Saltar al contenido principal
La aspiradora no se enciende
"La aspiradora no se enciende."
No conectado correctamente
Asegúrate de que el enchufe de la aspiradora tiene una conexión segura a la toma de corriente o no se encenderá. Una forma de comprobarlo es moviendo suavemente el cable para asegurarse de que el enchufe no se caiga de la toma de corriente.
El disyuntor se dispara
Inicialmente la alimentación de la aspiradora puede hacer que el interruptor de circuito se dispare porque los vacíos pueden consumir mucha energía. Si el disyuntor se ha disparado, empieza por comprobar el disyuntor de la toma de corriente. Para restablecer el disyuntor, simplemente presiona el botón de restablecimiento del tomacorriente. Si el tomacorriente no tiene un disyuntor, es posible que debas localizar el panel del disyuntor y asegurarse de que el disyuntor de ese tomacorriente no se haya disparado.
Interruptor de encendido/apagado no encendido o roto
A veces, comprobar que el interruptor de la aspiradora está simplemente encendido puede ayudar a resolver el problema. Si el interruptor está encendido, pero la aspiradora aún no se enciende, podría ser que el interruptor mismo esté roto y necesite ser reemplazado.
El cable está roto o cortado
Si el cable se corta o se daña gravemente, esto impedirá que la energía llegue a la aspiradora. Desenchufa inmediatamente el cable para protegerse de una descarga eléctrica. Lo mejor es ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente al 1-800-798-7398 para hablar sobre las posibles opciones de reemplazo y reparación.
El termostato del motor de succión necesita ser reajustado
Esta aspiradora tiene un termostato para evitar que el motor de succión se dañe por el sobrecalentamiento. Esto hace que la aspiradora se apague hasta que el motor de succión se haya enfriado. Para reajustar el termostato del motor de succión hay que seguir los siguientes pasos:
  1. Presionar el interruptor a la posición "Off" (apagado)
  2. Desenchufa la aspiradora
  3. Revisa si hay una obstrucción en la manguera o en el filtro; desatasca la manguera y cambia el filtro si es necesario.
  4. Espera 45 minutos para que la aspiradora se enfríe
  5. Enchufa la aspiradora; presiona el interruptor a la posición "I-On" para iniciar el vacío
  6. Si la aspiradora aún no arranca, contactan el Servicio de Atención al Cliente al 1-800-798-7398
Pérdida de succión
"La aspiradora no recoge ninguna suciedad cuando se usa".
Taza de polvo llena
Si la taza de polvo está llena, no hay ningún lugar donde la suciedad pueda ir al aspirar. Para solucionar el problema, retira la taza de polvo por el mango en la parte superior y vacíala.
Los filtros necesitan ser limpiados
Si no has lavado sus filtros recientemente, puede ser la razón por la que tu aspiradora ha perdido succión. Para limpiar los filtros, retira la taza de polvo y saca los dos filtros que están debajo de ella. Luego retira el filtro HEPA de la cara de la aspiradora levantando el pestillo que lo mantiene en su lugar. Enjuaga los filtros con agua hasta que el agua salga clara. Deja que los filtros se sequen completamente antes de volver a ponerlos en la aspiradora. Si la aspiradora aún no recoge la suciedad, es posible que debas reemplazar los filtros. Comprueba la guía de reemplazo del filtro HEPA y la Guía de reemplazo del filtro de espuma.
Bloqueo en la aspiradora
Si la aspiradora no está recogiendo ninguna suciedad o escombros, puede haber algo que bloquee las vías respiratorias.
Hay tres áreas principales en las que puede comprobar si hay obstrucciones:
  • Detrás del rodillo de cepillo
  • La manguera
  • El conducto de aire de la taza de polvo
Para comprobar si hay una obstrucción detrás del rodillo de la brocha:
  1. Poner la aspiradora en el suelo
  2. Usar un destornillador de cabeza plana para girar los cerrojos que mantienen la apertura de la manguera en su lugar
  3. Revisa si hay un atasco alrededor del área donde el rodillo de la brocha gira
Si no hay ninguna obstrucción allí, el siguiente paso es comprobar si hay una obstrucción en la manguera:
  1. Presione el botón de liberación del mango para acceder a la manguera de la aspiradora
  2. Revisa si hay atascos en ambos extremos de la manguera
Por último, comprueba el conducto de aire del de polvo:
  1. Retira la taza de polvo
  2. Revisa el conducto de aire detrás de él
El motor de succión se está estropeando
Lo mejor es asegurarse de que no haya atascos en las mangueras o debajo del panel donde gira el cepillo de rodillos y los filtros están limpios. Si ninguna de estas soluciones resuelve el problema, entonces es posible que el motor de succión esté fallando. Lo mejor es contactar con Shark para hablar de las opciones de reemplazo o reparación.
El cepillo de rodillos no está girando
"La aspiradora tiene poder pero el cepillo de rodillos no gira."
El interruptor del cepillo de rodillos está apagado
Comprueba que la aspiradora esté conectada al modo correcto. El interruptor debe estar en el modo de potencia y rollo de pincel para hacer que el rodillo gire. Si está sólo en el modo de potencia, el rodillo no se moverá. La luz indicadora del rodillo debe estar en verde cuando se trabaja. El cepillo sólo girará cuando la aspiradora se incline hacia atrás. Si la aspiradora sigue sin funcionar, puede que sea necesario cambiar el interruptor que detecta si la aspiradora está inclinada hacia atrás.
Escombros en el cepillo
Quita los escombros del cepillo para permitir el movimiento. Los escombros pueden ser pedazos de cuerda o pelo envueltos alrededor del cepillo restringiendo el movimiento. Desenchufa la aspiradora y usa tijeras para cortar los escombros del rodillo y sácalo con las manos para permitir que el cepillo gire.
Boquilla desconectada
Para que el cepillo de rodillo gire, la boquilla debe estar completamente conectada, incluso si la aspiradora tiene potencia. Asegúrate de que la conexión esté bien apretada presionando el mango para mejorar la conexión. Si eso no funciona, desenchufe la aspiradora y desconecte la boquilla. Elimine las obstrucciones y los residuos de la boquilla. Vuelva a conectar la boquilla antes de volver a encender la aspiradora.
Cinturón roto
El cinturón se utiliza para girar el cepillo de rodillos. Si el rodillo no está girando, el cinturón puede estar roto o desgastado y necesita ser reemplazado. Utilice la guía de reemplazo del cinturón de rodillos.
Las ruedas no funcionan
"La aspiradora no rueda por el suelo
Los escombros están en el camino de las ruedas
Si las ruedas todavía se pueden mover pero son muy ásperas y difíciles de empujar, intenta examinar alrededor de las ruedas en busca de pelo, suciedad o algún otro elemento que pueda estar bloqueando una o ambas ruedas en su lugar y creando resistencia. Si no hay obstrucciones visibles, intenta quitar las ruedas e inspeccionarlas más a fondo junto con la prueba para ver si giran libremente mientras se las quita. Si no es así, y no hay bloqueos visibles, entonces las ruedas deben ser reemplazadas porque sus cojinetes podrían estar viejos y atascados.
El pasador está doblado
Si las ruedas no se mueven en absoluto o son muy difíciles de empujar, entonces podría ser que el pasador esté doblado. Retira el panel inferior de la aspiradora y mira el pasador de la rueda para ver si está dañado o doblado, incluyendo el daño al plástico alrededor del pasador que podría estar obstruyendo el giro de la rueda.
La aspiradora no se mantiene de pie
"La manija de la aspiradora cae cuando se deja derecha hacia arriba
El pestillo está roto
Si la aspiradora no se mantiene verticalmente, comprueba que se está levantando hasta su punto de bloqueo empujando la manija hacia el frente de la aspiradora hasta que se detenga. Si la aspiradora sigue fallando, debes revisar el cerrojo quitando el panel superior de la aspiradora y buscar obstrucciones o plástico roto en la vecindad de los cerrojos y asegurarse de que los cerrojos siguen ahí y funcionando.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
79 comentarios
my vacuum wont pick up spits everything out. I check bottom and hose nothing is clogged?
basleson - Contestar Compartir
piece of junk, less than a year old and the roller won't work. I checked the belt, it's intact, the motor and roller aren't bound up, they move freely yet the roller won't spin despite the green indicator light being on. JUNK. I checked the harness connecting the motor to the board etc, just stopped working, JUNK. If it's a broken sensor or bad wiring... screw this Shark brand junk, never again. WORTHLESS JUNK.
yieebo - Contestar Compartir
Yep. And nowhere is there any help to fix it.
Nick Arellano - Contestar Compartir
Same. Roller just quit. Guessing there are no options?
Joe Matthews - Contestar Compartir
All 3 brush position lights are flashing on mine today. Trying to figure out the cause and or solution.
Asif A. - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 82
Ultimos 30 días: 293
Todo El Tiempo: 346,474
