienen efecto memoria, las cargas parciales no suponen ningún problema.
2. Calor
Imagen
Las baterías de ionen litio son especialmente sensibles al calor. La exposición de las baterías a altas temperaturas (por encima de los 38 °C), especialmente cuando la batería está completamente cargada, reduce su vida útil. Mantén su teléfono fresco y alejado de la luz solar directa, especialmente durante su uso y cuando esté completamente cargado. (Ten en cuenta que algunas fundas para teléfonos pueden retener el calor, haciendo que el teléfono se caliente incluso cuando parece estar frío).
3. El sueño de la muerte
Imagen
No mantengas una batería de ionen litio descargada durante largos periodos de tiempo. Cuando una batería tiene un estado de carga bajo, su circuito de protección la desconecta. Sin embargo, la batería seguirá "autodescargándose" aunque no se use en absoluto. Una vez agotada por completo, es posible que una batería de ionen litio no pueda recargarse en absoluto.
Si tienes que almacenar una batería de ionen litio durante un periodo prolongado, cárgala hasta aproximadamente el 40 %. Compruébala de vez en cuando y recárgala hasta aproximadamente el 40 % según sea necesario.
Seguridad de las baterías hinchadas
Imagen
A veces, una batería se convierte en un cojín picante. No hay que entrar en pánico, pero hay que dejar de usar inmediatamente una batería hinchada. La hinchazón es causada por los gases producidos por una célula muy degradada. Mientras la bolsa permanezca intacta, hay poco riesgo de incendio, pero hay que proceder con precaución.
Toma las medidas adecuadas para minimizar el riesgo de que la batería se hinche. A continuación, deshazte de ella adecuadamente, preferiblemente reciclándola. ¡Nunca tires una batería de ionen litio a la basura!
Cuándo cambiar la batería de un smartphone
Los fabricantes suelen recomendar cambiar la batería de un smartphone cuando solo conserva el 80 % de su capacidad original. Sin embargo, no es necesario cambiar la batería del teléfono hasta que su duración o rendimiento afecten a su capacidad de uso. Si el teléfono se apaga entre cargas o parece muy lento, es hora de cambiar la batería.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que tu teléfono podría beneficiarse de una batería nueva incluso antes de que la capacidad indicada caiga por debajo del 80 %. Esta métrica es solo una faceta del estado de la batería. Otros factores, como un consumo de corriente debilitado o mayores caídas de voltaje, podrían afectar la vida útil o el rendimiento de la batería, incluso cuando la capacidad parezca estar bien. Cosas como la exposición al calor y la carga repetida en estados de carga elevados pueden causar esto.
Hay muchas opciones para cambiar la batería de un smartphone. Algunos fabricantes ofrecen un servicio por correo, o bien puedes llevarlo a un centro de reparación. Este puede ser una tienda del fabricante, un proveedor de servicios autorizado o un proveedor de reparaciones independiente.
Pero la opción más cómoda (y normalmente más barata) es buscar un kit de reparación para cambiar la batería aquí, en iFixit. Te enviaremos por correo todo lo que necesitas para seguir nuestra guía de reparación y cambiar la batería de tu teléfono.
Calibración de la batería
A veces, cuando se instala una batería nueva, es necesario calibrar el medidor de batería del teléfono. La calibración no afecta en absoluto a la capacidad real ni al rendimiento de la batería. Lo que hace es garantizar que el medidor informe con precisión de la carga de la batería. Si es necesario, calibra la batería después de cambiarla.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1 comentario
Please try to fix it and my ear phone system doesn't work
Nelson Ruhaya Kiza - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 119
Ultimos 30 días: 415
Todo El Tiempo: 2,331
